Pokaż wyniki od 21 do 28 z 28
Temat: 2.0 JTDM schemat elektryczny sterowania wentylatorem chłodnicy
  1. #21
    Cytat Napisał Daniel75 Zobacz post
    Tak troszkę zmieniając temat śmieszą mnie porady fachowców od klimatyzacji którzy zalecają żeby uruchamiać ją co jakiś czas nawet zimą Pytanie jak to zrobić w żadnym samochodzie który miałem nie dało się tego zrobić w niskich temperaturach
    Jeżeli temperatura nie pozwala to może ciepły garaż albo parking podziemny jakiegoś "marketu"
  2. #22
    Co nie zmienia faktu, że da się
  3. #23
    Alfa Romeo 159
    Dać się da ale trzeba kombinować
    Ostatnio edytowane przez Daniel75 ; 23-12-2017 o 12:11 Powód: Pomylka
  4. #24
    Ja od razu pomyślałem o suszarce i czujniku temperatury, ale w gruncie rzeczy to by nie było rozsądne, żeby układ zaczął pracować w niskich temperaturach
  5. #25
    Alfa Romeo 159 2.0 JTDM 170KM
    Przy czujniku wypiętym wentylator też nie ruszył, więc zakładam, że walnięty moduł. Bo jak rozumiem przy wypiętym czujniku wentylator powinien z miejsca ruszyć, nie muszę odczekać jakiegoś długiego czasu?
  6. #26
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Mi się załączył od razu po odpaleniu.
    A na pewno dobry czujnik odpiąłeś? (przy wypięciu komp widzi temperaturę -40 stopni)
    Sprawdzałem MES-em w momencie odpięcia?
    Nie masz czasem błędu sterowania wentylatorem?
  7. #27
    Tak czujnik na pewno dobry odpiąłem, bo mes pokazał błąd czujnika temperatury wody. Żadnych błędów sterowania wentylatorem nie zauważyłem w mes.
  8. #28
    ALFA 159 2.0 JTDM
    Witam,
    Podpinam się pod temat , bo właśnie dzisiaj zauważyłem , że przestał mi działać wentylator (silnik 2.0 jtdm)
    W trasie temperatura OK , około 85 - 90 stopni, po mieście zaraz rośnie ponad 100 - 105 stopni ( oczywiście na kompie , bo na wskaźniku wskazówka stoi murem na 90 stopni). Czy z klimą , czy bez ,wentylator nie załącza się na żadnym biegu. Po odpięciu czujnika temperatury od razu startuje na max . Mam więc pytanie ,czy to uszkodzony moduł wentylatora , czy czujnik temperatury ,bo po przeczytaniu całego tematu nie jestem na 100% pewien. Połączenia , wtyczki i kable sprawdzone ,wszystko wydaje się OK.
  1. [146] Pomoc z wentylatorem chłodnicy
    Utworzone przez raven17a w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-09-2015, 00:33
  2. Problem z wentylatorem chłodnicy
    Utworzone przez nafcio w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-03-2014, 18:22
  3. Problem z wentylatorem chłodnicy
    Utworzone przez BomBel w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-01-2013, 22:41
  4. [155] Schemat elektryczny do 155
    Utworzone przez tomi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-12-2010, 09:54
  5. [164] Problem z wentylatorem chłodnicy
    Utworzone przez fiergloo w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 26-09-2007, 10:26
