Strona 9 z 31 PierwszyPierwszy 12345678910111213141516171819 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 81 do 90 z 303
Temat: Pękające głowice w 2.4 JTDM
  1. #81
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Cytat Napisał Whiplash Zobacz post
    Fordy chyba tylko mają dodatkowy wtrysk w DPF. I to jest jedyne sensowne rozwiązanie a nie smażenie głowicy albo rozrzedzanie oleju.
    Zwłaszcza że silnik 2.4 i tak ma fabrycznie problem z termiką
    Toyota zdaje sie
  2. #82
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Cytat Napisał @sdero Zobacz post
    Nie, to nie jest żaden wtrysk w suwie wydechu. Kąt wtrysku w trybie regeneracji jest cofany, a czas wtrysku nie jest zmieniany. Celem jest spalenie większej dawki w mniejszej ilości powietrza, a tym samym podniesienie temperatury spalania, bo w przeciwieństwie do benzyny zbyt bogata mieszanka ma wyższą temperaturę.
    Do jakiej wartości jest podnoszona temperatura w głowicy żeby uzyskać 600 stopni w puszcze DPF gdzie "normalnie" jest 200?
    Dlaczego skoro dzieje się to w głowicy nagrzewa się tylko DPF a nie turbo i rura biegnąca pod silnikiem?
  3. #83
    Whiplash
    Nagrzewa się wszystko, kolektor potrafi się zrobić czerwony .
  4. #84
    Czyżby?
    Wypalanie w oplu czyli takim samym badziwiu jak Alfa
    https://www.youtube.com/watch?v=D2QdpiA7VX8
  5. #85
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Intuicja podpowiada mi ze @sdero zlogowal auto w czasie wypalania, albo odczytał z programu co ma się dziac podczas procedury regeneracji i wie dokladnie o czym mówi.
    temperatura w głowicy musi mocno wzrastać, jak wynika z tego opisu.
  6. #86
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTD 16V
    Cytat Napisał quba Zobacz post
    Czyżby?
    Z jednego prostego powodu. Ideą regeneracji DPF jest wypalenie sadzy. A skoro sadza się pali (a musi zainicjować ten proces znacznie wyższa temp. niż normalnie) to i wydech za DPF się rozgrzewa. Opisany przez ciebie sposób regeneracji występuje w ciężarówkach. Tam owszem jest wtryskiwacz na wydechu, który dawkuje paliwo
    Być może takie rozwiązanie jest też stosowane w niektórych sam. osobowych, ale jest to kategoria "egzotyki" niż standard
    Ostatnio edytowane przez kamil_pk ; 20-08-2018 o 21:54
  7. #87
    Nie chodzi o dodatkowy wtryskiwacz tylko o dotrysk paliwa w suwie wydechu.
    Jeśli według Was paliwo jest podawane tylko w suwie sprężania to skąd rozrzedzanie oleju? Gdyby tak było wszystko by się wypaliło...
  8. #88
    Wolsztyn
    W suwie sprężania w dieslu nie wtruskuje się paliwa
  9. #89
    Wawa
    159 SW Ti 2.4 JTDm Q4
    Cytat Napisał jasio79 Zobacz post
    Chyba wtrysk pilotujący jest w suwie sprężania - jeszcze przed osiągnięciem GMP.
  10. #90
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał bobby Zobacz post
    Tak, jest to dokładnie widoczne w oprogramowaniu sterownika. Widać to też w logach podczas wypalania.
    Nagrzewa się dokładnie wszystko, a nie tylko sam DPF. Natomiast z uwagi na konstrukcję i to że dopalane są też inne produkty procesu spalania, które kumulują się w DPF w jego okolicy jest wyraźnie cieplej.
  1. [159] Pękające głowice 2,4
    Utworzone przez elelmo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-12-2015, 23:21
  2. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 14-07-2012, 07:42
  3. Pękające przewody hamulcowe
    Utworzone przez blandor w dziale 166
    Ostatni post / autor: 31-10-2011, 18:51
  4. [146] pękające przewody paliwa
    Utworzone przez niania82 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-04-2010, 09:34
  5. Pękające węże układu turbodoładowania
    Utworzone przez Ołówek1977 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-09-2009, 21:29
