Pokaż wyniki od 1 do 10 z 33
Temat: Stuknięcie podczas zmiany biegów
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar dexter1213
    Białystok
    156 1.9jtd 110KM / była 166 2.4 140KM
    Domyślnie Stuknięcie podczas zmiany biegów
    Miałem pisać w shoutboxie, ale uznałem że twmat sie zakopie, więc napisze tutaj.
    No i więc tak: wymieniłem zerwane poduszki silnika(dwie tulejki górnej prawej łapy), ale dalej słychać delikatne stuknięcie podczas zmiany biegu na wyzszy(tylko przy zmianie na 2. i 3. bieg, rzadko na 4.). Dodatkowo wystarczy, ze nie puszcze gazu do końca tylko bede trzymał delikatny miedzygaz i juz tego nie slychac. Poduszka skrzyni wydaje sie okej(sprawdzona z zewnatrz na kanale, podczas odpalania czy gaszenia chodzi ładnie elastycznie, moge nagrać jej zachowanie do oceny). Obawiam sie dwumasy, ale tez nie slychac zadnych stukow podczas jazdy, czy tez nie ma drgań czy telepania budą, przynajmniej sam ich nie doatrzegam... Kamienie w przegubach tez byly sprawdzane na warsztacie i są okej. Stuki dochodzą ewidentnie z okolic skrzyni/lewego koła. Na podniesionym kole luz jest nieduży, może 3 stopnie obrotu kołem. Opony nowiutkie, więc równo zdarte. Dwumasy ot tak nie sprawdze, ale jak zapne 3 bieg i od samego dołu cisne buta, to nie ma stuków itp... Zostaje jeszcze rozwalony dyfer, ale chyba by były inne dodatkowe oznaki... co o tym sądzicie?
    Wysłane z tronu, bo nudy.
    Strzelin
    Rozumiem że puknie przy puszczaniu sprzęgła? A jak będziesz puszczał maksymalnym ślizgiem? Zakładam że tak potrafisz
    Białystok
    zazwyczaj jest puknięcie przy zmianie biegu, przy puszczaniu sprzegla potrafi puknąć drugi raz. maksymalny slizg, czyli ze po puszczeniu sprzegla do konca sprzeglo nadal sie slizga przez chwile? Bo nie do kobca wiem o co chodzi A umiec to na pewno umiem, tylko nie wiem do konca o co chodzi
    Strzelin
    Cytat Napisał dexter1213 Zobacz post
    tak
    czyli nie chodzi o pukanie przy puszczeniu sprzęgłą tylko przy wciskaniu?
    Białystok
    To z maksymalnym uślizgiem nic nie puka. Wystarczy, że dam minimalny międzygaz i już nie ma pukania. Tylko gdy zmieniam bieg przy puszczonym gazie.
    Nie, puka tylko przy przekładaniu lewarka, chyba dokładnie przy zrzucaniu na luz z biegu, oraz już po wrzuceniu biegu jak już puszczam sprzęgło, to potrafi drugi raz puknąć. Taka to dziwna sprawa...:/
    Strzelin
    To przy puszczaniu po prostu słychać luz na przegubach. Ale przy wrzucaniu na luz musisz dokładniej wybadać czy ma to związek z ruszaniem drążka czy puszczaniem sprzęgła. A może wciskaniem.
    Białystok
    i tym luzem na przegubach sobie głowy nie zawracać? Na warsztacie mówili, że kielichy, kamienie, jak i samw przeguby są bardzo dobre.
    Strzelin
    Ja tak bezgranicznie bym maciaszczykom nie wierzył a może masz ujowe sprzęgło już i po prostu płynne zasprzęglenie wymaga uślizgu. Trudno mi przez ekran stwierdzić co jest grane. Jakbym się przejechał to bym wiedział.
    Białystok
    to zaraz do Ciebie jade, flaszka.sie tylko schłodzi ja mam wrażenie, że ma to związek definitywnie z zrzuceniem na luz. mogą to być jakieś luzy na linkach/drążkach lewarka? widziałem taki prsypadek na forum, że przez luzy na samym lewarku niosło hałas z okolic skrzyni.
    Czyli dodatkowo jak wjade na kanał jutro u siebie na działce, to sprawdze przeguby.
    Aaaaaa..... zapomniałem o jednej kwestii... a 3. i 5. biegu gdy puszczam i dodaje gaz, lewarek lata przód-tył na ok 1cm. Niby to jest objaw poduszek, ale sprawdzone brechą wszystkie i jest okej... jutro jeszcze raz obadam po dzisiejszych męczarniach z tworzeniem chałupniczej prasy hydraulicznej do tulejki, która była w demontowalnej łapie oraz narzędzi do demontażu tulejki z łapy od strony silnika [emoji27] zeszło razem 3,5h, ale nie musiałem rozpinać rozrządu
    Ostatnio edytowane przez dexter1213 ; 11-06-2016 o 20:34
    Strzelin
    To Ty musisz ustalić dokładnie w którym momencie i na skutek czego masz puknięcie. Można zgadywać do usranej śmierci co stuka jak nie powiesz dokładnie w jakich okolicznościach. Musisz się przysłuchać czy ma to związek z drążkiem, puszczaniem sprzęgła, naciskaniem itd
  1. [159] Niepokojące stuki podczas zmiany biegów
    Utworzone przez DawidSt w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 05-04-2019, 13:03
  2. Szarpanie podczas zmiany biegów V6
    Utworzone przez Piotrek155 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-12-2013, 17:06
  3. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 08-08-2013, 11:57
  4. Stukanie podczas zmiany biegów
    Utworzone przez Dellios w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-06-2013, 10:49
  5. [159] Stuknięcie podczas wrzucania jedynki.
    Utworzone przez jacol30 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-01-2011, 21:39
