Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Poziom płynu w zbiorniku układu chłodzenia
    Lublin okolice
    Alfa Romeo 159 2.4 2007 Alfa Romeo 156 1.6 TS 1999
    Domyślnie Poziom płynu w zbiorniku układu chłodzenia
    Jaki macie poziom tego płynu w zbiorniczku wyrównawczym? Ja tak jak obserwuje ile by nie dolać płynu to zawsze ustawi się na minimum. Pamiętam, że nawet w 156 tez tak było. Niby upały są, o można by to jakoś podnieść ale nijak się nie da. Może ktoś m jakiś pomysł?
    U mnie trzyma się w okolicy max. Sprawdzane po nocy postoju.
    Kąty Wrocławskie.
    Dałem sobie spokój z dolewaniem na max, po dwóch dniach spada do minimum i tak zostaje. Dla wew. spokoju zamontowałem w zbiorniczku czujnik poziomu płynu, gdyby poziom obnizył się o 1cm poniżej min. brzęczyk akustyczny mnie o tym poinformuje.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar pj1812
    Zielona Góra
    Alfa 159 Sportwagon 1,9 jtdm 150 KM
    A nie miałeś przypadkiem jakiś czas temu np. wymienianego termostatu lub innej ingerencji w układ chłodzenia? Jeżeli miałeś to być może mechanik nie odpowietrzył układu po tej operacji i teraz samoczynnie się odpowietrza, dlatego w zbiorniku ubywa płynu.
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Cytat Napisał raar2 Zobacz post
    Nie może tak być, poprostu Ci płyn ucieka. Jest kilka możliwości, dziurawa chłodnica albo masz nieszczelny korek na zbiorniczku i jest słabe podciśnienie, a zawór wywala płyn, mozesz też mieć wyciek na doprowadzeniu ( proponuje stanąć w suchym miejscu niech silnik popracuje i zobaczyć czy coś sie nie sączy (najlepiej dwoma kołami na krawężniku wtedy szybciej ścieknie jak jest wyciek). Albo coś nie teges z uszczelką pod głowicą. U mnie płyn swoi w jednym miejscu na wysokości 3/4 zbiorniczka.
    Cytat Napisał kaz156 Zobacz post
    Poszperaj w archiwum. Parę osób miało podobnie w swoich 159 i z tego co pamiętam to winny jest jakiś prosty w wymianie element. Nie pamiętam o co chodziło, ale jak poszperasz to znajdziesz.
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...zy_ubytek.html
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 17-06-2015 o 10:33
  1. [159] wyciek płynu z układu chłodzenia 2.4 JTDM
    Utworzone przez raar2 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-03-2015, 07:50
  2. Wtyczka na zbiorniku do płynu hamulcowego
    Utworzone przez Borbon w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-05-2014, 21:18
  3. Ile płynu wchodzi do układu chłodzenia?? V6 TB
    Utworzone przez Swirus w dziale 166
    Ostatni post / autor: 17-11-2013, 00:12
  4. [145] Podgrzewacz płynu układu chłodzenia w dieslach
    Utworzone przez bulan74 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-01-2013, 20:06
  5. osad w zbiorniku płynu chłodzącego i ubywanie płynu
    Utworzone przez floru w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-07-2009, 10:33
