Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
Temat: Ocieranie przy wolnej jeżdzie 159..
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Bartek1008
    Krakow
    Alfa Romeo 159 1.9 16v jtdm
    Domyślnie Ocieranie przy wolnej jeżdzie 159..
    Witam od pewnego czasu w mojej 159 słyszalny jest dzwiek ocierania , Najbardziej słyszalny jest przy małych predkosciach ok 20km/h np jadac w korku , dzwiek ocierania jest w rytm predkosci kół, Piasty obydwie zmienione, olej w skrzyni takze. Na podniesionym samochodzie nic nie słychac . Mial ktos cos takiego u siebie?
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTD 16V
    Od niedawna mam dokładnie to samo. Też nie mogę wyczaić skąd to dochodzi
    Alfa romeo
    U mnie to słychać najbardziej przy około 2 000 obr/min. Później chyba zaczyna być zagłuszane odgłosami jazdy (silnik, szum opon, szum powietrza).
    Krakow
    heh to widze ze nie tylko ja mam ten problem , u mnie zostaly do sprawdzenia jeszcze chyba jedynie przeguby
    Łożysko podpory prawej półosi. Poszukajcie takich tematów, są na forum.
    klocki nie wracają do właściwego położenia? można spróbować zdjąć zaciski, rozruszać/wyczyścić tłoczek i prowadnice klocków. w Brembo może te szpilki pokrzywione przy jakimś demontażu wcześniej? może jeszcze ta osłona metalowa z tyłu trochę się wygięła i gdzieś lekko przyciera? u mnie tak było w poprzedniej 159 - przy zmianie kół musiała się wygiąć
    Giulietta, 1.6 diesel, 2012
    tak jak kolega magil podpowiada - łożysko podpory półosi prawej do sprawdzenia.
    niestety zdjęcie półosi i sprawdzenie łożyska organoleptycznie niewiele daje.
    najlepiej podnieść raz prawe koło a raz lewe i przyśpieszać (oczywiście przy zachowaniu odpowiednich warunków bezpieczeństwa!!!). jeśli odgłosy są przy obracającym się prawym kole a zblokowanym lewym to zapewne łożysko podpory.
    Łożysko półosi i prawe łożysko koła wymieniałem jakieś 3000km temu z racji wycia. Wycie przeszło, więc bynajmniej w moim przypadku to nie to
    Alfa romeo
    U mnie to faktycznie będzie łożysko. Już jakiś czas temu próbowałem wymienić, ale oczywiście nie da się nigdzie kupić samego łożyska bez zakupu samej osi, która kosztuje bodaj z 1 800 netto.
    Dla ciebie to zawsze "nie da się", "nie ma". Przestań narzekać, ściągnij łożysko, przejedź się po odpowiednich sklepach i dobiorą Ci odpowiednie. Do 1.9 to łożysko kosztuje ok 100 zł (SNR).
  1. [159] dźwięk szurania przy wolnej jeździe
    Utworzone przez dellx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-03-2017, 16:29
  2. [156] szarpie często przy wolnej jezdzie
    Utworzone przez andro34 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-07-2008, 09:38
  3. [145] dziwne odgłosy przy wolnej jeździe.
    Utworzone przez destroj w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-05-2008, 18:17
  4. [145] brak mocy przy jeżdzie pod góre :/
    Utworzone przez xmajk w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-01-2008, 18:58
  5. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 22-03-2006, 21:58
