Temat: Jaki olej wlać do JTDm, filtr oleju ?
  1. #2861
    Użytkownik Alfista
    mam
    Mi weszło tyle tylko raz. Jak musiałem odpiąć chłodnice oleju bo tam się znajduje ten cudowny litr, a przewody od chłodnicy są tak poprowadzone, że tak naprawdę nigdy całość nie spłynie do michy i max co mi się udało zalać to jak wyżej wspomniano 5,5l. Przy zwykłej szybkiej wymianie po wlaniu banki 5l jest na pół miarki. Jak ktoś nie zmienia oleju zgodnie z instrukcją tylko co 10-15K km myślę, że ten pozostały litr nie ma większego znaczenia i nie am się czym przejmować.
  2. #2862
    stary brus
    alfa romeo 156 1.9 16V crosswagon 2006r
    Cytat Napisał Mati_95 Zobacz post
    Ile tego uleju ci ubywa ? Jaki olej zalany ?
    Zrobione 200km i już 2 kreski mniej, zależy jak stoi auto , :/ jak dla mnie za szybko znika
    Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
  3. #2863
    Gliwice
    Alfa Romeo 159 2.0jtdM
    Cytat Napisał piotr17 Zobacz post
    Na ten wskaźnik poziomu oleju który pojawia się przy odpalaniu alfy to nie patrz...
  4. #2864
    stary brus
    W sumie , racja zaraz sprawdzę miarke w silniku
  5. #2865
    Użytkownik Rowerzysta Avatar CINEKX81
    LIBIĄŻ
    Alfa Romeo Stelvio 2.0 280 2019, ALFA ROMEO 159 1.9 JTDM 16V EX HIGH SPORT 2009
  6. #2866
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Witam.
    Srednio ogarniam temat olejów ale...
    Do tej pory silnik jest zalany Valvoline SynPower 5W40 Synthetic
    Co sądzicie o tym oleju i na jaki go ewentualnie zmienic bo cięzko z nim w mojej okolicy a przez internet nie chcę zamawiać.
    Oleju nie ubywa, jest pod max na miarce.
    Nie kopci, rura wydechowa nie jest czarna
    Mam DPF
    Zaślepiony EGR
    Jakis tam program zrobiony jeszcze przez poprzedniego własciciela
    Przebieg 242 000 i raczej ori
    Silnik 1,9 Jtd 8V 88kW AR 159 2007r
    W sklepier poroponują mi zamiennie Valvoline 5w30 (niebieskie opakowanie)
Nazwa:	IMG_20170701_173852.jpg
Rozmiar:	58.5 KB
ID:	231009Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170701_173752.jpg
Rozmiar:	49.0 KB
ID:	231010Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170701_173837.jpg
Rozmiar:	99.7 KB
    W załaczniku jest olej na którym jezdzi teraz
    Jeżdzę normalnie bez wariacji i podchodzenia pod czerwone pole. Z reguły robię trasy minimum po kilkadziesiąt km
    Ostatnio edytowane przez czesany ; 02-07-2017 o 12:27
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
  7. #2867
    Ten olej nie nadaje się do silników z DPF!!
    Jeśli nie chcesz zamawiać przez Internet to kup coś znanego 5W30 lub 5W40 ACEA C3 (nie Castrol, np. Motula X-Clean lub LM powinieneś kupić lokalnie), zmieniaj max co 10 kkm i będzie dobrze.
  8. #2868
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Cytat Napisał CINEKX81 Zobacz post
    Tak, ale w silnikach grupy VAG, ponieważ jest to olej dedykowany konkretnie pod normy 504.00/507.00 .
  9. #2869
    Który się nie nadaje?
    Ten zielony 5w40 czy ten który mi proponują zastepczoe w sklepach niebieski 5w40
    Taki jak w linku
    http://www.valvolineeurope.com/engli...r_mst_c3_5w-30
    W cenie cos ok 140 150zl za bankę 5l?
    Jeszcze pytanie o filtr oleju
    Ma duże znaczenie firma
    Czy np filtron jest ok?
    Ale Rozrabia
    Blue cosmo
  10. #2870
    Ten 5W40.
    Raz, że do 1.9JTDm zalecany jest 5W30, a druga sprawa, że ten Valvo wrzucony przez Ciebie nie powinien być stosowany do silników wyposażonych w DPF.
  1. Jaki olej , filtr oleju, filtr powietrza alfa 156 2.5 v6
    Utworzone przez Xemik11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-02-2016, 13:14
  2. Alfa 156. Jaki filtr oleju i olej??
    Utworzone przez maxxx222 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-12-2011, 23:15
  3. [156] JAKI WLAĆ OLEJ
    Utworzone przez xxx258 w dziale 156
    Odpowiedzi: 130
    Ostatni post / autor: 15-05-2011, 10:16
  4. [159] Jaki wlać olej gdy poprzedni właściciel lał castrol 10w40???
    Utworzone przez cyborgpl w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 18-03-2011, 09:39
  5. jaki olej najlepiej wlać do TS'a?
    Utworzone przez kapalek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2009, 11:38
