Strona 142 z 181 PierwszyPierwszy ... 4292132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,411 do 1,420 z 1804
Temat: Co myślicie o chińskim radiu z odtwarzaczem DVD, GPS i DVB-T zamiast fabrycznego?
  1. #1411
    Użytkownik Świeżak Avatar Serafiel
    Andrychów
    159 1,9 JTDM 16v 2007r. przedlift
    Czy są jakieś problemy po zmianie Navi na jakiegoś 2DIN? Chodzi mi o to, że oryginalne radio ma w sobie opcje sterowania np. zamkami itp. Nie przeszkadza brak tego, czy może są te opcje dostępne w nieoryginalnym radiu?
    Jakie są najtańsze dobre, warte kupienia radyjka z Androidem, a jakie bez Androida? Po jednym przykładzie wystarczy. Tak żebym wiedział od czego zacząć przeglądanie Allegro i co omijać, przede wszystkim.
    Pytam, bo chciałbym wiedzieć czy celować w Androida, czy nie warto, bo za drogo. Zależy mi na możliwości korzystania z Yanosika.
  2. #1412
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar hagi
    kujawsko - pomorskie
    159 2,4 JTDm
    Też by mi się nie chciało czytać ponad tysiąca postów ale to są podstawowe pytania- są już na nie odpowiedzi.
    Jak wstawisz radio 2 dni zamiast navi to wszystkie ustawienia ( ustawienia samochodu, czy tez spalanie, średnia prędkość,itd ) powędrują na wyświetlacz pomiędzy zegarami. I tam z poziomu manetki menu będziesz od teraz wchodził i ustawiał. Najprawdopodobniej nie będzie żadnego z tym problemu a jeśli by był ( miganie zegarka) to trzeba zrobić osiowanie proxy w mesie. Ale nie będzie takiej potrzeby. Żadne radio aftermarketowe nie ma możliwości ingerować w ustawienia auta itd, tak jak robi to oryginalne. Jak zauważyłeś my tu walczymy żeby utwory przełączało z kierownicy a co dopiero takie rzeczy.
  3. #1413
    Amsterdam / Wodzisław Śląski
    AR 159 2.4 Q4 Ti
    Panowie,
    W tegoroczny czarny piątek skuszony promocja na Ali kupiłem radio Android dedykowane pod AR159 razem z kamerką cofania szerokokątną zintegrowana z lampką tablicy.
    Mam mam kilka pytań:
    1) Moje auto ma oryginalny B&M Nav, chciałbym w związku z tym użyć oryginalnej anteny GPS zamiast dołączonej. Czy ktoś z was to robił i wie jaki adapter kupić?(Zdjęcia poglądowe poniżej)
Nazwa:	232.jpg
Rozmiar:	6.5 KB
ID:	253552Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	233.jpg
Rozmiar:	10.1 KB
ID:	253553Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	234.jpg
Rozmiar:	7.9 KB
    2) To samo dla gniazda USB, czy ktoś znalazł lub sam robił jakiś adapter z dedykowanego gniazda USB do nawigacji?
    3) Moje autko ma Bose choć mam wrażenie że wzmacniacz nie działa bo nawet przy głośności 20 gra dość cicho. Czy muszę jakoś specjalnie podłączać to radio pod wzmacniacz Bose? Jak można go sprawdzić bez rozbierania?
    4) Jak najlepiej ciągnąć kabel do kamerki cofania z min rozbierania auta?
    5) Jak najłatwiej pociągnąć zasilanie sygnał wstecznego i czy konieczne jest jakieś dodatkowe zasilanie czy sygnał zapłonu?
    6) Czy ktoś rozpracował wyświetlanie informacji z radia android na wyświetlaczu pomiędzy zegarami?
    Wojtek
    AR 159 2.4 Q4, Ti '09 Sedan
  4. #1414
    Wawa
    159 SW Ti 2.4 JTDm Q4
    Cytat Napisał noe9 Zobacz post
    -Ściągasz panel wraz z mieszkiem gałki zmiany biegów
    -Odkręcasz frontowy panel
    -Odkręcasz przednie fotele (nie ma potrzeby wyjmowania)
    -Odkręcasz 4 boczne śruby (chyba trzeba było jeszcze wykręcić kratkę tylnych nawiewów) i wyciągasz cały tunel środkowy ze schowkiem
    -Demontujesz siedzisko tylnej kanapy
    -Prowadzisz sobie kabel od radia odpowiednio przy lewarku, pod tunelem środkowym a następnie przy użyciu drutu przepychasz go pod dywanem nad tunelem wału.
