Strona 12 z 14 PierwszyPierwszy ... 234567891011121314 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 111 do 120 z 136
Temat: falowanie obrotów na biegu jałowym
  1. #111
    Użytkownik Świeżak Avatar Przemas_Trucker
    Koszalin
    Alfa Romeo 159 2.4 Jtdm
    Gdzie indziej. Raczej układ wtryskowy bądź olejowy.
    Wczoraj belle odebrałem od mechanika gdyż były regenerowane wtryski w TurboTec, wszystko hula aż miło więc wykluczam je. Może pompa oleju bądź smok. [emoji20]
  2. #112
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    A falowanie występuje od momentu odebrania auta z warsztatu?
    Może nowych wtrysków nie zakodowali...?
  3. #113
    Koszalin
    Falowanie występowało wcześniej kolego tyle że nie tak bardzo, wtryski zakodowane, błędów brak oprócz check przez zaślepiony egr. Razem z falowaniem jakby pasek przycinało/zawieszało
  4. #114
    Cytat Napisał Przemas_Trucker Zobacz post
    Przed regeneracją wtryskiwaczy było lepiej? Sprawdzałeś korekty na zimnym?
    A co dokładnie z tym paskiem się dzieje? Może któreś urządzenie stawia za duży opór (pompa wspomagania?).
    Z układem olejowym - zawsze warto zmierzyć ciśnienie. Kiedyś usłyszałem diagnozę falowania obrotów w moim przypadku - spece podejrzewali nierównomierne zużycie szklanek hydropopychaczy. Ale aż tak bardzo nie miałem ochoty tego sprawdzać
  5. #115
    159 2.0 JTDm
    Pasek urządzeń pomocniczych? Może sprzęgło alternatora się zacina.
    Co do wtrysków, to by było fajnie jakbyś korekty odczytał. By się coś rozjaśniło. Bo tak to wróżenie z fusów niestety.
  6. #116
    Koszalin
    Byłem dziś u mechanika.
    Korekty wtryskowe ( po regeneracji )
    1. 0,5
    2. O,7
    3. 0,5
    4. +3,07
    5. -2,98
    Na ok ile zapamiętałem bo zapomniałem zdjęcia zrobić. [emoji52]
    Ewidentnie 5 wtrysk nadrabia to co 4 zawyża. Diagnoza taka że zaczniemy od sprawdzenia regulatora cisnienia paliwa.
    Najgorzej jesli silnik kompresji nie ma takiej jak powinien i coś jest nie tak z pierścieniami.
  7. #117
    Poknociłeś plusy z minusami. Te korekty na zimnym czy rozgrzanym? Dobrze nie jest.
    Ja bym zaczął od zamiany wtrysków miejscami, żeby wykluczyć wadliwy wtryskiwacz.
  8. #118
    Koszalin
    Korekty były na rozgrzanym. Odziwo zadania dawka paliwa jaki i oczekiwana są ok. Da radę tak pozamieniać wtryski bez żadnych skutków? Z tego co wiem każdy wtrysk był kodowany.
  9. #119
    Trzeba to zrobić z głową. Ja zamieniłbym miejscami tylko wtryski 1 i 4. Wypadałoby dać nowe podkładki tylko, trzeba też przepisać odpowiednio kody IMA po tej zamianie. Jeśli wysokie korekty nie zmienią się, wtedy trzeba szukać przyczyny w mechanice (ciśnienie sprężania itd).
  10. #120
    Koszalin
    Zapytam dzisiaj mechanika jeszcze z tą zamiana wtryskow.
    Dziekuje za porady.
    Dziwi mnie też fakt że przed regeneracja korekty wyglądały tak.
    1. +1.25
    2. +1.23
    3. +0.25
    4. +0.29
    5. +0.22
    A po regeneracji ten 4 i 5 wtrysk ma korekta z kosmosu reszta jest ok. Czy mechanik mógł pomylić sie w kodowaniu, bądź zły wtrysk w złe miejsce dał?
  1. Falowanie obrotów na biegu jałowym
    Utworzone przez Kamiel w dziale GT
    Ostatni post / autor: 03-10-2014, 13:38
  2. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 25-07-2014, 12:05
  3. falowanie obrotów na jałowym JTD
    Utworzone przez piotr_alex w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-04-2012, 20:02
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 11-07-2011, 18:10
  5. AR 156 1.6 TS z gazem, 2 tys obrotów na jałowym
    Utworzone przez luceklz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-03-2011, 12:59
