Zobacz wyniki ankiety: Jaki olej byś wybrał/wybrała?
Głosujących
178. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Motul
    35 19.66%
  • Vavoline
    22 12.36%
  • Castrol
    4 2.25%
  • PENRITE
    7 3.93%
  • MILLERS OILS
    33 18.54%
  • Selenia
    13 7.30%
  • Yacco Lube
    1 0.56%
  • Texaco
    1 0.56%
  • Total
    3 1.69%
  • Mobil
    4 2.25%
  • RAVENOL
    13 7.30%
  • Shell
    15 8.43%
  • Fuchs
    4 2.25%
  • Midland
    0 0%
  • Eurol
    9 5.06%
  • Liqui Moly
    14 7.87%
Temat: Temat rzeka, jaki olej lejecie/polecacie??
  1. #11431
    Opel
    Cytat Napisał noskill Zobacz post
    U znajomego na oleju GM, przebieg 40k. Czemu tak żółto? inny olej wyczyści?
    Załącznik 240111
    Znajomy zalał Amsoil SS 5W30 i już żółty zaczął znikać i pojawia się normalny srebny. Jednak Amsoil to klasa.
  2. #11432
    Użytkownik Fachowiec
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    TBN 12+ robi swoje... [emoji6]
    Serdecznie pozdrawiam,
    PW znów dostępne ale najlepiej: wlyszkow@vp.pl
    ANALIZY OLEJU
  3. #11433
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Cytat Napisał schmidtke Zobacz post
    Napiszę tutaj swoję pięć groszy, chociaż nie posiadam alfy, ale Wasze forum śledzę "od zawsze" - będzie i lokowanie produktu.
    Jeżdżę astrą 1,6 - od 70 tys km na LPG - obecny przebieg 200tys km. Dzięki temu forum od 60tys km jeżdżę na Specol Gold 5w40, przez 50tys km na Archoil 9100, poprzedzony płukankami, również AR. Astra po przejściu na LPG zaczęła brać olej - ok. 0,4l/1.000km. Specol drogi nie jest, dolewałem i jechałem dalej. Pytałem niedawno mechanika o koszt wymiany pierścieni itd, ale stwierdził, dosłownie, że w tym aucie taniej wyjdzie mnie dolewanie oleju, ew. mogę się poratować - jeśli chcę - jakimiś dodatkami do oleju albo zmianą na 10w40. Nie tego się po nim spodziewałem.
    Po wymianie oleju na świeży (nadal Specol Gold), ale tym razem beż dodatku Archoil 9100, niemniej wymiana oleju poprzedzona była płukanką, po przejechaniu ok. 1.000 km zauważyłem dziwnie szybkie zabrudzenie oleju - jakby bez Archoil 9100 ten Specol szybko się zużywał. Po tak małym dystansie olej był już prawie całkiem czarny. Udało mi się akurat wtedy znaleźć promocję na ceramizer, dolałem go do oleju wychodząc z założenia, że przecież nic gorszego nie może się już stać - w sensie zużycie oleju się raczej już nie zwiększy. Tymczasem po przejechaniu kolejnych 2.000km - na ceramizerze - zauważyłem minimalny spadek zużycia oleju - z ilości dolewanego oleju wyszło mi zużycie ok. 0,2l/1.000km. Ale na tak krótkim dystansie jest to raczej wynik w granicach błędu pomiarowego. Po przejechaniu łącznie 5tys km na oleju wymieniłem olej na świeży - znowu z płukanką. Tym razem do świeżego oleju dolałem LM 2671 - ma zmniejszać zużycie oleju. Przejechałem na tym dodatku do dzisiaj 2.500km, w tym ok 800km z prędkościami autostradowymi i ok. 600km po górach, łącznie z pokonywaniem długich wzniesień na drugim biegu. Tym razem muszę potwierdzić, że zużycie oleju utrzymało się na poziomie ok. 0,2l/1.000km, ale czekam teraz jeszcze na spokojniejszą jazdę po mieście, bo od ostatniej wymiany oleju astra nie była oszczędzana jeśli chodzi o prędkości. I tym razem wygląda na to, że ceramizer i LM 2671 - na chwilę obecną - mają pozytywny wpływ na to, co się dzieje w silniku. Zużycie oleju jednak zauważalni spadło. Oczywiście taniej byłoby po prostu uzupełniać ten spalany oleju, ale jednak postanowiłem poeksperymentować z dodatkami. Po odpaleniu nie ma żadnego dymu, spaliny są przeźroczyste, silnik się tylko minimalnie poci od spodu, niedawno wymieniałem uszczelkę pokrywy zaworów. Martwi mnie jednak w tym wszystkim (jednak nie za bardzo) tylko ten szybko czerniejący Specol Gold - używany bez dodatku Archoil 9100. Przejechałem ledwie 2500km i znowu olej jest niemal czarny. Co prawda wymienię go za ok. 2000km, ale czy to normalne, żeby na LPG, po płukance, olej tak szybko się brudził? Tym bardziej, że na AR9100 nawet po ok. 5-6 tys km olej (ten sam) był bursztynowy.
