Pokaż wyniki od 11 do 20 z 23
Temat: Pęknięty wał i wyciek oleju 2.4 JTDm...
    Nie do końca, ponieważ stary blok pracował ze starym wałem i cały zespół mógł się odkształcić. Blok możesz wysłać do sprawdzenia do firmy, która się tym zajmuje.
    Albo mniejsze ryzyko to wymienić na kompletny dół silnika.
    Whiplash
    Wymieniałem nie raz sam wał i jeździ, wał pracuje w panewkach więc jak ma się układać do bloku?? Jak będzie krzywy to zje panewki ot cała filozofia. Kupujesz wał dajesz do sprawdzenia bo i tak musisz zapolerowac czopy a sam tego nie zrobisz. Do tego kupujesz komplet nowych panewek główne i korbowe składasz wszystko i musi działać. A jak kupisz blok to możesz mieć jak ja ze blok igła fabryczne hony na cylindrach i co z tego jak pewnie przez jakiś czas stal bez głowicy i wilgoć zrobiła swoje. Nie rozbierałem tylko założyłem swoją czapkę i heja, wysral się po 5000km i je z litr oliwy na 500km. Prawdopodobnie pierścienie stoją od wilgoci i robota od nowa. Więc jak kupisz uzywany blok to i tak będziesz musiał go rozebrać wymyć i podkładać a wiadomo nie zrobisz tego starych częściach. Możesz zawsze kupić cały słupek z głowicą jak chcesz.
    Częstochowa
    Jeśli potrzeba to mam taki wał.
    Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm 200KM
    Cytat Napisał QBA Zobacz post
    W dobrym stanie? Jakie pieniądze?
    Whiplash
    Też mam wał, cena złomu pisz priv
    Użytkownik Rowerzysta Avatar 5turbo
    Zabrze
    159,GT, Bravo 2.0, Formuły Promot III, Dallara F393
    Cytat Napisał Whiplash Zobacz post
    Bloki potrafią mieć owalne łożyskowanie wału na podporze. Ostatnio widziałem dwa takie przypadki, w tym jeden w bloku z silnika o przebiegu 127 tys. . Co prawda 1.9 16V, jednak radzę to też mierzyć.
    www.5turbo.com
    Nowe natchnienie Promot 76/84
    Nowsze Dallara F393
    159 1.9 280 F40 inside
    159 ti 2.4 210
    Fiat Barchetta 131
    Fiat Coupe 2.0 20VT 220
    Znalazłem wał korbowy z silnika o oznaczeniu 841G000 Tj. 2.4 jtd 175KM. Będzie pasował?
    Użytkownik Świeżak Avatar Karbon
    CK/TPI
    Było 156 1.9 JTD Jest 159 2.4 Q4 Ti 210 KM
    Jakby operacja z wymiana wału się nie udała to mam cały słupek z głowicą do sprzedania
    Wysłane z mojego SM-J730F przy użyciu Tapatalka
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Jak się sprawa zakończyła ?
    Mam identyczny przypadek w 2.4 20v
Nazwa:	37632199_1710658502336314_8420256007686455296_n.jpg
Rozmiar:	65.0 KB
ID:	248265Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	wał.jpg
Rozmiar:	62.7 KB
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    signiore Giuseppe Busso
    Cytat Napisał KaaC Zobacz post
Rozmiar:	65.0 KB
Nazwa:	wał.jpg
Rozmiar:	62.7 KB
    Kto ci tak,, fachowo'' ponabijał te punkty przy uszczelniaczu?
    Wysłane z mojego F3111 przy użyciu Tapatalka
  1. [159] AR 159 2.0 jtdm - lekki wyciek oleju
    Utworzone przez IrekK w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-12-2022, 19:23
  2. [159] Wyciek oleju w skrzyni biegów po wymianie oleju. Silnik TBI, skrzynia M32
    Utworzone przez baster w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-11-2017, 21:04
  3. [159] Wyciek z pompy oleju 159 1.9 JTDm
    Utworzone przez adas_ w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-05-2016, 19:04
  4. [Giulietta] wyciek oleju ze skrzyni biegów jtdm
    Utworzone przez rozewo w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 14-11-2014, 08:39
  5. [Brera] 2.4 Jtdm. Wyciek oleju, co może być przyczyną?
    Utworzone przez samsung w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-10-2014, 11:48
