Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: temperatura skacze błąd skrzyni i przepustnicy 3.0 4hp20
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Malamut
    alfa 166 3.0 24V6
    Domyślnie temperatura skacze błąd skrzyni i przepustnicy 3.0 4hp20
    Witam mam duży problem z samochodem posypało się kilka rzeczy, nie wiem czy to ma jedno źródło ale po odpaleniu samochodu straciłem biegi skrzynia w tryb awaryjny, to samo z przepustnica po kilkukrotnym odpaleniu w końcu zaskoczył że dojechałem do domu... po kilku godzinach zacząłem grzebać i zobaczyłem spory wyciek z chłodnicy pękły 2 rureczki na dole zawiozłem do spawania sprawdził szczelność ok na chwile było wszystko w porządku dopóki nie pojechałem dalej temperatura na 110 stopni i tak stoi wentylator cisza po chwili się włączył trochę się unormowało ale za chwile to samo takie skakania ... zgasiłem auto i tu był już koniec zrobiło się to samo co na początku te same błędy błąd przepustnicy i błąd hamulca Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	przepustnica .jpg
Rozmiar:	60.5 KB
ID:	230634 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	hamul.jpg
Rozmiar:	60.3 KB
ID:	230635 po wykasowaniu tych błędów auto normalnie jeździ ale po ponownym uruchomieniu to samo ... dodam że jak nacisnę hamulec to błąd na kompie sam znika ... to nie wiem czy czujnik czy ten sterownik czy coś wspólnego bo one idą parami ... jeszcze od jakiegoś czasu nie słyszę tykania przy lewarku jak przy włączonym zapłonie nacisnęło się hamulec to było tyknięcie i wtedy było można włożyć bieg teraz guzik można wcisnąć i ruszać lewarkiem bez hamulca (oczywiście nie robię tego na uruchomionym silniku)
    co do wentylatora to jutro ma mi przyjść opornik 0,30oma nie wiem czemu u mnie był włożony 0,23 chłopaki po vinie sprawdzili i montowany był 0,30.
    jak ktoś miał coś podobnego proszę o pomoc. wertowałem forum ale nic nie było podobnego. muszę w niecały miesiąc przygotować auto na wakacje.
    Bełchatów
    Do sprawdzenia masy silnika i klemy na aku. Do tego standardowo kontrola czy nagrzewnica nie zalewa sterowników w tunelu pod icsem
    http://chomikuj.pl/danus77
    alfa 166 3.0 24V6
    co do nagrzewnicy to było tam zalane ale sterownik od skrzyni czyściłem kontaktem i wszystkie wtyczki na skrzyni ...Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20170605_171514.jpg
Rozmiar:	90.9 KB
    Bełchatów
    Problemy pojawiły się przed czy po czyszczeniu sterownika?
    alfa 166 3.0 24V6
    przed czyszczeniem ... można powiedzieć zbieg okoliczności chłodnica i problemy z elektryka
    Ostatnio edytowane przez Malamut ; 26-06-2017 o 19:57
    Bełchatów
    Nie zbieg okoliczności tylko następstwo
    alfa 166 3.0 24V6
    wymieniłem ten opornik i nic dalej to samo pierwszy bieg wentylatora uruchamia się przy 100 stopniach a z drugim cisza, dziś z autem jest już krytycznie nawet z garażu nie wyjadę po włożeniu biegu tak szarpie budą ...
  1. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 06-06-2017, 11:18
  2. [159] Potrzebuje pomocy. Skacze temperatura i ucieka plyn
    Utworzone przez Bartosz 31 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 65
    Ostatni post / autor: 02-04-2017, 06:49
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 10-08-2015, 21:48
  4. Kontrolka skrzyni 4HP20
    Utworzone przez m.arcin w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-09-2012, 14:28
