Pokaż wyniki od 1 do 10 z 28
Temat: 166 2.4 gaśnie na ciepłym silniku.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Competizione
    Wołczyn
    166 2.4 jtd 10v
    Domyślnie 166 2.4 gaśnie na ciepłym silniku.
    Siema,
    Mam problem ze 166 2.4 (140). Bella przez ostatnie 5 lat śmigała niezawodnie aż do dzisiaj. Problem polega na tym że [notranslate]Alfa[/notranslate] gaśnie podczas jazdy i postoju czasami też. Do sedna. Bella gaśnie tylko jak ma 90 stopni, nieraz po 5 minutach jazdy na rozgrzanym silniku a nieraz po 10-15. Styl jazdy nie ma znaczenia gaśnie zarówno przy spokojnej jak i łagodnej jeździe. Chwile postoi, 5-10 minut i odpala i można dalej przez chwilę jechać. Zaraz po zgasnieciu można kręcić do bólu a i tak nie odpali. Musi odstac dosłownie 5-10 minut i dalej można jechać bo odpali bez problemu. Na zimnym silniku zawsze odpala. Nadmienię tylko że EGR wyczyszczony, filtr paliwa nowy, paliwo zawsze to samo zatankowane czyli Verva ON z tej samej stacji co zawsze więc jestem pewien że to nie wina paliwa.
    Jak myślicie? Gdzie szukać przyczyny ? Układ wtryskowy czy bardziej coś z elektryka ?
    Wysłane z mojego HTC U Play przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez Competizione ; 09-11-2017 o 01:43
    była 166 3.0 24v, była 156 2.4 m-jet
    Bełchatów
    Czujnik położenia wału padł
    http://chomikuj.pl/danus77
    Wołczyn
    166 2.4 jtd 10v
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    Jesteś pewien ? Nie mam błędu na kompie od czujnika. Może być bez błędu ?
    Bełchatów
    Może, jak masz kompa i kabel to sprawdź czy jak nie chce odpalić to widzisz prędkość silnika przy próbie odpalenia
    Wołczyn
    166 2.4 jtd 10v
    A nie głupie, że na to nie wpadłem. Dzięki. A powiedz gdzie szukać czujnika ? Gdzieś przy korbie z dołu ?
    Bełchatów
    Z tyłu silnika pod rozrusznikiem.
    Wołczyn
    166 2.4 jtd 10v
    Dzięki bardzo Danus. Gdyby ktoś coś to śmiało pisać.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar motodoktor1
    RZESZÓW
    ALFA 159 SW 2.4JTDm 210KM/250 KM by Weloo i 3200GT 2001 375KM V8
    Potwierdzam opinię kolegi...90%czujnik położenia wału-jedna śrubka w okolicach rozrusznika .Nie pamiętam jak w Twoim Jtd ale były dwa typy-z przewodem i bez.Pozdrawiam
    Wołczyn
    166 2.4 jtd 10v
    Cytat Napisał motodoktor1 Zobacz post
    Całkiem możliwe że jest walnięty w końcu prawie 500 k przebiegu to ma prawo coś się zepsuć. Dzisiaj po południu zajrzę pod maskę.
    Użytkownik Świeżak Avatar ArtoKucior
    Płońsk / Płock
    Jest: Alfa Romeo 166 2,4jtd 2000r. Alfa Romeo 166 2,4jtd 2004r. Były 2x Lancia Thesis
    Najgorsze jak w czasie jazdy zgaśnie...też to przerabiałem już Potwierdzam kolegów opinie wyżej
  1. [159] Buczenie na ciepłym silniku
    Utworzone przez balery w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-02-2018, 10:10
  2. [GTV] Klekocze jak JTD na ciepłym silniku 2,0TS
    Utworzone przez Slepecci w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 28-11-2013, 10:01
  3. Zalewa na ciepłym silniku
    Utworzone przez Radi 11 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-11-2013, 12:29
  4. Nie pali na ciepłym silniku.
    Utworzone przez Dugit w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-03-2011, 20:37
  5. [146] stuki na ciepłym silniku
    Utworzone przez komar w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-04-2009, 22:25
