Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Kilka pytań do tego co gnębi moją alfę
    LJA
    Alfa Romeo 166 2.4jtd 10v, Alfa Romeo 159 2.0 JTDM
    Domyślnie Kilka pytań do tego co gnębi moją alfę
    Hej
    To znowu ja i mam kilka pytań które mnie gnębią. Pomoże ktoś ogarnąć pewne zagadnienia?
    1. Pacjentka 166 2,4 10v miała wyciek z okolicy pomiędzy skrzynią a silnikiem, mechanik zdiagnozował simering na wale z jednej i drugiej strony oraz simeringi na półosiach i uszczelnienie miski. Po przyjeździe do domu chciałem założyć osłonę silnika którą wcześniej zrzuciłem w dom a tu patrzę i dalej cieknie z tego samego miejsca. Może nie tak jak wcześniej ale pojawiły się kropelki oleju. Czy mechanik mógł to spartolić? Czy może jest jeszcze jakieś tajemne miejsce z którego może sączyć się olej. Pod pojęciem sączyć rozumiem jedną, dwie krople oleju po godzinie od zgaszenia auta. Dokładne miejsce wycieku ----- > śruba na rogu miski, pomiędzy skrzynią a silnikiem, obok dekielka, który można odkręcić i widać sprzęgło. Sprawdzałem czy może ten wyciek to może przez zatkaną odmę. Ale nie odma drożna, tylko że pluję olejem i mam cały dolot zaolejony.
    2. Wiem dlaczego nie działa u mnie syrena, jest po prostu odpięta przy tubie. Nie było tego widać przez gumową osłonę wodoszczelną. Problem w tym że jeśli ją podłącze to wyje cały czas. W czym może być problem?
    3.. Popalone bezpieczniki wentylatorów, czym może to być spowodowane?
    4. Kwadratowa puszka na dolocie przed przepływomierzem. Jest nieszczelna, próbowałem pospawać ale średnio się daje, koniec końców wywaliłem ją i zaślepiłem otwór tymczasowo. Co się stanie jak jej nie będzie ?
    5. Na dolocie tuż przed turbem a za filtrem powietrza mam lekkie pęknięcie i prawdopodobnie lewe powietrze. Czy można usunąć rezonator który w tym miejscu łączy się z dolotem. Po co on właściwie jest? Nie mogę nigdzie znaleźć tej gumowej rury żeby dokupić.
    Pomoże ktoś?
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Cytat Napisał kellyq Zobacz post
    Zależy,jak ten uszczelniacz na wale zakładał.On jest dość wrażliwy,na przesunięcia w boki a miejsce,żeby tak zrobić,tam jest.Wtedy będzie ciec.Druga sprawa,zależy,co w pierwszej kolejności dokręcił.Czy zemering-miska,czy zemering-blok.Bo jeżeli to pierwsze,to będzie ciec.Gdyż tam są otwory "jajo" i najpierw musi skręcić z blokiem a wtedy dopiero na końcu z miską.I to bym obstawiał,że jest przyczyną.
    Najczęściej zwarciem w instalacji.Miernik w łapkę i szukaj przyczyny.Może też opornica na chłodnicy być uszkodzona.
    Szukaj używki.Ktoś to wymyślił i jakiś powód tego musi być.Może zmieniać wartości przepływki.
    Tam skraplają się pary oleju,aby nie szło w turbo.To musisz kupić,choć tanie nie jest-cena nowego ori-około 400 zł a zamienników nie ma.Często strzelają te rury i ta puszka na zgrzewie.
    LJA
    Dzięki, w takim razie będę musiał dokupić te plastiki dolotu. A z cieknięciem zobaczę co jutro powie mechanik.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar madszakal
    Ostróda
    AR166 2,4 jtd,2002 r
    Hej
    Pomoże ktoś?
    Udało Ci sie ogarnąć ad1 bo u mnie podobnie jest i to po wymianie uszczelniacza wału.
    Wysłane z mojego Redmi 4A przy użyciu Tapatalka
    AR 166 busso / AR 166 jtdm / AR 166 jtd / AR 156 jtdm / AR 156 jtd / AR 147 jtdm
    Ad 1 tu nie ma filozofi. Nieumiejetny montaż przez mechanika.
    LJA
    Ad. 1 rozwiązany- wymienione obydwa uszczelniacze wału, uszczelnienie miski i bagnetu oleju, simering półosi. Możliwe że niewłaściwy montaż, ale pewnie nigdy się nie przyzna że źle założył. Koniec końców teraz nie cieknie.
    Ad. 3 rozwiązany
    Ad. 4 i 5 częściowo rozwiązany- zakupię puszkę górną jak ktoś ma
    6. Nowy problem/ pytanie- co zrobić żeby móc grać mp3 w aucie. Znalazłem jakiegoś xcarlinka do alfy z ics, zmieniarkę cyfrową, tylko że tam jest jakaś kostka iso do podłączenia a u mnie w bagażniku jest jakaś dziwna wtyczka. Są jakieś adaptery czy coś bo nie umiem znaleźć odpowiedniego. Mam też coś modzone z głośnikami chyba jakieś lepsze bo bardzo fajnie to brzmi, no ale muzyka z radia to nie to co ulubione utwory...
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Garwanko
    Było: 3.0V6/2.5V6/2.4R5 | Jest: 2.4R5/2.0TS
    Najtaniej - transmiter USB, kosztuje coś koło 20 PLN najtańszy, wtykasz do zapalniczki, nastrajasz radio i hula. Wada - gra tak sobie, tzn. daje radę ale szału nie robi.
    Drożej, bo kilka setek - np. loudlink, o nim możesz poczytać TU --> http://www.forum.alfaholicy.org/car_...eckera_-2.html
    Strzelin
    Do tego kabla pasuje tylko loudlink. Audiostada (to drugie jedyne grające) posiada mini iso i wpina się od razu w ICS`a,
    Z tanich rozwiązań to jest aux.
    Transmiter to dno.
    LJA
    A tę audiostradę to gdzie to dokładnie się wpina? Chyba by mi to pasowało rozwiązanie
    GLC
    166 2,4 JTD + Q2
    Audiostrade wpinasz w ICS na kostce miniISO, trzeba ICS wyciagnać a Audiostrade kajs upchnac pod deska albo do schowka.
    Nie jestem pewien czy nie mozna rzezby zrobic przy zmieniarce i kable polutowac, sprawdze to bo sam sklaniam sie do Audiostrady.
    Nie wiem czy Audiostrada obsluguje format flack bo LoudLink tak, wie ktos?
  1. [GTV] Kilka pytań o moją miłość GTV
    Utworzone przez Sylwia Dzik w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 23-01-2017, 18:57
  2. Rozbiłem moją Alfę
    Utworzone przez lciolek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-04-2014, 21:29
  3. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 04-09-2010, 20:52
  4. [146] Pytań kilka o moją Alfę
    Utworzone przez macminik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-12-2009, 20:15
