Pokaż wyniki od 1 do 10 z 28
Temat: 2.0 JTDM schemat elektryczny sterowania wentylatorem chłodnicy
    Alfa Romeo 159 2.0 JTDM 170KM
    Domyślnie 2.0 JTDM schemat elektryczny sterowania wentylatorem chłodnicy
    Jako, że jest to mój pierwszy post, witam wszystkich forumowiczów.
    Niedawno nabyłem Alfę 159 SW 2.0JTDM. I zauważyłem, że wentylator w ogóle się nie załącza. Rozebrałem otworzyłem skrzynkę bezpieczników (tą obok akumulatora), i tam się okazało, że brak przekaźników dla załączenia 1 i 2 biegu wentylatora, jak również brak bezpiecznika dla 2 biegu (wg opisu na pokrywce od bezpieczników). Po głębszej weryfikacji, okazało się, że w wyznaczonych miejsach brak jest podłączeń pod przekaźniki czy bezpiecznik. Wg eLearn na pokrywie jest opis taki jak dla 1.9jtdm, a wygląda, że dla 2.0jtdm jest to jakoś inaczej skonstruowane. Chcę zweryfikować gdzie tkwi problem z wentylatorem, ale potrzebuje schematu podłączeń dla mojej wersji silnika, a najlepiej też faktyczny opis skrzynki bezpieczników. Ma ktoś może w posiadaniu schematy elektryczne do 2.0jtdm?
    Nie ma przekaźników bo jest sterowanie PWM (tranzystorowe). Musisz szukać od kabli wentylatora gdzie jest moduł.
    Czyli jak rozumiem jest sterowanie płynne a nie dwustanowe jeśli został do tego wykorzystany pwm? Czy może po prostu są w module wyznaczone granice wypełnienia pwm, które oznaczają bieg 1 albo bieg 2? Z tego by wynikało, że do modułu przy wentylarze dochodzą 3 przewody, +, - i pwm? W takim razie z jakiej skrzynki ten pwn wychodzi, i który bezpiecznik jest odpowiedzialny za wentylator? A może pwm który dochodzi do modułu wentylatora jest wygładzony i stanowi jednocześnie zasilanie? Tylko jak się ma pwm z płynnym sterowaniem (o ile jest płynne) do testu 1 czy 2 biegu z multiecuscan?
    Ostatnio edytowane przez jedyny ; 16-12-2017 o 23:40
    criss
    Wentylator jest uruchamiany przez EDC. Dla testu odepnij wtyczkę z czujnika temp. Silnika wtedy wiatrak ☺️ powinien się włączyć
    Wysłane z mojego F3311 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Świeżak Avatar pawel_159
    Wawa
    Giulia Veloce Q4
    Można wymusić start wentylatora przez soft i złącze OBD. Najprawdopodobniej moduł wbudowany we wiatrak powiedział papa, trzeba wymienić.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Sprawdzałeś wentylator przy załączonej klimie?
    Też miałem obawy, że nie działa i z tego co pamiętam, to przy teście MES'em przy którejś opcji (1 lub 2) wentylator mi się załączył (nie jestem pewien na 100%).
    Sprawdzałem przy klimie, właśnie w trakcie serwisu klimy wyszło, że wiatrak nie załączył się w trakcie 1h, co niestety powoduje przegrzanie się kompresora klimatyazji. Niestety ani opcja 1 ani 2 z MES'a nie ruszyła wiatrakiem. Pytanie tylko czy w ogóle są gdzieś dostępne schematy elektryczne dla silnika 2.0 JTDM? Bo przy obecnym układzie to nawet nie wiem, który bezpiecznik jest odpowiedzialny za zasilenie wiatraka.
    Wawa
    Giulia Veloce Q4
    To na 99% moduł, chyba Bosch, we wiatraku.
    159 2.0 JTDm
    Poszedłem sprawdzić u siebie.
    U mnie jednak też żadna opcja nie uruchamia wiatraka. Biegu drugiego w ogóle nie da się uruchomić w programie.
    Włączyłem klimę na minutę i też się nie załączył wentylator.
    Może jest za zimno.
    Bo w lato pamiętam, że mi się załączył.
    Na dany moment silnik mi się nie przegrzewa w żaden sposób.
    Tu masz odnośnik do takiego samego problemu:
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...chlodnicy.html
    A to coś takiego:
    http://allegro.pl/ford-focus-ii-mk2-...025953711.html
    Ostatnio edytowane przez Klonek ; 17-12-2017 o 16:20
    Dzięki za podpowiedzi i linki. Przy obecnej temperaturze również silnik się nie przegrzewa, szczególnie, że auto praktycznie tylko w trasie jeździ, więc ruch powietrza zapewniony. A powiedźcie czy w ogóle ktoś słyszał o schematach elektrycznych dla 2.0JTDM? A może wiecie również skąd idą kable sterujące do modułu wentylatora dla wersji 2.0 JTDM? Sterowanie jest bezpośrenio z komputera bez żadnych przekaźników, gdzie jest bezpiecznik wentylatora?
  1. [146] Pomoc z wentylatorem chłodnicy
    Utworzone przez raven17a w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 07-09-2015, 00:33
  2. Problem z wentylatorem chłodnicy
    Utworzone przez nafcio w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-03-2014, 18:22
  3. Problem z wentylatorem chłodnicy
    Utworzone przez BomBel w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-01-2013, 22:41
  4. [155] Schemat elektryczny do 155
    Utworzone przez tomi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-12-2010, 09:54
  5. [164] Problem z wentylatorem chłodnicy
    Utworzone przez fiergloo w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 26-09-2007, 10:26
