Witam mam problem z moją alfą. Problem polega na szarpaniu przy mocnym depnięciu z niskich obrotów głownie na 5 i 6 biegu. Jest to odczuwalne jak bym dodawał i puszczał gaz. Wskazówka od turbo energicznie waha się miedzy 1.6 do 1.4 bara. Mechanik sprawdził mi całe turbo i przy okazji wymienił całą geometrie turbiny na nową. Geometria wymieniona bo miałem szarpniecie przy 2tyś obrotów i to zostało wyelimowane własnie wymianą geometri. Kupiłem to auto już z tymi objawami.
Myślałem, że za to bujanie przy tym przyśpieszaniu odpowiedzialna była przepływka bo po jej odłączeniu auto idealnie przyśpieszało. Jedynie co zostało to jakieś chwilowe drgawki przy tym butowaniu ale auto normalnie płynnie przyśpieszało. Więc przepływka została wymieniona na nową oryginalną. A problem jak był tak jest. Ma ktoś jakiś pomysł? Czy to może być problem z softem? Auto po chipie na 238 koni.
DPF. egr klapy wywalone. Ja już nie wiem za co się brać![]()