    -Masz już kabel pod tylny siedziskiem, jak masz kombi to zwyczajnie przeciągasz dalej do bagażnika, jak sedan bez składanych oparć i z blachą to Ci nie odpowiem (ale jak nie ma fabrycznych otworów to zawsze można przewiercić )
    -Dalej to ściąganie tylnego zderzaka i fabrycznym otworem w tylnej części we wnęce koła zapasowego/zestawu naprawczego wyprowadzenie kabla na zewnątrz.
    Nie odpowiem Ci dokładnie (bo sam radia nie podłączałem) ale gdzieś tam za radiem ten sygnał się znajduje bo się do niego wpinałem.
    Ten sam sygnał rozdzielasz i dajesz do kamerki jako zasilanie (bez sensu ciągnąć do tyłu sam sygnałowy a potem szukać zasilania np. ze światła stopu). Są kable RCA video z dodatkową żyłą.
  5. #1415
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    To już lepiej za schowkiem i z boku pod osłonami progów. Problemem może być przejście z kabiny do bagażnika bez rozkładanych siedzeń. Mi się z pomocą drutu udało znaleźć dziurę za siedziskiem z tym że zdemontowałem cała tapicerkę z bagażnika.
    Zasilanie z kabla światła cofania.
  6. #1416
    AR 159 2.4 Q4 Ti
    Cytat Napisał kobe83 Zobacz post
    Dzięki, u mnie nie problem bo kanapa jest składana
    Bawił się ktoś może w wykorzystywanie tej oryginalnej anteny i wtyczki USB z B&M?
  7. #1417
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar nietyx
    Gliwice
    Przymierzam zamowic się radio z ali od Wondefoo i jest opcja doposazenia radia w chip DSP, koszt 135 zł.
    Pytanie czy ktoś z Was się orientuje czy warto inwestować w ten chip majas bose?
  8. #1418
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Jambo
    wyspy
    Alfa Romeo 159 1.9JTD 16V -195HP
    Cytat Napisał nietyx Zobacz post
    a niby jak radio mialo by dzialać bez DSP ?
    No chyba ze chodzi o wymiane na jakis o lepszych parametrach , a jak tak to o jaki ?
    ( czy warto inwestowac w ten chip majac bose ?) pytanie bez sensu .
    Co ci zostanie z tego bose po wymiane radia - wzmacniacz? glosniki ? czy ktorys z tych elemntow jest odpowiedzialny za przerobienie sygnalu z cyfrowego na analogowy ?
  9. #1419
    Gliwice
    Cytat Napisał Jambo Zobacz post
    Gdyby miał pojęcie na te tematy to bym nie pytał
    Za bardzo jakiś danych technicznych nie udzielili na stornie, tylko zwykły opis
    Radio https://pl.aliexpress.com/item/DSP-4...6d793c0008INCC
    DSP https://pl.aliexpress.com/item/DSP-c...6d793c0008INCC
  10. #1420
    wyspy
    No nie , napisałem posta - wyslij i wszystko znikneło ... co za g....
    konkluzja była taka że prawdopodobnie nikt nie bedzie wstanie powiedziec o ile lepiej bedzie to gralo po takim upgradzie .
    Do tego potrzebne sa "noty aplikacyjne' do porownania procesorow cyforwo-analogowych .
    Wiec na chwile obecna mozesz zaufac chinolkom ze ten proponowany jest lepszy od standardowego.
    Ja osobiscie zrobil bym upgrade (nie jest jakes mega drogie) bo lubie jak muzyka dobrze brzmi.
    W zwiazku z tym ze masz bose efekt koncowy moze byc jeszcze lepszy.
    Ale czy to ma sens musisz sobie sam odpowiedziec . Ile razy u kolegi slyszalem muzyke (pohukiwanie,bzeczenie...) a on byl zadowolony ze fajnie i glośno gra..
    No wiec w takim przypadku nie ma potrzeby upgrad'owac.
    Zobacz sobie np TAKI filmik (sluchaj na sluchawkach) da ci to jakis tam odglad o co common.
    pozdro
    Ostatnio edytowane przez Jambo ; 19-01-2019 o 16:51
  1. Demontaż fabrycznego radia
    Utworzone przez BlackBomb w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-12-2021, 12:56
  2. [156] Jakie radio zamiast fabrycznego?
    Utworzone przez przemax w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 12-04-2015, 13:16
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 03-09-2014, 12:44
  4. Problem tempomatu (nie fabrycznego)
    Utworzone przez khropek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-09-2010, 15:51
  5. [156] Niskotonowy zamiast fabrycznego tyłu...
    Utworzone przez Seferiel w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 27-11-2009, 10:17
