U mnie raz padło gniazdo wraz z bezpiecznikiem, a wcześniej przekaźnik. jakieś niefortunne to miejsce wybrali.
Ja również miałem identyczne objawy. Powodem była uszkodzona wtyczka dmuchawy (obyło się bez kupna nowej).
ja tez mialem ten problem i tez przysniedzialy piny przy dmuchawie wyczyściłem i spokój. Ale jak gniazdo bezpiecznika wypalone to tez dalbym nowe
Panowie, dziś przestał działać nadmuch. Czy jak już zdejmę wycieraczki i plastikową maskownicę to silnik dmuchawy jest po stronie kierowcy czy pasażera?
Czy wycieraczki schodzą łatwo?
1. Wentyl jest po stronie pasażera.
2. Z tym różnie bywa niestety![]()
http://chomikuj.pl/danus77
Dzięki. A nagrzewnicy nie trzeba wyciągać żeby mieć dostęp do wentylatora. Prawda?
nie, nie musisz. Od wentyla do wyjecia nagrzewnicy to jeszcze kawał roboty![]()
Ok. No to pewno tylko te wycieraczki będą problemem a potem jakoś poleci.
Nie mam ściągacza, musi jakoś się udać.
Dzięki za szybkie odpowiedzi. Dodałeś odwagi![]()
Dojście jest ale chyba go nie wyciągniesz.
Czemu? Co będzie przeszkadzać?
To jak go wymienić ?
