Strona 6 z 6 PierwszyPierwszy 123456
Pokaż wyniki od 51 do 59 z 59
Temat: interfejsy Wi-Fi dla programu AlfaOBD, MES oraz telefonu.
  1. #51
    Spróbuj z siódemką chociaż mes jest kompatybilny z xp i powinno śmigać (poczytaj na stronie mes-a jakich wymaga bibliotek) . Może interfejs jednak nie jest przerobiony pod alfe . Zmierz multimetrem rezystancję miedzy pinem 6 a 14 i będzie wszystko jasne
  2. #52
    Śrem
    MiTo 1.4T-Jet 114kW, 2008r.
    Cytat Napisał tx555 Zobacz post
    Według poradnika MES jest kompatybilny z XP, zainstalowałem tylko microsoft.net framework 4, ale dalej brak połączenia.
    Mój miernika z Brico za dychę zionął ducha, więc rezystancję sprawdzę jutro.
    Trzeba było kupić ELMa327 na kablu i by nie było problemu :-( chociaż szybko nie odpuszczę, bo według info w necie, Vgate jest przeznaczony również do Alfy, więc powinno działać
  3. #53
    Może coś z tym fejsem jest nie tak . Jeśli kupiłeś niedawno to możesz odesłać i kupić elma- najlepiej nie USB tylko bezprzewodowy , ja używam wiele lat 327BT v1.4 i żadnego problemu z nim nie ma - nie było rzeczy która by na tym nie poszła , niektórzy używają wersje WiFi elma i też śmiga . Najlepiej w tradycyjnej dużej wtyczce, w razie czego można go rozebrać i wszystko z nim zrobić/przerobić. z tymi malutkimi bywają problemy a konstrukcja taka że to praktycznie jednorazówki
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 15-01-2017 o 11:01
  4. #54
    Śrem
    Już za dużo czasu straciłem na to ustrojstwo, spakowane, jutro odsyłam i biorę coś na kablu, albo elma WiFi z Viakena, dzięki tx555
  5. #55
    Weź BT lub WiFi bo są praktycznie bezobsługowe i pójdą Ci na wszystkim , tablety smartphony itd. Przy usb jest czasem problem i trzeba się męczyć z konfiguracją i sterami, chyba że później chcesz go używać tylko z laptopem
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 15-01-2017 o 12:04
  6. #56
    Śrem
    ELMów z WiFi też jest sporo, co byś polecił?
    Coś takiego za mniejsze pieniądze
    http://allegro.pl/elm-327-1-4-b-wifi...140839895.html
    http://allegro.pl/wifi-interfejs-can...433088856.html
    Czy może Viaken z tematu
    http://viaken.pl/pl/polski-elm327-v3...scan-2016.html
    Oba będą banglały z MultiEcuScan?
  7. #57
    ja bym brał od PMfactory, to jest dystrybutor MES-a na Polskę -masz pewność że będzie śmigać
    (tylko napisz do jakiego auta- jak w opisie aukcji)
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 15-01-2017 o 20:45
  8. #58
    Śrem
    Padło na ELM327 v3 WiFi z Viakena, czyli model z tematu, dokładnie ten
    https://viaken.pl/pl/polski-elm327-v...scan-2016.html
    chwila zwątpienia, ale w końcu połączenie z MESem udane, na razie sprawdzone ECU, reszta w weekend :-)
  9. #59
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Imć
    WJ
    Giulietta MA TCT, Giulia 2.0T Veloce, Spider 916 1.8 TS
    Cytat Napisał tatry.hej Zobacz post
    Odświeżę temat, czy powyższy adapter działa bez problemu z MESem + przejsciówki? Działa z AlfaOBD?
  1. [159] Interfejsy diagnostyczne
    Utworzone przez michal121 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 1858
    Ostatni post / autor: 28-11-2024, 21:45
  2. Odpowiedzi: 123
    Ostatni post / autor: 29-06-2022, 13:28
  3. [Giulietta] Programowanie klucza z pilotem i klucza mechanicznego z pomocą programu AlfaOBD.
    Utworzone przez euroscan w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 14-01-2021, 07:39
  4. [159] Alfa 159 Polaczenie telefonu, przycisk z ikona telefonu na kierownicy.
    Utworzone przez bartek1204 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-10-2014, 20:13
  5. Sprawdzenie parametrów programu ALFAOBD
    Utworzone przez samsung12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-12-2011, 21:52
