Strona 131 z 181 PierwszyPierwszy ... 3181121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,301 do 1,310 z 1804
Temat: Co myślicie o chińskim radiu z odtwarzaczem DVD, GPS i DVB-T zamiast fabrycznego?
  1. #1301
    Użytkownik Rowerzysta Avatar piter_alfa
    Mysłowice
    Giulia Super 2.2 JTDM '17
    Cytat Napisał Tomekkk Zobacz post
    Tak, radio miałem ze sterowaniem. Licznik mi nie mruga po montażu radia, więc nie wpadłem na to żeby zrobić osiowanie. Jutro będę montował kamerę cofania, więc zrobię drugie podejście do radia i spróbuję zrobić osiowanie.
    Tą wiązkę, którą pokazałem u góry zostawiłeś niepodłączoną tak jak była w pudełku czy podłączałeś ją?
    Wiazke miałem lekko inna Ale do poprawnego działania potrzebne jest podpięcie w zasadzie wszystkich przewodów w kostce iso ta w której jest zasilanie. To tam są też dwa przewody can z których przez body idzie sygnał o sterowaniu z kierownicy i informacjach na wyświetlacz. A czy przy oddalonym samochodzie i otwarciu drzwi na radiu pokazuje się komunikat o otwartych drzwiach i rysunek samochodu? Gdzie dokładnie wchodzą te brązowe niepodpiete przewody? Do której wtyczki?
    Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
  2. #1302
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Tomekkk
    159 SW 1,9JTDm Q-Tronic
    Te brązowe niepodpięte przewody idą do gniazda, w które wpina się te 3 kolorowe kostki z wiązki auta - żółtą, zieloną (sterowanie z kiery?) i niebieską (zmieniarka). Wydaje mi się jednak, że piny z zielonej kostki mijają się z pinami w kostce od nowego radia. Jutro jakby nie udało mi się uruchomić to porobię więcej fot.
    Przy odpalonym samochodzie i otwartych drzwiach brak jakiejkolwiek reakcji na radiu. Jakaś komunikacja z CAN jednak musi być, bo jak wbijałem wsteczny to z automatu radio przełączało się na obraz z kamery cofania.
    Ostatnio edytowane przez Tomekkk ; 03-11-2017 o 22:01
  3. #1303
    Mysłowice
    Spróbuj podpiąć jeszcze raz. Ja tych kolorowych w ogóle nie podninałem.
  4. #1304
    No więc podpiąłem w weekend radyjko jeszcze raz i niestety bez sukcesu. Wygląda na to, że brak jest komunikacji CAN pomiędzy radiem a samochodem. Jak zrobiłem PROXI to radio/navi zniknęło z listy skomunikowanych urządzeń. Po podłączeniu z powrotem oryginalnego radia zaczął migać przebieg i zrobiłem ponownie PROXI i wszystko jest ok.
    Wrzucam zdjęcia schematu i składowych części wiązki, które przyszły w zestawie z radiem. Czym jest element zaznaczony znakiem zapytania na zdjęciu? Czy to on jest odpowiedzialny za komunikację CAN? Być może on jest uszkodzony? Z tego co widzę na schemacie to podpięcie urządzenia opiera się właśnie na podpięciu tej kostki do wiązki, a dodatkowo tylko wpięcie wiązki w radio i podłączenie oryginalnych kostek z auta we wtyczki w wiązce. Nie da się tego zrobić źle teoretycznie, a jednak nie działa...
Nazwa:	schemat.JPG
Rozmiar:	78.5 KB
ID:	237502   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	elementy zestawu.JPG
Rozmiar:	68.4 KB
  5. #1305
    Łódź
    W tym schemacie nie ma cana. Są złącza do drabinki rezystancyjnej
  6. #1306
    Rzeczywiście, dopiero zauważyłem, że w aukcji na Aliexpress jest inny schemat niż fizycznie był załączony w pudełku. Dołączam zdjęcie prawidłowego schematu.
Nazwa:	IMG_20171109_220152.jpg
Rozmiar:	87.5 KB
  7. #1307
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDM
    Witam wszystkich,
    Zastanawiam się czy wymienić radio-navi(Connect Nav Magnetti Marelli) na coś bardziej funkcjonalnego. Pytanie czy któryś z kolegów poleca coś dobrego na zmianę? Znalazłem dwie oferty, ale nie wiem czy warto się na to decydować. Pytanie jak będzie grać ten sprzęt..
    1: jedna oferta pochodzi z naviPremium - Android
    2: oferta z Allegro, również Android ale tańszy
    (niestety nie mogę dodać linków)
    Bardzo proszę o pomoc!
  8. #1308
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Jambo
    wyspy
    Alfa Romeo 159 1.9JTD 16V -195HP
    Hejka ,
    Właśnie podłączyłem do 159 tego dedykowanego androida 7.1 z aliexpress chyba sprzedawany przez dicola.
    Wszystko ruszyło ale mam kilka pytań ,może ktoś przez to już przebrną.
    - sprawa startowego logo . Wg instrukcji w pozycji 5.6.2 powinna być zakładka logo ( ja nie mogę tego znaleźć...)
    i ogólnie brakuje mi tam kilku pozycji 5.6.3 -5.6.7i takich jak voice, canbus, key study,other - trzeba to gdzieś odblokować ?
    - najbardziej dla mnie teraz istotna . Radio wyłącza się po naciśnięciu guzika stop/stacyjka
    wiem że jest opcja ACC OFF delay w extra settings ale co bym tam nie ustawił to nic nie zmienia.
    - poziom głośności działa do 30 a mam wrażenie że mogło by iść dalej - coś jest gdzieś włączone jakieś zabezpieczenie słuchu (wiadomo android)
    pozdro
  9. #1309
    Użytkownik Alfista
    mam
    Te chińczyki wychodzą z fabryki w pierdylione rożnych wersji hardware i software. Nawet kupione u tego samego sprzedawcy mogą się różnić softami dlatego najlepiej kontaktuj się, ze sprzedawcą może mają jakąś bardziej aktualną instrukcje w wersji elektronicznej.
  10. #1310
    U mnie np. po podłączeniu nie śmigały funkcje sterowane po CANie, z resztą powyżej opisywałem pytając czy na pewno dobrze podłączam. Dzięki uprzejmości sklepu w Warszawie, który sprzedaje takie radia do innych aut (akurat do Alfy nie mają w ofercie), udało się wejść w factory settings (zabezpieczone hasłem) a tam były zadane ustawienia CANbus dla Skody... Szybka zmiana ustawień i wszystko ruszyło.
    Kontakt ze sklepem Dicola w przypadku problemów niestety fatalny. Odpisali na pierwszą wiadomość a potem zero kontaktu. Na szczęście AliExpress stanęło na wysokości zadania i spór przebiegł sprawnie i bez problemu.
  1. Demontaż fabrycznego radia
    Utworzone przez BlackBomb w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-12-2021, 12:56
  2. [156] Jakie radio zamiast fabrycznego?
    Utworzone przez przemax w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 12-04-2015, 13:16
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 03-09-2014, 12:44
  4. Problem tempomatu (nie fabrycznego)
    Utworzone przez khropek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-09-2010, 15:51
  5. [156] Niskotonowy zamiast fabrycznego tyłu...
    Utworzone przez Seferiel w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 27-11-2009, 10:17
