Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: P2081 czujnik temperatury spalin katalizator DPF Check Engine
    Użytkownik Świeżak Avatar a.heimer
    Alfa 159 1.9 JTDm 150 KM
    Question P2081 czujnik temperatury spalin katalizator DPF Check Engine
    Cześć.
    Potrzebuję pomocy w wyborze czujnika temperatury spalin. Wiem, że jest zepsuty i czeka mnie jego wymiana (wg serwisu nie będzie wtedy wypalać DPF - szkoda zapchać i wymieniać/wycinać). Błąd ECU połączony z check engine: P2081 exhaust gas temperature sensor circuit intermittent bank 1 sensor 1. Zgodnie z komunikatem jest to pierwszy czujnik pod katalizatorem. Problem w tym, że posiada on różne oznaczenia OEM a jego ceny zaczynają się od 80 zł używka do 700 zł nowy zamiennik .
    Pytanie czy ktoś z Was musiał wymieniać czujnik ze względu na ten błąd i jeżeli już to jaki? Przykładowy: allegro.pl/czujnik-temperatury-spalin-alfa-romeo-159-1-9-2-0-i7530308701.html
    Pacjent 1.9 JTDm 150 KM.
    Sprawdzałeś czy po prostu wiązka nie jest przetarta?
    Żeby tam zajrzeć trzeba pewnie położyć się pod auto? Czy może uda się to zrobić od góry?
    Na załączniku czujnik nr 14.
    Użytkownik Alfa i Omega
    podkarpackie
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 JTDm
    Miałeś wgrywany nowy program silnika?
    Ja miałem (otwieranie programowo klap wirowych) i męczyłem się z tym błędem po kupnie auta przez 2 lata u jednego ze znanych sprzedawców z Krakowa.
    Wymiana czujnika nie pomogła.
    Okazało się że konieczne jest wgranie nowego czystego programu.
    W moim przypadku jest to uszkodzenie mechaniczne, kable były lutowane tuż przy czujniku i się zerwały (wg mechanika nie do odratowania) także magil miał rację. Co do programu silnika to klapy też mam usunięte, egr zaślepiony więc pewnie ktoś już coś wgrywał, ale błąd pojawił się podczas naprawy kolektora wydechowego więc obstawiam urwane kable. Teraz pytanie czy jako czujnik pierwszy będzie pasować dedykowany czujnik z kablem 50 cm z allegro, czy trzeba znać koniecznie nr oem i szukać wśród czujników o koszmarnych cenach 400 zł +? Link do tańszego czujnika: allegro.pl/czujnik-temperatury-spalin-alfa-romeo-159-1-9-2-0-i7530308701.html
    Ostatnio edytowane przez a.heimer ; 08-10-2018 o 09:55
    podkarpackie
    Ja mam na zbyciu ten co wymontowałem a okazał się dobry.
    Tak jak magil pisał wiązka przetarta, ale w taki sposób, że trzeba by było rozcinać metalowe okucie czujnika aby połączyć kabelki. Jak widać profesjonalna naprawa trytytką już miała wcześniej miejsce. Wstawiona używka. W międzyczasie DPF się zapchał do 59%. Jeżeli to komuś się przyda to do podanego błędu sensor 1 bank 1 pasują tańsze czujniki, a nie koniecznie te za 400 zł. Załącznik 251492
    Korba
    w 2015 kuna mi ugryzla ten kabel, elektryk go zlutowal. W kwietniu 2018 robilem konserwacje podwozia i konserwator uszkodzil kabel (sie nie przyznal, wuj).
    Od tamtej pory nei mialem kiedy tego ogarnac i swieci mi ten check engine p2081. Wypalanie jak sie domyslacie mialo miejsce wielokrotnie (mam monitor dpf wpiety w obd), wiec jak komus cos podobnego sie wyswietli to bez strachu o zapchanie. Swoja droga musze sie zmobilizowac i zrobic ten check engine, szkoda ze nie mam kanalu, bo to jedyna przeszkoda, zeby sobie to samemu ogarnac w godzinke.
    Lublin
    AR 159 1,9 Jtdm 150 km
    jak jest p2081 to temperatura do ecu jest podawana 999 st. tak aby dpf mógł się wypalić.
    Białystok
    Alfa romeo 159 1.9 jtdm 120km 2006(RIP 08.01.2020)
    Czyli przy błedzie p2081 dpf bedzie sie wypalał?
  1. [159] Czujnik temperatury spalin Dpf (P 2085)
    Utworzone przez hagi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 05-07-2025, 17:26
  2. Check Engine, katalizator i drgania.
    Utworzone przez Slk w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-09-2018, 12:31
  3. [159] czujnik temperatury spalin ar 159 2.4 jtdm (210KM)
    Utworzone przez marek_g w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-03-2018, 17:21
  4. [159] Czujnik temperatury spalin
    Utworzone przez dakar00 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-07-2015, 13:49
