Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: Schemat elektryczny haka przyczepy
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Już układam wiązkę w aucie. Ta biała kostka z przekaźnikiem (złącze) idzie do złącza klapy bagażnika. Reszta wzdłuż progu do skrzynki bezpieczników. O podłączeniu gniazda przyczepy nie wspominam bo to pikuś.
    Biały = MASA / Brązowe = +12V / Zółty = lewy kierunek / Zielony = prawy kierunek / Czerwony = STOP
    Teraz to tylko podłączyć i można sprawdzić działanie.
Nazwa:	IMAG0425.jpg
Rozmiar:	44.3 KB
ID:	231301 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0426.jpg
Rozmiar:	78.1 KB
    Zmieniłem gniazda bezpieczników na standardowe jak i zaizolowałem przewody.
Nazwa:	IMAG0429.jpg
Rozmiar:	94.4 KB
ID:	231307 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0431.jpg
Rozmiar:	78.2 KB
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 08-07-2017 o 15:26
    Użytkownik Znawca Avatar r-sokol
    Puławy (Jaroszyn), woj. Lubelskie
    AR 156 2.0TS '98 ecu: M1.5.5 żona, AR 33 1,7 16v P4 stoi i czeka na..., AR 156 2,5 V6 '02 ecu ME 3.
    No to moje gratulacje.
    Dobrze że pochwaliłeś się rozwiązaniem - to posłuży innym którzy mają taką instalację - niestety nie bardzo pomoże tym którzy oryginalnej instalacji nie mają.
    Nie pokusisz się o narysowanie schematu? (choćby odręcznie na kartce papieru i fotka) lub zrób jeszcze ze dwa zdjęcia przekaźnika (rysunku na nim i kolorów przewodów) i z jedno zdjęcie białej wtyczki od strony przewodów.
    Z tego powinno sie już schemat narysować
    Sprzedam skrzynię do crosswagona, 750 do uzg r-sokol@wp.pl
Nazwa:	wtyczki haka.jpg
Rozmiar:	163.4 KB
    Schemat narysuję jak już wszystko podłączę i sprawdzę w działaniu.
    Muszę poszukać w necie Elearn 156 aby dostać się do schematów elektrycznych
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 10-07-2017 o 13:44
    hmmm... schemat bardzo dobra rzecz, ale schemat chyba bardzo Ci nie pomoże. Instalacji haka raczej nie ma. Uparcie szukałem w kilku wersjach językowych i silnikowych - i nic. Lepiej chyba odwróć skrzynkę bezpieczników pod kierownicą i zobacz czy nie ma dodatkowych męskich konektorów (puste miejsca) przy bezpiecznikach odpowiadających konkretnym funkcjom.
    Siemka.
    Mam w zapasie skrzynkę i niestety z tyłu nie ma nic wolnego. Muszę zobaczyć jak to jest podłączone u kogoś kto ma fabrycznie zamontowany hak.
Nazwa:	skrzynka-bezpiecznikow-alfa-romeo-156-20.jpg
Rozmiar:	58.5 KB
    Już coś więcej wiadomo. Szukam dalej może znajdzie się fotka z wszystkimi czterema przewodami ;-)
    Już wszystko podłączyłem. Teraz muszę wypożyczyć przyczepkę aby sprawdzić czy pod kątem elektryki wszystko jest w porządku. Jeśli wszystko będzie ok to wrzucę fotki z montażu.
    Sprawdzając miernikiem piny gniazda przyczepki wszystko zdaje się być w porządku, ale praktyka to praktyka.
    Strzelin
    Jeżeli komputer monitoruje stan żarówek to może być problem z bezpośrednim podłączeniem. To znaczy problem będzie jak tą przyczepke podłączysz jeżeli w 156 jest jeszcze instalacja "starego typu" to problemu nie będzie. Rozwiązaniem na wszystko są po prostu przekaźniki. Robi się taki moduł za kilkanaście zł (bo gotowe mogą kilka stów kosztować) i wpinasz się gdziekolwiek w tylne lampy. Ja tak już w kilku autach montowałem hak. Nawet jak mają CAN. Żadne schematy nie są do tego potrzebne.
    Wszystko jest podłączone jak fabrycznie. Instalacja elektryczna haka też jest fabryczna
  1. [159] Schemat elektryczny
    Utworzone przez hideto w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-12-2016, 11:45
  2. Schemat elektryczny
    Utworzone przez Wojtek147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-11-2014, 22:46
  3. [164] Schemat elektryczny
    Utworzone przez bladx w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 23-09-2014, 20:45
  4. Schemat elektryczny
    Utworzone przez dbh w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-05-2011, 08:06
  5. [155] Schemat elektryczny do 155
    Utworzone przez tomi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-12-2010, 09:54
