Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Wypadanie zapłonów + szarpanie
    viruskill
    Domyślnie Wypadanie zapłonów + szarpanie
    Witam auto zaczęło szarpać podczas jazdy dość mocno wymieniłem świece na nowe ngk dedykowane i problem się zmniejszył ale nadal występuje, podmieniałem przewody od innego ts i to samo. Po koleji sprawdzałem cewki wyciągałem świece w cewke i kreciłem iskre każda dawała cewka. napięcie jakie dochodzi do cewki to 13.5-13.9 v. I pojawiło się podczas jazdy tyrkotanie z bagażnika jak daje na luz cichnie napewno to nie żadna blacha czy śrubka albo przekaźnik któryś lub elektrozawór od oparów paliwa.
    Co jeszcze mogę sprawdzić żeby usunąć ten problem który pojawił się niespodziewanie.
    Użytkownik Znawca Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    terkotanie z bagaznika było już opisywane - elektrozawór filtra par benzyny, normalne, że go słychać
    co do wypadania, zmierz oporność cewek, może któraś jednak padła, ewentualnie zamień z innego auta, jeśli przewody już podmieniałeś
    podmień również wtryskiwacze, może któryś się zawiesza
    verdebiancorosso
    viruskill
    nieważne czy na lpg czy na pb tak samo się zachowuje. niby nieszczelności nigdzie nie ma w układzie dolotowym.
    A jak zmiezyc oporność cewek ?? tam gdzie świeca przychodzi z czym ??
    pomieżyłem rezystancję cewek wszystkie maja taki sam opor przewody także, le czujnik położenia wału pomieżyłem ohm ma być na poziomie od 850 d0 900 ohm a ja na ciepłym mam ponad 1200 ohm.
    Jutro wymieniam i zobacze czy coś to dało.
    Ostatnio edytowane przez viruskill ; 06-12-2012 o 21:03
    Bytom
    dobry trop z tym hallem
    verdebiancorosso
    viruskill
    Zmieniają mi czujnik. Napisze jak wrażenia po zmianie
    Problem rozwiązany wymiana czujnika halla + 2 cewki po nagrzaniu silnika zaczynały dawać czerwona iskrę. po wymianie cewek problem znikną i stuki w silniku ustały a sposób sprawdzenia cewek jest prosty trzeba odłączyć świece dopalające i będziemy wiedzieć na który cylinder kuleje silnik.
    Wymieniełem czujnik halla wału korbowodowego, komplet świec ngk, 3 cewki. Po wymianie czujnika halla zauważyłem że przestał falować na obrotach i wolniej schodzi z obrotów po przygazowaniu.
    Ostatnio edytowane przez viruskill ; 08-12-2012 o 15:14
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Wedżi
    Włocławek
    Alfa Romeo Giulietta
    W jaki sposób sprawdzić czujnik halla?
    24.05.2013-05.05.2015 Alfa Romeo Gtv 2.0 Twin Spark
    09.05.2015-20.09.2016 Alfa Romeo GT 2.0 JTS
    21.09.2016- Alfa Romeo 156 SW '02 2.4 @ 180PS+
    13.04.2021 - Alfa Romeo Giulietta Sportiva 2.0 jtdm 150@208PS
  1. 156 wypadanie zapłonów + drżenie
    Utworzone przez marieczko w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-11-2015, 01:20
  2. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 08-07-2014, 13:42
  3. Wypadanie zapłonów AR 156 2.0 TS 150KM
    Utworzone przez Kamikat w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 29-04-2014, 18:26
  4. Wypadanie zapłonów AR 156 2,5 V6
    Utworzone przez kosa kosecki w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-05-2013, 19:14
  5. [145] 1,4 bx 95' wypadanie zapłonów
    Utworzone przez Jesion w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-07-2010, 23:34
