Pokaż wyniki od 1 do 10 z 50
Temat: Wysoka temperatura silnika 2.4JTD
    Użytkownik Rowerzysta Avatar RafalskiJ
    Oleśnica
    AR 156 1.9 JTD 16V
    Domyślnie Wysoka temperatura silnika 2.4JTD
    Mam pytanie o prawidłowe wskazania temperatury płynu chłodzącego w 2,4JTD. Czytałem kilka tematów powiązanych z tym zapytaniem ale żaden nie pokrywał się z moimi objawami. Wcześniej miałem autko z silnikiem 1.9JTD i tam temperatura utrzymywała się ciągle na poziomie 90C i ciężko było ja przekroczyć zresztą chyba nigdy mi się to nie udało nawet w bardzo gorące dni, teraz kupiłem 156 z 2.4JTD i temperaturę 90C silnik osiąga dość szybko a w miesicie skacze nawet do jakiś 115C i włącza się wentylator 1 i czasami nawet 2 bieg wiec wszystko wydaje się być ok tylko czy to normalne że silnik tak szybko się nagrzewa do 115C? Może to wina obecnych upałów że temp. rośnie tak wysoko? Dodam że układ odpowietrzony i termostat wymieniony oraz zauważyłem dziwny objaw że jak sprawdzam poziom płynu chłodzącego to jest poniżej minimum a jak odkręcę korek to cofa się do zbiorniczka i pokazuje maksa? Też tak macie?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar dzozef
    Alfa Romeo 156 FL 2.4 JTD 20V 175 KM
    u mnie cały czas temperatura utrzymuje się na poziomie ok 80 stopni pomimo upałów
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maxiking
    Tarnów 33-100
    Alfa Romeo 156 1.9 jtd 115 koni 2001/2002r
    Coś jest nie tak . Mi się silnik tak nie grzeje , dopiero jak w korku stane to przy tych upałach łapie 90stopni ale wentylator go schładza .
    Użytkownik Świeżak Avatar xrobcio
    Bydgoszcz
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTDm 16V 150HP
    Mowimy o temp z kompa czy ze wskaznika kabinowego?
    Bo jesli taka jest temp na wskazniku z kabiny to nalezy sprawdzic temp wody podpinajac alfe pod kompa.
    Sprawdz czy chlodnica jest jeszcze dobra. Jesli wyglada podobnie (fotki od strony silnika) https://imageshack.com/i/msotldj https://imageshack.com/i/3udsp9j trzeba pomyslec o jej wymianie (pomimo ze nie ucieka plyn)
    Ostatnio edytowane przez xrobcio ; 28-07-2014 o 17:02
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Jak wcześniej wspomniano, najpierw sprawdź temperaturę wody i temperatury załączania wentylatorów komputerem. Jeżeli będzie na nim miał te wspomniane 115 stopni to sprawdź dokładnie chłodnicę, często zdarza się że pozornie dobra chłodnica wygląda pod wentylatorem tak:
    Temperaturą otoczenia się nie sugeruj, po to jest wentylator, chłodnica i czujnik żeby do tych 115-120 nie dopuścić.
Nazwa:	DSC_0178[1].jpg
Rozmiar:	210.6 KB
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Krótko - temperatura do 90 stropni lub poniżej jeśli jest większa to są trzy możliwości. Nie drożna, zatkana chłodnica ( być może ktoś dolewał środka do uszczelnienia, padnięta pompa wody, zatkane kanaliki w bloku silnika. Wyraźnie jest zaburzony obieg płynu chłodzącego. Proponuję zacząć od chłodnicy 250 - 280 zł.
    Oleśnica
    AR 156 1.9 JTD 16V
    Dzisiaj będę zmieniał lampy wiec zobaczę jak wygląda chłodnica, a zasysanie płyny chłodniczego to normalne?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar r0bertos
    Stalowa Wola/Kraków
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTDm 105KM Bianco Ghiaccio
    Podłącze się bo też mam problem z grzaniem się silnika. Zauważyłem ze w korku lub na postoju(po dłuższym czasie) wskazówka temp. wzrasta powyżej 90stopni, dosyć sporo a wentylator nie załącza się (rok temu wymieniałem opornik na wentylatorze bo nie załączał się wentylator po włączeniu klimy). Dzisiaj włączyłem klimę gdy tak temp wzrosła i momentalnie załączył się wentylator i temp zaczęła spadać. Co może być nie tak ?
    Sprawdzałem węże przy zbiorniku i oba były gorące. Dodam ze wykonałem test I i II biegu w MESie i wentylatory załączyły się. Co może być przyczyna takiego grzania się silnika ?
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Cytat Napisał RafalskiJ Zobacz post
    Zasysanie powstaje w wyniku podciśnienia, jeśli otworzysz korek wraca ciśnienie atmosferyczne i oddaje płyn. Ale jeszcze jedna sprawa może mieć miejsce , nie chcę Cię martwić ale może to być uszczelka pod głowicą. Sprawdź czy nie przybywa Ci płynu w mijsce olejowej i powąchaj płyn w zbiorniczku czy nie czuć olejo-spalin.
    Cytat Napisał r0bertos Zobacz post
    Sprawdź opornik na chłodnicy, który steruje wentylatorami
    Sprawdź również stan połączeń wtyczek, może są przypalone
    Ostatnio edytowane przez ris ; 29-07-2014 o 09:09 Powód: Dodano
    Oleśnica
    AR 156 1.9 JTD 16V
    Orientuje się ktoś jakie koszty przy uwalonej glowicy? Bo czuję w moczu że to prezent od poprzedniego właściciela tak na początek przygody z Alfą
    Wysłane z mojego LG-P875 przy użyciu Tapatalka
  1. [156] Wysoka temperatura silnika
    Utworzone przez Mati156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 19-10-2013, 13:51
  2. Wysoka temperatura V6.
    Utworzone przez Damian1989 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 05-12-2012, 19:00
  3. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 23-03-2012, 13:36
  4. Problem z temperatura silnika 2.4jtd
    Utworzone przez dawidkar w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-08-2011, 09:27
  5. [145] Wysoka temperatura silnika i brak reakcji "chłodzenia".
    Utworzone przez Evendi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-04-2011, 20:31
