Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Korek-odpowietrznik układu chłodzenia, ubywa płynu
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    Domyślnie Korek-odpowietrznik układu chłodzenia, ubywa płynu
    Witam, może ktoś wie jak nazywa się i gdzie dostanę taki korek do układu chłodzenia?
Nazwa:	IMG_20180904_163212.jpg
Rozmiar:	52.4 KB
ID:	249968Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20180904_162018.jpg
Rozmiar:	82.2 KB
    podczas jazdy autostradą zaczeło mi nagle ubywac płynu. tzn. na postoju był sam dół zbiorniczka. dolałem do połowy, przejechałem 50km i znów to samo. dolałem, przejechałem 20km i znów dno. W nocy nie było dobrze widać, teraz sprawdziliśmy i mechanik twierdzi, że ucieka tym rozwalonym zaworkiem. problem, że nie mogę go dostać i czy trzeba wymieniać cały wąż czy tylko wkręcić na gorąco ten zaworek?
    i czy to możliwe że od ciśnienia by tak wywaliło i zostawało na dnie a nie zeszedł cały płyn?
    Użytkownik Świeżak Avatar kriso221
    Alfa 156 2.0.JTS 16v PB 155km
    Ostatnio edytowane przez kriso221 ; 04-09-2018 o 16:49 Powód: x
    Bełchatów
    To z obrazka 2 masz tu:
    https://allegro.pl/odpowietrznik-rur...5.html#thumb/3
    Ale nie pamiętam jaka tam średnica jest, ale jak 6mm to podejdzie i to:
    https://allegro.pl/odpowietrznik-ukl...164374416.html
    http://chomikuj.pl/danus77
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    dzięki za odpowiedzi i pomoc. tak patrze to razem z przewodem niewiele drożej wychodzi - może brać ten przewód co dał kriso w linku z allegro? dużo jest z tym zabawy aby wymienić? bo jak mechanik mi sam odpowietrznik wkręci w stary wąż i za chwile znów będzie lipa to dziekuje bardzo
    jeszcze jedna kwestia - co spowodowało taki stan rzeczy? podejrzewam, że wysokie ciśnienie bo auto jechało ok 300km, 4 osoby na pokładzie i wiekszość trasy pod góre. chyba ze uszczelka ?
  1. [159] Poziom płynu w zbiorniku układu chłodzenia
    Utworzone przez raar2 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-06-2015, 10:24
  2. [159] wyciek płynu z układu chłodzenia 2.4 JTDM
    Ostatni post / autor: 05-03-2015, 07:50
  3. Ile płynu wchodzi do układu chłodzenia?? V6 TB
    Utworzone przez Swirus w dziale 166
    Ostatni post / autor: 17-11-2013, 00:12
  4. [145] Podgrzewacz płynu układu chłodzenia w dieslach
    Utworzone przez bulan74 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-01-2013, 20:06
  5. [155] Ubywa płynu chłodniczego
    Utworzone przez Masta w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-01-2009, 22:13
