Strona 45 z 54 PierwszyPierwszy ... 3536373839404142434445464748495051525354 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 441 do 450 z 540
Temat: Wypalanie DPF
  1. #441
    Użytkownik Świeżak Avatar dproject
    Alfa Romeo 159 1.9JTDM
    Witam, u mnie jest podobnie jednakże moja "zołza" ma tendencje to powtórnego wypalania za np. 10km i poźniej spokój.
    Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
  2. #442
    Tarnobrzeg
    Alfa 159, 2.0 JTDm, 136KM
    Cytat Napisał dproject Zobacz post
    Moja czasem też. Mam wrażenie, że jak widzi, że się ciągle jeździ powoli i krótkie odcinki, to jak tylko wyczuje kawałek trasy, to wypala, nawet jak jeszcze nie jest DPF zapchany.
    Wysłane z Xperii przy użyciu Tapatalka
  3. #443
    Użytkownik Świeżak Avatar skuler
    Szczecin
    159 SW 2,0jtdm 170KM. Była: 156 SW FL 1,9 jtd 16V
    Wiecie może jakie warunki należy spełnić żeby wypalanie się rozpoczęło?
    Ostatnio miałem 102% zapchania, dłuższą chwilę jechałem na 5-tym biegu około 100km/h i regeneracja się nie rozpoczynała, (temperatura silnika 90 stopni, temperatura DPF ~ 280 stopni ).
    Dopiero zrzucenie biegu na 4 i potrzymanie go chwile na w przedziale 3-4k RPM zapoczątkowało wypalanie.
    Pytanie czysto z ciekawości.
    Parametry wg DPF monitora.
  4. #444
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    Panowie , taka ciekawostka jakby to kogoś interesowało , stilo 120Mj :
    średnie wypalanie dpf z pracującym egr - 700-800km
    średnie wypalanie dpf z egr off - 1000km
  5. #445
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Maciej69
    Kielce
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 08r, Chrysler Crossfire, Lincoln Navigator mk3, Chevy Astro Starcraft
    Cytat Napisał sedici Zobacz post
    To nic dziwnego, egr ma redukować ilość tlenków azotów a nie pmy
    "Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców"
  6. #446
    Użytkownik Alfa i Omega
    159 JTDm
    Cytat Napisał Kruk Zobacz post
    Ktoś na forum pisał, że po zastosowaniu takiego środka zwiększyły mu się interwały wypalania (o ile dobrze pamiętam z 600 na 700 kilometrów). Osobiście nie stosowałem.
    Przy okazji pochwalę się "osiągami" mojego DPFa
    Załącznik 232962
    O takie moje o.
    Egr off. Jazda 90 % trasa, długie odcinki.
    Trochę słabo widać ale jednak :-)
Nazwa:	20170706_075212.jpg
Rozmiar:	41.4 KB
    Ostatnio edytowane przez Mackowiak ; 24-11-2017 o 08:53
  7. #447
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Super wynik
    W 2.0 JTD takie wyniki nie są możliwe niestety.
    DPF jest mniejszej pojemności chyba
  8. #448
    OPL & (ANsbach) DE
    Cytat Napisał Klonek Zobacz post
    na to wyglada , miałem ten silnik w bravo sport i wypalanie co ok 400km , słabizna , jedyna zaleta że umiejscowili go tuz za turbiną i szybciej łapał temp do wypalania , ale właśnie , co na to turbina w dalszej eksploatacji ? , później dpfa wywaliłem , egr też u cinka , a na końcu auto sprzedałem
    co ile masz wypalanie ?
    Ostatnio edytowane przez sedici ; 24-11-2017 o 17:07
  9. #449
    159 2.0 JTDm
    Ja 95% tras mam na autostradzie.
    I wtedy mam wypalanie między 700-800.
    Więc jeśli jeździłbym w mieście, to by wyszło pewnie co 300-400km
  10. #450
    Użytkownik Rowerzysta Avatar arturo132
    Opole
    Stelvio 2.0 280+, Giulietta 1,6
    U mnie DPF działał idealnie do momentu aż zrobiła się dziura w przewodzie przed intercoolerem.
    Nim zauważyłem a jechałem po autostradzie, że coś jest nie tak samochód zaczął walić sadzą z rury i wyrzucił błąd dpf.
    Po wymianie przewodu oraz skasowaniu błędu dpf wszystko wróciło do normy ale rura od wydechu nie jest czysta jak wcześniej i potrafi puścić bąka jak w aucie bez dpf.
    Moje pytanie:
    Czy to możliwe że DPF uległ uszkodzeniu, wypala się co 400-700 km.
    Czy można jakoś wyczyścić filtr, wiem że są preparaty do paliwa oraz aplikowane do puszki dpf. Ktoś z was stosował proszę o opinię.
  1. [159] Odłączenie egr a wypalanie DPF
    Utworzone przez paweltbu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-01-2016, 14:32
  2. Serwisowe wypalanie DPF
    Utworzone przez awazruk w dziale GT
    Ostatni post / autor: 03-03-2015, 12:02
  3. Wypalanie DPF
    Utworzone przez Matti w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 12-07-2014, 14:31
  4. [159] Wypalanie DPF
    Utworzone przez GregDublin w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 25-01-2014, 17:35
