Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Stukanie podczas zmiany biegów
    Użytkownik Embrion
    alfa romeo 147 1.9 jtd 115KM
    Domyślnie Stukanie podczas zmiany biegów
    Witam wszystkich,słuchajcie mam dziwny problem podczas jazdy... gdy zaczynam rozpędzanie lub zwalnianie(bez używania pedału hamulca,tylko popuszczam gaz)następuje przeskok,nie czuje się tego ale słyszy się w czasie jazdy,może gdzieś mam luzy w skrzyni w przegubie sam nie wiem,zmieniam bieg i uderzenie przyśpieszam znów uderzenie a później cisza,zwalniam znów uderza i tak w kółko,piszcie jak macie podejrzenia co to może być i gdzie
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Mam podobnie...
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Mati87
    Wielmoża
    Alfa 147 1.9 JTD BLU INCA
    Popatrz sobie kolego czy, czy gdy puszczasz gaz i dodajesz porusza Ci się lewarek zmiany biegów u mnie przyczyna podobnych objawów była poduszka skrzyni biegów (silnika).
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar zales00
    Siedlce/Parczew
    AR 147 1.9 JTD 2003r.
    mam tak samo... lewarek się porusza. Centralna poducha silnika wymieniona,..brak pomysłów
    Alfa Romeo 147 1.6 ECO / Seat Toledo II
    Sprawdź górne wahacze - mam identyczny objaw niestety od tygodnia i w moim przypadku odpowiedzialne są górne wahacze (mają już niestety luzy i kwalifikują się tylko do wymiany). Przy czym zaznaczam, że lewarek u mnie się sam z siebie nie porusza.
    Użytkownik Embrion
    dwa dni temu wymieniłem górne wahacze i dalej jest to samo więc to nie to,sprawdzę jeszcze ten lewarek ... dzięki na razie za wszystkie rady
    poduszki silnika lub skrzyni sobie posprawdzaj, bo to raczej ich wina
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar stopczyk26
    Malczyce
    Peugeot 407 3.0 V6 211KM 2005, Peugeot 307 1.4 88KM 2005
    Cytat Napisał gopspeedy Zobacz post
    Mam u siebie taki sam problem, że szarpie autem po zmianie biegu, dodaniu lub odjęciu gazu. Wymieniłem wszystkie poduszki silnika i skrzyni i problem nie zniknął, więc nie koniecznie to musi być rozwiązaniem tego problemu.
    Użytkownik Świeżak Avatar gruber007
    SCI
    147FL 1.6 Blu Montecarlo
    Cytat Napisał Dellios Zobacz post
    u mnie pomogła wymiana górnych poduszek silnika, weź kolegę który będzie obserwował silnik, otwórz maskę, wbij jedynkę, ewentualnie wsteczny, wciśnij sprzęgło i próbuj ruszyć, jak silnik próbuje wyskoczyć górą to poduszka silnika
    była: 147 1.6 TS Eco Blu Inca
    jest: 147FL 1.6 TS 120PS Blu Montecarlo
  1. [159] Niepokojące stuki podczas zmiany biegów
    Utworzone przez DawidSt w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 05-04-2019, 13:03
  2. Szarpanie podczas zmiany biegów V6
    Utworzone przez Piotrek155 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-12-2013, 17:06
  3. [159] 159 - Stukanie podczas ruszania
    Utworzone przez tuczi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-04-2013, 09:49
  4. stukanie podczas hamowania
    Utworzone przez strus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-12-2011, 17:30
  5. Stukanie podczas hamowania
    Utworzone przez badylija w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-11-2011, 19:03
