Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Stuki podczas zmiany biegów.
    Giulietta 1.4 120KM
    Domyślnie Stuki podczas zmiany biegów.
    Witam, dziś jest mój pierwsze dzień z Giuliettą i mam pewien problem, czy jest to normalne, że podczas zmiany biegów w ruchu słychać lekki stuk z podwozia? Rzecz dzieje się tylko podczas jazdy, podczas postoju biegi wchodzą po cichu. Właściciel twierdzi, że pytał o to w serwisie, ale powiedzieli że jest wszystko ok.
    Drugie pytanie dotyczy systemu start stop. Podczas zatrzymania auta, wrzucenia na luz i puszczenia sprzęgła auto elegancko po cichu się wyłącza, jednak samo po krótkiej chwili się włącza, nie dotykam sprzęgła,ani nie wykonuję żadnego ruchu.
    Dziękuję za pomoc i odpowiedzi.
    P.S.
    Zapomniałem dodać silnik 1.4 120 KM, 2011 rok.
    PL
    Alfa Romeo
    Jeżeli chodzi o zmianę biegów to ten typ tak ma. Ja tak mam od nowości w swojej Julce przy czym słychać te stuknięcia dopiero jak olej w skrzyni się rozgrzeje bo na zimnym tego nie słychać. Start/stop włączy Ci sam silnik jeżeli masz np. klimę włączoną. Normalne zachowanie dlatego ja to wyłączyłem na początku i mam spokój
    Giulietta 1.4 120KM
    Dziękuję za odpowiedź, trochę się uspokoiłem, chodzi o takie stuknięcie, które słychać przy powolnej jeździe, przy dynamicznej silnik to zagłusza.
    PL
    Alfa Romeo
    Po wrzuceniu biegu i puszczeniu sprzęgła słychać takie stuknięcie. Gdzieś na forum był już chyba wałkowany ten temat. Ten typ tak ma.
    Giulietta 1.4 120KM
    Ok, czyli stuki są czymś normalnym, a co do start/stop to chodziło mi o to, że coś jest nie tak, bo jak auto zatrzymam i dam luz to samo gaśnie, czyli działa ok, ale po chwili sam samochód się włącza, mimo iż nic nie robię, nawet nie nacisnę sprzęgła, a auto się uruchamia, czyli coś działa nie tak, po powinien się uruchomić, ale po moim wciśnięciu sprzęgła.
    PL
    Alfa Romeo
    Po wyłączeniu przez start /stop auta może się ono odpalić bez żadnego Twojego działania. Zależy to od wielu czynników (parametrów) jakie kontroluje komputer. Instrukcja samochodu mówi:
Nazwa:	S&S.jpg
Rozmiar:	102.1 KB
Nazwa:	S&S.jpg
Rozmiar:	100.8 KB
    Ostatnio edytowane przez Złakoś ; 27-08-2018 o 17:31
    Giulietta 1.4 120KM
    Właśnie o tym czytałem teraz w instrukcji.
    Bardzo dziękuję za pomoc i rozwianie wątpliwości.
    Użytkownik Świeżak Avatar Lone Wolf
    AR MiTo 1.4 105KM
    Cytat Napisał Damian21 Zobacz post
    Jak długo auto stoi na wyłączonym silniku? Jeśli wraz ze spadkiem temperatur (teraz na jesień) S&S będzie odpalał silnik po coraz krótszym czasie na postoju, to masz pewnik - akumulator. Przerabiałem w MiTo. Żeby nie było, auto odpalało nawet w mrozy bez problemu, a S&S potrafił odpalić silnik po 10 sekundach.
    Użytkownik Świeżak Avatar Tada TB
    Opolskie
    A.R. Giulietta
    Zaraz po zakupie i pierwszych jazdach też zwróciłem na te stuki uwagę, jakby była luźna
    poduszka od skrzyni biegów.
    Miałem to poruszyć w ASO przy pierwszym serwisie ale przestałem na to jakoś
    zwracać uwagę, a po tym co tu przeczytałem że tttm to żeście mnie uspokoili.
    Giulietta 1.4TB
    Przy okazji skrzyni biegów, to mam zamiar wymienić olej. Czym uszczelnić korek? Klej do gwintów może być, czy silikon?
  1. Stuki podczas jazdy
    Utworzone przez funix w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-07-2021, 20:24
  2. [159] Niepokojące stuki podczas zmiany biegów
    Utworzone przez DawidSt w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 05-04-2019, 13:03
  3. Stuknięcie podczas zmiany biegów
    Utworzone przez dexter1213 w dziale 166
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 13-06-2016, 15:54
  4. Szarpanie podczas zmiany biegów V6
    Utworzone przez Piotrek155 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-12-2013, 17:06
  5. Stukanie podczas zmiany biegów
    Utworzone przez Dellios w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-06-2013, 10:49
