Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Dziwne wskazania temperatury płynu chłodzącego
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar grafi
    Giulia 2.0 Super
    Domyślnie Dziwne wskazania temperatury płynu chłodzącego
    Szanowni
    Od kilku dni moja Alfa 159 2.4 trochę głupieje. po przejechaniu około 1-1,5 kilometra wskazuje mi temperaturę 90 stopni wskazówka w poziomie (wcześniej musiałem przejechać kilka ładnych kilometrów żeby sie rozgrzała). jak zatrzymam się na światłach temperatura spada o połowę i dzieje sie tak prawie na każdy skrzyżowaniu. Ostatnio też zaczął mi się wypalać DPF w dużym korku i temperatura skoczyła do poziomu maksymalnego oraz wyświetlił sie napis ,żeby się zatrzymać ,zauważyłem też, że turbo przestało działać . Wyjechałem z korka jakieś 400m w boczną uliczkę temperatura podczas tych 400m spadła znów do 90 stopni i wszystko wróciło do normy. Może ktoś z forumowiczów miał podobnie i będzie mógł coś podpowiedzieć od czego rozpocząć diagnozę i czego sie spodziewać ?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Moyset
    Lutcza, między Rzeszowem a Sanokiem
    AR 155 2.0 TS 8V, AR Mito 1.4 TB 120KM
    Polecam wymienić termostat
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Trzeba poczekac az glowica pęknie najpierw.
    Jak temperatura rośnie ponad 90C to nie ma co czekac tylko wylaczyć silnik od razu.
    Termostat uszkodzony najwyrazniej.
    Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
    ... large brakes, turbos, alu rims, aero…everything large as if there was something small to compensate for.
    Uszkodzony termostat nie daje takich objawów.
    Ja bym zajrzał do pompy wody na przykład. Względnie głowica (kompresja, CO2).
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeDraven
    Bogatynia
    brak
    Test na co2 wszystko wyjaśni. Kosztuje parę zł na allegro. Wyeliminuje to najpoważniejszy problem jakim jest na pewno glowica
    Lubin
    Przerabiałem to- powodem była właśnie pompa.
    Wiesz jak najlepiej sprawdzić czy to pompa? Odepnij wężyki co idą do nagrzewnicy... jak będzie tryskać to znaczy, że pompa jest ok... jak będzie ledwo ciekło albo w ogóle to masz uwaloną pompę. Nie pamiętam czy same wężyki czy tam są korki... w każdym razie doszukaj się nagrzewnicy pod podszybiem i gmeraj.
    Ja od razu rozrząd zrobiłem- troszkę za wcześnie, ale przy okazji grzechem było nie zrobić kompletu.
    Alfa Romeo 159 2.4 jtdm
    Podepnę się do tematu. Ja mam trochę inaczej auto na trasie ładnie trzyma (przy dużym wysiłku) 90 stopni natomiast po wjechaniu w miasto temperatura spada do 60-70 stopni. Nigdy ponad 90 stopni.
    1 Czy to wina termostatu jeśli tak to jaki polecacie? (raczej nie pompa wody bo dopiero był zmieniany rozrząd)
    2 Czy jeśli mam 60-70 stopni to zacznie mi się wypalać dpf? A jeśli się zacznie to czy jeśli temperatura silnika spadnie to wypalanie zostanie zatrzymane?
    P.S AR 159 2.4 jtdm.
    Bogatynia
    brak
    W twoim przypadku to raczej ewidentnie termostat. Ja polecam behr. Taki idzie chyba nawet na pierwszy montaz. Koszt nieco ponad 200zl. Z tego co wiem to dpf nie wypali się jeśli temperatura silnika nie osiągnie 90 stopni
    Cytat Napisał MikeDraven Zobacz post
    Dzięki wielkie kolego.
    Ostatnio edytowane przez trupek91 ; 27-03-2018 o 18:29
    Bogatynia
    brak
    "Nie możesz nazywać siebie prawdziwym miłośnikiem motoryzacji jeśli nigdy nie miałeś Alfy Romeo" - Jeremy Clarkson
    Pomogłem? Dodaj punkt reputacji (gwiazdka pod postem)
  1. Błędne wskazania temperatury płynu
    Utworzone przez robertrg w dziale 166
    Ostatni post / autor: 31-08-2013, 22:06
  2. [146] czujnik temperatury płynu chłodzącego
    Utworzone przez mmpolska w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 23-05-2012, 18:40
  3. [166] 2.4 jtd czujniki temperatury płynu chłodzącego
    Utworzone przez darino23 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-12-2008, 18:29
  4. [156] Czujnik temperatury płynu chłodzącego
    Utworzone przez b.pawelek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-08-2008, 10:35
  5. [156] Dziwne wskazania zegara temperatury!!
    Utworzone przez Seba_156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 71
    Ostatni post / autor: 18-12-2007, 16:57
