Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: Luz na wejściu półosi do skrzyni 2.0jtdm
    Ar
    Domyślnie Luz na wejściu półosi do skrzyni 2.0jtdm
    Cześć, od zakupu czyli od roku borykam się z dwoma problemami:
    -stukanie (klikanie) przy dodaniu, odejmowaniu sprzęgła/gazu
    -drgania budy przy prędkościach 120-130
    Prześledziłem już chyba wszystkie tematy z tym związane, były sprawdzone poduszki, przeguby, aż w końcu chyba znalazłem
    Luz góra/dół dość DUŻY na wejściu półosi do skrzyni (lewa strona) wydaje mi się, że nie ma prawa być czegoś takiego - wrzucam filmik https://youtu.be/Esq0vmSX2Ko (polecam oglądać Z GŁOSEM) to już chyba dość zaawansowane stadium.
    Teraz pytanie, wymieniać półoś czy ze skrzynią też coś będzie nie tak? Pozdrawiam...
    Ostatnio edytowane przez krosser ; 15-10-2018 o 15:21
    sucha beskidzka
    alfa romeo 159 sportwagon, 1.9jtdm 150KM, 2008r
    Wymiana półosi nic Ci nie da. Przerabiałem ten temat w 159. To jest luz w dyfrze. Powstaje on pomiędzy kołami planetarnymi a satelitami lub też satelity podcięły już kosz. Generalnie taki luz nie powoduje drgań tylko malutkie wibracje które ciężko wyczuć w kabinie. Jeśli koniecznie chcesz się tego pozbyć to rozbierz dyferencjał i poprostu zamień miejscami satelity i koła planetarne. Opcja dwa: zakup nowe zębatki dyfra i patyk i wymień wraz z podkładkami. Opcja najdroższa: wymień cały dyfer.
    Z doświadczenia wiem że to nie powoduje drgań które odczujesz przy dużych prędkościach. To jest minimalny luz a przy 130km/h naprężenia osi są duże więc wówczas go nie ma. Lepiej szukać luzu w zawieszeniu , maglownicy oraz wyważeniu kół, zawieszeniu silnika.
    Najlepiej zrób test: rozpędza się do wibracji i wcianij sprzęgło, zobacz czy drgania się zwiększa, ustaną czy bez zmian. Wtedy można wykluczać poszczególne elementy. Pozdrawiam
    Ar
    Dzięki za wyczerpującą odpowiedź, nie wiem czy jest sens już teraz się za to zabierać.
    Odnośnie drgań. Na 100% nie pochodzą od kół. Sprawdzane na dwóch kompletach felg i trzech kompletach opon. Robiłem też test z rozpędzaniem się i wciskaniem sprzęgła. Po wciśnięciu bez zmian. Auto zwolni do tych niecałych 120km/h i wtedy drgania ustają.
    Pozdrawiam.
    QJawyY
    Giulietta 2.0 ~200KM 440Nm 2010r
    Mam to samo... Do tego nie wchodząca jedynka i czasem szybka trójka... Nauczyłem się z tym jeździć, stuki z dodawaniem i ujmowaniem gazu są większe na dynamicu niz na normalu i tak jak [MENTION=35378]lukaszg[/MENTION] pisał, jest to luz w dyfrze. Ja akurat mam w planie zakup skrzyni pozmianowej, czyli bodajże 2012 czy bezpieczniej po 2013r ale to dopiero przy okazji sprzęgła. Co do wibracji to też mam przy tej prędkości- kupiłem nowe opony, wyważałem felgi, wymieniłem kompletny zawias po za tylnymi wahaczami i pozostaję magiel lub dyfer, a że on ma luz to dalej nie brnę. Skrzynia z 2010r i tak jest do wymiany. Twoja Julka jest z 2011, więc teoretycznie masz tą samą wadę co ja i zestaw 1 i 2 biegu do wymiany- chyba, że załapałeś się na akcję serwisową i masz to ogarnięte. Jak nie, to nie rób dyfra, tylko czekaj na sprzęgło i upiecz 2 pieczenie na... jednym sporym wydatku
    147 jeździłem 2 lata z luzem w dyfrze i taką dalej sprzedałem i ona dalej jeździ z tym luzem.
    Co do cen skrzyń- na alle jest coraz więcej i zaczynają się od 1000 w górę. Najlepiej po nią jechać a nie wysyłkową. Co do regeneracji swojej... W okolicach 3miasta krzykneli mi 2300 przy zdaniu swojej...
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    a moim zdaniem częstą usterka półosi w Giuliettach - wyrobione wewnętrzne kielichy i krzyżaki półosi.
    Ar
    Marzy mi się, żeby był to krzyżak, ale panowie wyżej chyba wyczerpali temat.
    Tak, z wbijaniem jedynki też mam nieraz problem. Widzę identyczne objawy, również z drganiami przy większych prędkościach. Na Dynamicu jest bardziej odczuwalne bo wtedy jest większy "strzał". Jeżdżę tak od roku i nie jest ani lepiej ani gorzej. Planuje użytkować swoje auto jeszcze dwa lata. Jak dwumas/sprzęgło się nie rozleci do tego czasu to trzeba będzie sprzedać odpowiednio taniej, a jak rozleci to odżałować w sumie z 6k pln. Przynajmniej mamy diagnozę.
    Jakby doszło u Ciebie [MENTION=26049]gramian[/MENTION] do wymiany skrzyni pamiętaj, o tym temacie, daj znać czy pomogło na oba objawy.
    Pozdrowienia
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    wiesz- na diagnozy przez neta lepiej uważać- każdy miał nieco inny topic- sprawdź u siebie - podnośnik, złap półoś i poszarp góra/dół przy kielichu wewnętrznym - jak masz luz góra dół to masz diagnozę. Przerabiałem temat w obu moich julkach - objawy jak u ciebie - telepanie kiera pomiędzy 120-130
    Ar
    Sprawdzałem dwa razy, półosie góra dół ani drgną ile siły bym nie użył. Jedyny luz to ten na filmie, na wejściu do skrzyni.
    Łódź
    Giulietta
    W obu przypadkach winne były kielichy i krzyżaki?
    Ar
    [MENTION=26049]gramian[/MENTION] trochę czasu minęło, robiłeś coś w tym temacie?
  1. Uszczelniacz półosi w skrzyni 156 1.8
    Utworzone przez ArturR_1975 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-08-2020, 16:49
  2. Luz kielicha półosi lewej w skrzyni
    Utworzone przez fatal1ty w dziale GT
    Ostatni post / autor: 30-11-2017, 15:22
  3. Alfa 166 2.4 140 KM luz na półosi - skrzyni
    Utworzone przez marek_igor w dziale 166
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 20-10-2016, 10:03
  4. Wymiana uszczelniacza półosi w skrzyni v6
    Utworzone przez starykot w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-07-2014, 15:50
  5. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 04-06-2011, 10:49
