Strona 105 z 135 PierwszyPierwszy ... 5559596979899100101102103104105106107108109110111112113114115 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,041 do 1,050 z 1341
Temat: JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
  1. #1041
    okolice tarnobrzega
    159 2.0jtdm
    16v pali o wiele lepiej,miałem astre h z tym silnikiem to przy minus 10stopniach paliła na dotyk przy spalonych wszystkich świecach.
  2. #1042
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Casio
    Włoskie, doładowane
    Cytat Napisał Whiplash Zobacz post
    Bosha to do kosza
    Jakieś konkretne przeciw, czy tylko tak dla beki?
  3. #1043
    Whiplash
    Miałem Felicję przejściówkę jak VW przejmował. Zepsulo się w niej wszystko co było sygnowane Bosch lub VW a nic co było sygnowane pierburgiem lub Skodą
  4. #1044
    Włoskie, doładowane
    Tylko że w tych naszych 8V świeczki Bosch szły na pierwszy montaż ;-)
  5. #1045
    Alfa 159 1.9 JTDm 8v
    Żeby sprawdzić oporność świec tak jak na filmie trzeba odczekać jakiś czas po zgaszeniu silnika czy od razu można sprawdzać? U mnie pokazuje 2,2 ohm na każdej świecy. Możliwe żeby wszystkie były spalone?
  6. #1046
    Alfa Romeo 159 crosswagon
    U mnie w 8v też występuje ten problem (telepie całym silnikiem i autem przy rozruchu np po nocy, a 10min po zgaszeniu wszystko jest tip top) i nawet prosiłem mechanika żeby sprawdził poduszki pod silnikiem, a tu proszę...najwidoczniej świece Ktoś się orientuje jaki jest koszt kompletu świec Beru i jakieś sprawdzone miejsce co by mechanik skasował jedynie za usługę wymiany?
  7. #1047
    Alfa 159
    Właśnie wymieniłem świece, były i tak do wymiany. Ale telepanie przy rozruchu pozostało. Podejrzewamy klapy kolektora. Jest jeszcze kilka minusów. W innym wątku zastanawiam się nad wymianą silnika nawet.
  8. #1048
    na telepanie to i kondycja dwumasy czy poduszek silnika może mieć wpływ, czy może uwydatniać wady innych elementów typu świece, kompresje, wtryski, klapki itp itd. Przcież macie już ciut wiekowe auta, to tam juz wszystko w jakimś stopniu się zużyło. Ja wymieniłem w mojej 159 TBi wszystkie poduszki silnika po 8 latach/79tyś km zaraz przed sprzedażą bo coś mi się tam cały czas niepodobało, a że auto miałem zadbane i doinwestowane, to jako takie chciałem je sprzedać za adekwatne pieniądze. Po wymianie poduch (1500zł + robota) auto zyskało coś ze świeżości nówki sztuki (akurat odebrałem Giulię, więc miałem bezpośrednie porównanie i czułem też różnicę, przed mocno na minus 159 w stosunku do Giulii (mam na myśli przy ruszaniu, jeździe po zakrętach dynamicznej czy po nierównościach), po wymianie już ta różnica się zatarła).
  9. #1049
    Whiplash
    Cytat Napisał Mikoon Zobacz post
    na to wyglada, ale nei sa spalone a juz nie grzeja jak powinny.
    Sprawna świeca powinna mieś od 0,9 do 1,5 ohma
  10. #1050
    przeciez jak jest ciepla to ma znacznie wieksza opornosc. swiece lepiej sprawdza sie mierzac prad, w 1.9jtdm 16v na poczatku bierze ok 13A a po kilku sekundach ok 6-7A, z tego wynika ze opornosc zimnej jest ponizej 1Ohma a rozgrzanej ok 2Ohmow, tak przynajmniej mialy moje Beru. swiece dodatkowo sprawdza sie po wyjeciu podłączajac do aku (albo lepiej do centralki a tylko mase z aku sie bierze) czy ladnie grzeje końcówka swiecy, no i ogolnie wizualnie czy wyglada tip top.
    sprawdzanie omomierzem to najprostszy test ktory tylko sprawdza czy swieca nie jest totalnie spalona
  1. Biały dym na nierozgrzanym silniku
    Utworzone przez vtvs w dziale GT
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 22:28
  2. Ciężko pali na zimnym silniku przerywa szarpie
    Utworzone przez murzyncannaba w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 11:37
  3. [159] Alfa 159 1.9 jTDm - nie odpala / ciężko pali / kontrolka świec żarorowych
    Utworzone przez gresko1982 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-03-2015, 13:36
  4. [159] 1.9 JTDm 150km - Ciężko odpala na zimnym silniku
    Utworzone przez Wolfer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-09-2014, 20:04
  5. Ciężko odpala na zimnym silniku 1.9 jtdm
    Utworzone przez mike87 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-02-2014, 07:23
