Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: Kolejna awaria sprzęgła
    Użytkownik Rowerzysta Avatar rustupl
    Bytom
    156 2.4 '03
    Można sprzęgło ustawić niecentrycznie w stosunku do zamachu, ale objawy były by wtedy od samego początku.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar khazar
    Gdańsk
    159 SW 1.9 JTDm 8V
    Skoro zlecałeś robotę mechanikowi i on zamawiał sprzęgło, to możesz reklamować u niego, ewidentnie widać tutaj jakiś błąd przy montażu sprzęgła lub niewymienieniu jakieś części (różne rzeczy wymieniają, różne rzeczy na fakturze występują, może zmienili tylko tarcze sprzęgła).
    Cytat Napisał rustupl Zobacz post
    Sprzęgło w 159 jest samonastawne. Trzeba być wybitnym, żeby je uszkodzić podczas montażu.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Vinc
    Złotoryja, Poland
    Stelvio 2.0 Q4
    Wszystko robił ten sam serwis. Jutro jadę z reklamacją i przygotowuję się na dym, bo co zostało.
    155 TS 1.8 16v - była
    159 JTDm 1.9 16v - była
    GT V6 3.2 - była
    MiTo 1.4 - jest
    Stelvio 2.0 Q4 - jest
    146 1.4TS, GTV 2.0TS, Giulia. Była: 159 2.0JTDm
    Może wszystko wymienił ale dobrze nie dokręcił? Np. skrzyni do silnika.
    Złotoryja, Poland
    Stelvio 2.0 Q4
    No, rozważam już wszelkie scenariusze. Przy załączaniu się napędu na pierwszych biegach słychać dość mocne uderzenie
    GT V6 3.2 - była
    MiTo 1.4 - jest
    Whiplash
    moze skrzynie uwalili ci co robili remont. Skad dochodzi walenie ?? ze skrztyni czy z polaczenia silnik skrzynia
    Złotoryja, Poland
    Stelvio 2.0 Q4
    Uderzenie jest pojedyncze, kiedy puszcza sie sprzęgło i załącza się napęd. Miedzy pierwszym, a drugim biegiem najmocniej jest to odczuwalne. Na wyższych już nie.
    GT V6 3.2 - była
    MiTo 1.4 - jest
  1. Kolejna awaria 147 FL kopci na niebiesko i stracił moc.
    Utworzone przez maanieek112 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-06-2016, 06:29
  2. Awaria sprzęgła a łapa sprzęgła
    Utworzone przez Yannkes w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-09-2015, 08:27
  3. Awaria sprzęgła
    Utworzone przez matrix156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-01-2011, 21:41
  4. Potrzebna pilnie pomoc :) awaria sprzęgła??
    Utworzone przez MTechnix w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-12-2010, 12:57
  5. [164] Awaria pedału sprzęgła
    Utworzone przez warewolf w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 14-07-2010, 21:47
