Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Wypadanie dwóch zapłonów
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar kofii12345
    Giulietta 170km / Stelvio 210km
    Domyślnie Wypadanie dwóch zapłonów
    Cześć
    Mam Alfe Giuliette 2013 1.4 170km TCT PB+LPG.
    Mam następujący problem. Gdy przytrzymam auto na 2,5k obrotów zapala mi się check engine i jak dłużej przytrzymam auto zaczyna pracować na mniejszej liczbie cylindrów. OBD wyrzuca wyskakiwanie zapłonu na 2 i 3 cylindrze. Gdy zgaszę i odpalę od nowa to silnik pracuje normalnie. Wymieniłem świece. Dalej to samo. Sprawdzone były cewki i kompresja oraz instalacja LPG.
    Co może być problemem. Czy może to być jakiś sterownik albo multiair?
    Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
    Giulietta 1.4 MA
    Cytat Napisał kofii12345 Zobacz post
    Cześć
    To samo występuje na benzynie oraz LPG? Jaką masz instalację?
    Tak. Ale Gaz był sprawdzany u gazownika (praktycznie jakby zdemontowany).
    PL
    Trochę za mało danych podajesz.
    Na pb ile jeździłeś ? 1 km ,100 km ?Jedna minuta kilka dni?
    Cewki zamieniałeś miejscami?
    Lewego powietrza nie dostaje?
    Jakieś błędy?
    Jakie korekty w sterowniku?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Cewki zamieniane miejscami. To samo się dzieje na PB i LPG wszystko na postoju przy przytrzymaniu ok 2,5k obrotów. Błędy P0300, P3002, P3003. Na sterowniku nic nie robiłem, poprzedni właściciel też raczej nie. Jak można coś tam w ogóle zmienić? Da się go jakoś zresetować? Mechanik właśnie podejrzewał sterownik/elektronike.
    PL
    Skoro na postoju to do d..py taka diagnoza.
    Zakręć lpg/ butla/ i zrób tak z 50 -100 km TYLKO na Pb.
    I napisz czy dalej jest to samo.
    [MENTION=79688]kofii12345[/MENTION] tak jeszcze doprecyzuj - jak zmienisz cewki np 1<->2, 3<->4 to bledy zostaja na tych samych cylindrach?
    styki we wtyczkach cewek dobrze wygladaja?- nie sa jakies posniedziale albo zbyt otwarte? u mnie w TBi jak walczylem z podszarpywaniem i wielokrotnie wypinalem te wtyczki to w koncu zrobily sie luzne i przestawaly kontaktowac, wtedy zaczely mi wypadac zaplony - wymienialem wtyczki na nowe - w razie czego wystarczy otworzyc, wyjac styki i je troche podgiac. to tak pisze w ramach usuniecia jednej z prostych/tanich potencjalnych usterek, w ramach raczej wykluczenia tego niz naprawy - trzeba jednak zawezac problem i miec pewnosc ze inne sprawy sa tip-top. wiecej nie pomoge bo na MA sie nie znam.
    Po zamianie dalej na tych samych cylindrach. Styki mechanik też sprawdzał.
    PL
    To szukaj
    A nieszczelności na wkrętkach od lpg lub kolektora.
    Szczelności samych wtryskiwaczy od lpg lub pb.
    Najprościej to pojeżdzić na samym pb jak pisałem wcześniej.
    Wyeliminujesz nieszczelne wtryski lpg lub złą regulację samego lpg.
    Jak nic się nie zmieni to szukaj powyższe.
    Ps.99 procent gazowników twierdzi ,że instalacja lpg jest ok.i szukać gdzie indziej,a prawda jest taka ,że 99 procent to własnie lpg powoduje problemy gdy silnik jest prawidłowo serwisowany.
    Co to za instalacja lpg ,jakieś dane zdjęcia itd
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 01-09-2019 o 15:10
  1. Wypadanie zapłonów
    Utworzone przez Marco21 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-09-2016, 21:02
  2. Wypadanie zapłonów. AR 147 1.6 TS 105km
    Utworzone przez GoldeNx3 w dziale 147
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 10-03-2015, 09:50
  3. [GTV] Wypadanie zapłonów + szarpanie
    Utworzone przez viruskill w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 08-10-2013, 16:41
  4. Wypadanie zapłonów AR 156 2,5 V6
    Utworzone przez kosa kosecki w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-05-2013, 19:14
  5. [145] 1,4 bx 95' wypadanie zapłonów
    Utworzone przez Jesion w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-07-2010, 23:34
