  1. #2091
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Niedziel
    Brera SkyView 2.2 jts
    Moduł przyszedł. Teraz pytanie jak to rozsądnie zamontować.
    U mnie pozycyjne świecą sie cały czas. Nie wiem czy to normalne ?
    Pod xenony idzie zupełnie inna wiązka kabli zeby to podłączyć, No i chyba napięcie większe?
    Pozdrawiam,
    Damian
    Pozdrawiam,
    Damian
  2. #2092
    Cytat Napisał Niedziel Zobacz post
    Pozdrawiam,
    Damian
    Zerknij tu:
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...ych_25min.html
  3. #2093
    Ok, z tym ze ja kupiłem DRL 2w1 z kierunkowskazami i to nie jest moduł ściemniający tylko moduł do sterowania wlasnie tymi dziennymi.
    Pozdrawiam,
    Damian
    Pozdrawiam,
    Damian
  4. #2094
    Pozdrawiam,
    Damian
    Ale w linku, który podeslalem masz wszystko czego potrzebujesz (z tego co jest na Twoim zdjeciu instrukcji) wiec co za roznica czy dzienne czy dzienne w dlugich?
  5. #2095
    Alfa romeo
    Jak świecą się cały czas? Nie normalne. Powinny się nie świecić gdy przełącznik jest w pozycji "0" lub "auto" (auto - przy wystarczającej jasności oczywiście, nie powodującej włączenia świateł przez czujnik zmierzchu).
  6. #2096
    Cytat Napisał dpar Zobacz post
    Pozycyjne, czyli te co są w środkowym kloszu u góry. Mam wsadzone jakies ledy. Przy pozycji "0" nie świecą sie. Przy każdej innej pozycji świecą sie cały czas (na auto jak sie ściemni zapalają sie xenony). Generalnie chodzi mi o to, jak to sensownie podłączyć aby dzienne 2w1 gasły przy włączeniu xenonow przez czujnik.
    Bo wg. Instrukcji jesli pozycje świeca sie cały czas w trybie auto to na nic zda sie ten moduł.
    Pozdrawiam,
    Damian
    Pozdrawiam,
    Damian
  7. #2097
    Alfa romeo
    Pozycyjne nie świecą się cały czas w trybie "auto". Przecież to by było bez sensu.
    Masz dwie możliwości podłączenia:
    - albo pod pozycję - i wtedy działa tak jak powinno,
    - albo pod silniczek regulacji świateł - i wtedy masz możliwość jednoczesnego zaświecenia przeciwmgielnych i DRL co nie powinno mieć miejsca.
    W obu przypadkach po zapaleniu ksenonów DRL zostaną zgaszone.
    Jeśli świecą ci cały czas w trybie "auto" to coś masz zwalone. Pewno jakieś drutowanie, żeby pozycyjne udawały dzienne - i tylko w trybie "auto" bo pewnie w takim jeździł ten co to tak połączył. Więc w pierwszej kolejności musisz usunąć to dziadostwo, a dopiero brać się za drutowanie po swojemu.
    PS. Zastanawiam się jak on to zrobił, że działa w trybie "auto" i dochodzę do wniosku, że drutowanie może dochodzić nawet do przełącznika przy kierownicy. Więc możesz mieć z tym trochę zabawy.
  8. #2098
    Jutro zrobie zdjęcia. Generalnie Led jest zaczepiony na stare mocowanie z tym ze ma swoje dodatkowe plus jakis mały radiatorek pomiędzy.
    Standardowo powinna wchodzić tam w5w?
    Pozdrawiam,
    Damian
    Pozdrawiam,
    Damian
  9. #2099
    Alfa romeo
    W5WB - zgodnie z instrukcją.
    To pewnie elektronika symulująca żarówkę, żeby komputer nie zgłaszał błędów. Są tam rezystory, które pewnie się grzeją i gdzieś to ciepło trzeba odprowadzić.
    Ostatnio edytowane przez dpar ; 13-07-2017 o 21:37
  10. #2100
    Użytkownik Świeżak Avatar zahar
    Alfa Romeo 159 sportwagon 1.9 JTDM 16v 150 KM
    Cytat Napisał Maciej69 Zobacz post
    te oznaczenia to wymiary pojedynczego leda: 5630 to 5,6mm x 3,0 mm :>
    przy okazji jest oznaczeniem diody i wymiary to nie jedyny parametr którym sie różnią, np.:
    SMD 5730 / 5630
    Wymiary 5,7×3,0 mm, moc pobierana ~0,5W / szt., generowany strumień światła < 55 lm / szt.
    Najnowocześniejszy obecnie rodzaj diody SMD. Generuje strumień świetlny o wysokich parametrach, jednorodny. Dioda o wysokiej efektywności – wysoki poziom jasności / ograniczenie emisji ciepła. Popularne rozwiązanie w zamiennikach tradycyjnych żarówek (w żarówkach typu „bulb”) oraz w odpowiednikach „halogenów” (typ „spotlight).
  1. Światła do jazdy dziennej.
    Odpowiedzi: 24
  2. Światła do jazdy dziennej
    Odpowiedzi: 186
    Odpowiedzi: 24
