Strona 5 z 15 PierwszyPierwszy 1234567891011121314 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 150
Temat: silnik 1.8 tbi, wypadanie zapłonu po kilku godzinnym postoju
  1. #41
    PL
    Zawór umyj a wężyki wymień.
    I pytanie czy na pewno masz wężyki prawidłowo podpięte?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  2. #42
    Teraz Lancia Delta 1.8 Tbi 2009r/Alfa Romeo 147 1,9 jtd 16 v 2005 rok
    Wężyków nawet nie ruszałem, jedynie ten jeden co był przerwany, ale sprawdzę jak są podpięte. Dzieki za info
  3. #43
    Ma ktoś jakiś schemat jak to powinno być połączone?
  4. #44
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar kefir
    GQV
    Cytat Napisał jacpab Zobacz post
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...ml#post1890434
  5. #45
    jak i czym ten zawór można umyć? a może lepiej wymienić na nówkę?
  6. #46
    Wężyki są dobrze podłączone. Myślę że zawór jest sprawny, bo zmniejsza ciśnienie jeśli jest podłączony, tylko że znowu za bardzo, a może problem jest z zaworem DV? Bo on z tego co wiem jest cały czas otwarty i zamyka się tylko podczas przyśpieszania żeby utrzymać odpowiednie ciśnienie, a gdy przepustnica się zamyka to otwiera się i upuszcza ciśnienie. Chyba dobrze myślę?
  7. #47
    PL
    Raczej odwrotnie
  8. #48
    Wymontowałem te dwa zaworki, sprawdziłem je na krótko i działają oba się otwierają i przepuszczają powietrze do tego dolnego króćca, wyczyściłem je i ten od DV był trochę przytkany, wyleciało z niego trochę takiej mazi. Jak je zamontuje to przejadę się zobaczyć czy coś się zmieniło
  9. #49
    zrob i wrzuc prosze jakies fotki lub filmiki, sam bym u siebie to posprawdzal/poczyscil ale srednio kumam o czym piszecie
  10. #50
Nazwa:	P_20180102_115049.jpg
Rozmiar:	95.5 KB
    ten jest od zaworu DV, dmuchając w lewą rurkę powietrze będzie wychodziło tą górną rurką, rurka z prawej strony jest zamknięta i otwiera się dopiero po podaniu napięcia, wystarczy prysnąć jakąś chemią. Ja to zrobiłem tak: zatkałem palcem tą lewą rurkę a do tej górnej prysnąłem chemią, równocześnie podałem napięcie z akumulatora na krótko i psikałem aż cały brud wyleci tyle.
    Tak samo jest z zaworem westegate, tak samo działa
Nazwa:	P_20180102_115014.jpg
Rozmiar:	95.3 KB
    A tu wystarczą dwa kabelki ja użyłem tych od miernika
Nazwa:	P_20180102_115313.jpg
Rozmiar:	58.6 KB
    U mnie nic się nie zmieniło, nadal turbo słabo ładuje max 1650, muszę szukać nieszczelności,tylko nie wiem gdzie, najbardziej słychać szum z środkowego nawiewu
  1. Wypadanie zapłonu V6
    Utworzone przez piotren w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-07-2018, 21:41
  2. wypadanie zapłonu
    Utworzone przez kelus w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-02-2017, 16:38
  3. Wypadanie zapłonu JTS
    Utworzone przez dawid0924 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-01-2014, 20:29
  4. [166] Wypadanie zapłonu
    Utworzone przez zgrad w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 13-07-2011, 19:54
  5. wypadanie zapłonu V6
    Utworzone przez gajowy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-11-2009, 21:28