    Taniej jednak wymienic pierscienie niz dolewac oleju i roznych dodatkow co 1000 km.
    Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
    ... large brakes, turbos, alu rims, aero…everything large as if there was something small to compensate for.
  4. #11434
    Tu mam ciekawostkę zauważoną u mechanika. 1.9 tdi 105 km z Octavii rocznik chyba 2008. Nie wiem ile nalatane, ale raczej sporo. Silnik od wielu lat pracował na oleju Shell, nie wiem dokładnie jakim, ale 5W na pewno. Nic nie było myte, czystość zawdzięczana olejowi. Silnik rozebrany z powodu usterki.
Nazwa:	IMG_20180507_175221.jpg
Rozmiar:	116.2 KB
ID:	245324 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20180507_175242.jpg
Rozmiar:	75.8 KB
ID:	245325 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20180507_175248.jpg
Rozmiar:	83.8 KB
  5. #11435
Rozmiar:	116.2 KB
Rozmiar:	75.8 KB
Rozmiar:	83.8 KB
    5W-40 full saps prawdopodobnie
    ANALIZY OLEJU
  6. #11436
    Cytat Napisał wlyszkow Zobacz post
    Tak czyści dobrze? Ciekawe jak te właściwości czyszczące idą w parze z ochroną silnika. Tutaj urwał się zawór, więc olej chyba nie miał dużego wpływu.
  7. #11437
    Kiedyś ten olej był w US stosowany jako czyścik, spory poziom dyspergatora bezpopiołowego jeśli dobrze pamiętam. [emoji6] ale i tak Amsoil Signature Series miał zawsze więcej.. [emoji6]
    ANALIZY OLEJU
  8. #11438
    Użytkownik Alfista
    mam
    Jak to byl helix ultra na GTL to wcale mnie ten widok nie dziwi
  9. #11439
    Cytat Napisał Pływak Zobacz post
    GTL nie ma tu nic do rzeczy. Właściwie w US ich olej znany był z tego zanim nastał GTL
    ANALIZY OLEJU
  10. #11440
    Użytkownik Alfista
    mam
    Ta skoda to raczej nie z USA, a ponoć ten na GTL z technologią Pure Plus był w tym lepszy niż zastępujący go na niektórych rynkach EU Shell Helix Ultra I na HC
  1. temat rzeka, jaki olej lejecie/polecacie??
    Utworzone przez Administracja w dziale 147
    Odpowiedzi: 233
    Ostatni post / autor: 13-12-2021, 15:53
  2. Temat rzeka, jakich żarówek używacie/polecacie??
    Utworzone przez KlaudioOs w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 24-02-2013, 21:26
  3. Temat rzeka, jaki olej lejecie/polecacie??
    Utworzone przez Administracja w dziale 166
    Ostatni post / autor: 04-01-2012, 09:55
  4. Temat rzeka, jaki olej lejecie/polecacie??
    Utworzone przez Administracja w dziale GT
    Ostatni post / autor: 04-06-2010, 14:07
