Pokaż wyniki od 1 do 10 z 47
Temat: Problem z odpaleniem na ciepłym
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 120KM (chip 150KM)
    Domyślnie Problem z odpaleniem na ciepłym
    Witam kolegów i koleżanki
    Mam problem z uruchomieniem silnika na ciepłym silniku. Tzn. jak silnik osiągnie temp. 90st to z uruchomieniem nie ma problemu. Na zimnym również odpala. Mam wrażenie, że problem jest jak silnik trochę ostygnie, ale nie całkiem. Jak już silnik pracuje to sam nie gaśnie. Pracuje równo.
    Znalazłem gdzieś informację, że to może być przyczyna uszkodzonego czujnika położenia wału, ale wydaje mi się, że wtedy auto gasło by na ciepłym.
    Problem ze świecami raczej wykluczam, bo przy takiej temperaturze silnik powinien odpalić bez pomocy świec. Korekty wtrysków nie mam za dobrych, ale wtedy miałbym problem z odpaleniem zarówno na zimnym i ciepłym. Ciśnienia sprężania paliwa nie sprawdzałem. Pompa paliwa pracuje.
    Macie jakieś sugestie co to może być lub co powinienem sprawdzić? Może czujnik temperatury lub faz rozrządu?
    Ostatnio edytowane przez kryzys123 ; 29-11-2017 o 12:15
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Seba998
    mazowieckie
    Alfa
    Mam identyczne objawy, poza tym auto jeździ bez zarzutu. Jak u ciebie z ekologią? U mnie z widocznych rzeczy jest do wymiany kolektor na taki bez klap bo obecnie mam oryginalny z niedziałającą listwą sterującą, w najbliższych dniach będę robił i mam nadzieję że coś to pomoże.
    Mam 8V. Tutaj nie ma klap.
    Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
    Wlasnie wracalem do domu i zgadl mi silnik. Niestety nie moge go juz uruchomic. Wyglada na to ze to jednak czujnik polozenia walu. Czekam jak ostygnie silnik i sprobuje odpalic.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar awj1
    Szczytno, War-Maz
    AR 159 1,9 JTDm 8V + mapa EGR Off by maly_777
    Panowie czujnik położenia wału. Miałem tak jak piszecie. Nie pali na ciepłym i 2x zgasł mi podczas jazdy. Podpiąłem kompa i wynik potwierdził moje przypuszczenia.
    Ostatnio edytowane przez awj1 ; 30-11-2017 o 19:40
    Na parkingu przed hipermarketem. Rodzina pakuje zakupy do pancerwagena. Dziecko, chłopiec około 5-6 lat:
    -Mamo co to za auto?
    -Przeczytaj. Na rejestracji jest napisane
    -A-L-F-A R-O-M-E-O. Dlaczego muszę jeździć VW albo Audi?
    Matka patrzy na ojca, a ojciec na mnie.
    Mina ojca BEZCENNA !!!
    Cytat Napisał awj1 Zobacz post
    Panowie czujnik położenia wału. Miałem tak jak piszecie. Nie pali na ciepłym i 2x zgasł mi podczas jazdy. Podpoiłem kompa i wynik potwierdził moje przypuszczenia.
    Chodzi o czujnik położenia wału korbowego, czy czujnik położenia wałka rozrządu? Ktoś pomoże mi znaleźć odpowiednią część. AF 159 1,9 8V JTDM 120km 2008.
    Ostatnio edytowane przez kryzys123 ; 30-11-2017 o 11:44
    Szczytno, War-Maz
    Czujnik położenia wału korbowego. Numer orginalny 46798352. A tu przykładowy zamiennik
    http://www.iparts.pl/czesc/czujnik-p...03-244040.html
    https://www.autosklep24.pl/pl/p/Czuj...46798352/18311 tu masz jeszcze 10% zniżku z forum.
    Ja pamiętam że za czujnik i wymianę zapłaciłem 90zł.
    Dzięki Kolego. Wymiana problematyczna? Dojście od dołu, czy od góry? Samodzielnie możva wymienić, czy warsztat? Wystarczy wymienić, czy coś się robi dodatkowo?
    Wystarczy wymienić. Polecam wymianę od dołu. Od góry też się da, ale wtedy nie widać czujnika, trzeba z lusterkiem...
    Jestem umówiony z mechanikiem dopiero na środę. Czujnik położenia wału korbowego kupiłem, ale intryguje mnie jedna rzecz. Trochę poszedłem na łatwiznę i za sugestią kolegów skupiłem się na uszkodzonym w/w czujniku. Podłączyłem dziś alfę do komputera, żeby się upewnić, że to wina czujnika wału. Jakież było moje zdziwienie jak zobaczyłem, że jedyny błąd jaki zapisała się w komputerze auta to błąd "P0683 - Centralka podgrzewania wstępnego (inf. zwr.). Żadnego błędu związanego z uszkodzonym czujnikiem wału nie ma. Co Wy na to?
  1. 1.9jtd - problem z odpaleniem na ciepłym silniku
    Utworzone przez majster w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-10-2020, 14:21
  2. problem z odpaleniem na ciepłym silniku
    Utworzone przez Irek Czyżewski w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-09-2016, 08:09
  3. [159] Problem z odpalaniem na ciepłym silniku
    Utworzone przez Mikas89 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 05-04-2016, 19:25
  4. [145] Alfa 145 Boxer problem z odpaleniem na ciepłym śilniku
    Utworzone przez pawlo666 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-02-2012, 20:21
  5. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 15-11-2011, 12:59
