Temat: Korekty wtrysków
  1. #2671
    Alfa Romeo 159, 1.9 JTDM
    Czy mógłbym prosić o info odnosnie moich korekt. Totalnie sie na tym nie znam a po rozruchu silnik mocno dymi na zimnym i po nocy mega ciezko odpala. Dodam ze autko stoi w ocieplanym garazu mimo to czasem odpala za drugim lub trzecim razem
    Z gory dzięki za pomoc
    Silnik nierozgrzany, bieg jałowy
    Cyl 1
    Min -0,45
    Maks 1,25
    Cyl 2
    Min -0,71
    Maks 0,84
    Cyl 3
    Min -1,45
    Maks 0,29
    Cyl 4
    Min -0,68
    Maks 0,96
    Silnik rozgrzany, 2 tys obrotow, stala prędkość
    Cyl 1
    Min -0,23
    Maks 0,98
    Cyl 2
    Min -0,4
    Maks 0,64
    Cyl 3
    Min -1,15
    Maks 0,08
    Cyl 4
    Min -0,52
    Maks 0,57
    Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
  2. #2672
    Alfa romeo 159 1,9 16v
    Masz dobre korekty...Wlej lepszego paliwa i przegoń auto....
  3. #2673
    Mielec
    ar159 1,9jtdm 150
    Witam,
    podczas poszukiwań rozjechanych korekt zauważyłem że są one powiązane z zmierzonym ciśnieniem doładowania wykres:
Nazwa:	Test.jpg
Rozmiar:	73.4 KB
    Proszę podpowiedzcie mi jaka może być przyczyna rozjechanych ciśnień zmierzonego i oczekiwanego?
    test 1.zip test 1
    FESExp_1712021415_Alfa Romeo 159 1_9 JTDm 16V_File1.zip test 2
    czujnik ciśnienia czyszczony i podmieniony z innego samochodu i taki sam efekt. Podczas przyśpieczania oraz na wolnych obrotach ciśnienia się bardzo podobne. Soft ma zmieniony EGR - off.
  4. #2674
    Whiplash
    Zapieczona geometria, ewidentnie masz przeładowanie
  5. #2675
    Mielec
    ar159 1,9jtdm 150
    no tak jest przeładowanie, tylko czemu podczas przyśpieszania oczekiwane = zmierzone a podczas spokojnej jazdy rozjeżdża się. Jutro biorę się za zawór overbost, rozbiorę i przeczyszczę. Może on się blokuje?...
  6. #2676
    Whiplash
    Cytat Napisał strus Zobacz post
    nie zaszkodzi przeczyscic, geometria nie musi byc przytarta do konca ale poprostu ciezko chodzic i dlatego masz przeladowanie przy normalnej jezdzie a na bucie odrazu staje na sztorc i pompuje max bo max potrzebuje silnik
  7. #2677
    Mielec
    ar159 1,9jtdm 150
    Cytat Napisał Whiplash Zobacz post
    Czyszczenie nic nie pomogło. Jest możliwość czyszczenia geometrii bez ściągania turbiny?
  8. #2678
    Whiplash
    podobno sa jakies dodatki do paliwa, ale na ile dzialaja to nie wiem. mozna tez sprobowac przez otwor egr w kolektorze wstrzyknac cos na zmienna geometrie nafte albo dimer
  9. #2679
    Użytkownik Świeżak Avatar krystiano1997
    Wieruszów
    AR 159 1.9 JTD
    Czy dobrze rozumiem wykres że u mnie leją wtryski? Samochód mi delikatnie przykapca przy dodaniu gazu, czy wtryski są tego przyczyną? Nie wiem czy dobrze wykonałem te wykresy. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	cisnienie.jpg
Rozmiar:	89.0 KB
ID:	239066 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	wtryski.jpg
Rozmiar:	82.0 KB
  10. #2680
    Mielec
    ar159 1,9jtdm 150
    Nie wiem czy już o tym pisałem, ale zaobserwowałem że podczas wypalania DPF-a ciśnienie oczekiwane = ciśnienie mierzone. Pytanie czy podczas zamiany softu na ten bez klapek i egr-u poprzedni właściciel zlecił "podkręcenie" silnika. Czy jest to możliwe, że mapa wypalanie DPF-a jest nieruszana, a normalna stuningowana? Na ile jest to poprawnie wykonany tuning i czy jestem wstanie określić czy został przeprowadzony tuning? - oczywiście bez hamowni.
    Ostatnio edytowane przez strus ; 29-12-2017 o 19:56
  1. [159] Poradnik do Korekty Wtrysków
    Utworzone przez Fryta118 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 18:28
  2. KOREKTY WTRYSKÓW 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez Michał 12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 16:34
  3. korekty wtrysków
    Utworzone przez Bartol w dziale 147
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 07-06-2015, 13:15
  4. [159] Korekty wtrysków.
    Utworzone przez zahmitokersoken w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 21:16
  5. Korekty wtrysków 1,9 mJTD 16 V
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-10-2013, 08:34
