Pokaż wyniki od 31 do 40 z 44
Temat: Niewłaściwa temperatura silnika 1,4 TB 120 KM - fabryczny offset wskaźnika?
  1. #31
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    90 % termostat do wymiany lub zapowietrzony układ chłodzenia.
  2. #32
    3CITY
    GIULIETTA
    Cytat Napisał Witkacy80 Zobacz post
    Witam. Ja mam z kolei inny problem, który zaobserwowałem wczoraj. W momencie kiedy wskazówka temperatury osiągnęła 90 zaczęły się wahania na wskaźniku. Temperatura spada do 80 rośnie do 85 znów spada na 80 po czym wraca na 90. Nie stoi równo na 90 tylko cały czas porusza się między 80 a 90 z chwilowym przystankami. Temperatura na zewnątrz około 6 stopni + ogrzewanie ustawione na 23/24 stopnie. Czy takie zachowania wskaźnika jest normalne? Dodam, że i w mieście i na trasie sytuacja taka sama.
    Giulietta 1.4 120km
    Ze wskaznika nie odczytasz czy bylo 80 albo 85 stopni, a oto dlaczego:
    Wskazowka na 50* temp do 50*
    Wskazowka pomiedzy50* a 90* temp od 50* do 70*
    Wskazowka na90* temp od70* do okolo105*-110* z tego co pamietam
    Wskazowka powyzej 90* temp powyzej 105*-110*
    Jak dla mnie to masz rozwalony termostat zacina sie lub jest w pozycji otwartej .
    Ostatnio edytowane przez arecki240 ; 29-10-2018 o 08:35
  3. #33
    przesadziles chyba z tymi przedzialami/mapowanim przynajmniej w 159 90 pokazywalo dla ok82-95.
    zgodze sie z diagnozą. jesli problem wystepuje caly czas to moznaby sie upewnic- przejechac autem od zimnego do momentu jak bedzie pokazywalo np 80C, wylaczyc silnik i sprawdzic czy weze lecace do chlodnicy sa juz cieple, jesli tak to termostat nie domyka sie całkiem lub jest zaciety.
    teoretycznie jeszcze moze byc cos nie tak z samym czujnikiem temperatury czy sterowaniem wentylatorem chłodnicy , to jednak raczej malo prawdopodobny scenariusz. nie kojarze, w giulietcie czujnik jest czescia termostatu?
  4. #34
    3CITY
    GIULIETTA
    tak jak pisalem nie pamietam dokladnie gornej granicy reszta jest ok
    Ostatnio edytowane przez arecki240 ; 29-10-2018 o 12:40
  5. #35
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    takie obliczenia z innych aut można sobie w buty wsadzić -inny model inny układ chłodzenia inna kalibracja któregokolwiek z czujników i mamy wyniki od przysłowiowej czapy.
    jak pisał [MENTION=20089]epsonix[/MENTION] - sprawdzenie węży i wszystko jasne- ja stawiam na termostat
  6. #36
    Z tym wskazaniem temp to prawda. Od ok 70 st.C na odczycie z OBD wskaźnik na zegarach już pokazuje 90st. i to wskazanie ma bardzo duży offset. Mnie się nie udało nigdy zobaczyć by wyszedł ponad 90 st. nawet jak płyn był zagrzany do ok 100 st.C
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 29-10-2018 o 12:53
  7. #37
    3CITY
    GIULIETTA
    [MENTION=34131]Dareek[/MENTION] - to nie jest obliczanie wsiadz sobie w Jeep Renegade , czy tipo tam masz wskaznik , a zarazem dokladne wskazanie co do stopnia i zobaczysz ze wszystko sie pokrywa z tym co napisalem
    69 stopni a wskaznik jest w polowie , no 1 kreska przed , w polowie bedzie przy 70.
    Załącznik 251741Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	tttt.png
Rozmiar:	146.7 KB
    Ostatnio edytowane przez arecki240 ; 29-10-2018 o 12:53
  8. #38
    Użytkownik Świeżak Avatar Tada TB
    Opolskie
    A.R. Giulietta
    Miałem tak w Stilo 1.2 .
    Wymiana termostatu załatwiła sprawę.
  9. #39
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    https://allegro.pl/termostat-alfa-mi...643218100.html
    kup, wymień i szkoda kombinować za taką kasę masz i termostat i czujnik
  10. #40
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Annik
    Łomża
    Giulia VELOCE Q4 MY20
    A ja mam drugi przypadek kiedy w mojej żony julce 170 kM tem przekroczyła 100 st i pojawił się komunikat aby wyłączyć silnik.
    Płyn w normie, zero błędów.
    Zdarzyło się to w obu przypadkach w mieście przy 30 st upale.
    Jakieś pomysły?
    DF
    Wysłane z mojego SM-A530F przy użyciu Tapatalka
    Była 147 JTDm 1.9 Distinctive 2005
    Była 159 JTDm 2.4 SW Q-tr TI 2007
    Była Alfa Giulietta 1.4-TRB-170CV-CF5-DISTINTIVE x 2
    Obecnie Giulia VELOCE Q4
  1. [159] Kontrolka silnika, kontrolka poduszek, spadek mocy i brak reakcji wskaźnika turbo
    Utworzone przez ck82 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-10-2015, 16:30
  2. [159] 1,9 150km.Nagłe szampanem silnika falująca kontrolka wskaźnika paliwa
    Utworzone przez gryzli74 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-10-2015, 09:19
  3. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 04-08-2013, 17:47
  4. Dziwne zachowanie wskaźnika temperatury silnika.
    Utworzone przez lesiu166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-04-2011, 20:12
  5. temperatura silnika
    Utworzone przez mnap86 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-07-2009, 16:41
