Strona 304 z 336 PierwszyPierwszy ... 204254294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 3,031 do 3,040 z 3355
Temat: Korekty wtrysków
  1. #3031
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Cytat Napisał Casio Zobacz post
    Koledzy umawiam się właśnie w serwisie Boscha na sprawdzenie wtryskiwaczy. Dostałem wstępną wycenę
    [MENTION=54483]Casio[/MENTION]
    Byłeś już na sprawdzeniu i regeneracji?
    Bom ciekaw rezultatu.
  2. #3032
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Casio
    Włoskie, doładowane
    Nie byłem, bo terminy mi podali na połowę stycznia. Zrobił im się wakat i dlatego obsuwy z terminami. Mam trochę wątpliwości z tym serwisem, bo opinie w google raczej średnie, a żaden ze znajomych auta tam nie robił. Wstępnie umówiłem się na wyciągnięcie i sprawdzenie tego jednego wtryskiwacza (IV cyl) na którym korekta pod obciążeniem dochodzi w stresie do 3mm3/w.
  3. #3033
    159 2.0 JTDm
    Ja bym Ci radził sprawdzić wszystkie 4. Nie są to jakieś kosmiczne koszta, a będziesz miał spokój.
    Choć warsztat musi być pewny przy tym. A z tym jest problem najczęściej :/
    Ja być może wymienię końcówki w pozostałych 3 wtryskach. Jeszcze się waham w sumie.
  4. #3034
    Whiplash
    Na maszynie nie da się do końca wtrysków sprawdzić. Bo nie ma możliwości testu dynamicznego
    Wysłane z mojego P2 przy użyciu Tapatalka
  5. #3035
    Włoskie, doładowane
    Cytat Napisał Klonek Zobacz post
    Wiesz, też bym chciał sprawdzić kpl ale ten serwis jest znany z rzeźbienia klientów , dlatego myślalem zacząć od tego jednego, który ma najgorszą korektę.
    Co do maszyny, mają jakiegoś wielkiego jak szafa gdańska Boscha w kolorze zielonym. Nie znam dokładnie modelu. Wydaje mi się że takie maszyny mierzą korekty w zakresie różnych ciśnień czyli różnych obciążeń, tak mi się przynajmniej wydaje.
    Ostatnio edytowane przez Casio ; 05-01-2019 o 17:18
  6. #3036
    Użytkownik Świeżak Avatar destikero
    Wieluń
    159 SW TI 2.4 JTDm Q-Tronic
    Moja Alfa 159 2.4 JTDm pracuje obecnie jak traktor. Nie miałem wcześniej styczności z silnikiem 2.4 JTDm, ale wydaje mi się, że nowoczesny diesel powinien mieć większą kulturę pracy. W najbliższych dniach zafunduję Belli wymianę oleju, filtrów, rozrządu, paska osprzętu + rolka + napinacz + pompa wody + koło pasowe... Możliwe, że poprawi to kulturę pracy... Możliwe również, że to wtryski są winowajcą tej "traktorowatej" pracy... Wrzucam korekty wtrysków z FES-a, co sądzicie?...
Nazwa:	korekty.png
Rozmiar:	73.5 KB
    Ostatnio edytowane przez destikero ; 05-01-2019 o 23:14
  7. #3037
    Alfa Romeo 159 1.9 16V
    Korekty nie najgorsze, może to Twoje subiektywne odczucie że pracuje jak traktor? Najlepiej jakbyś porównał prace silnika z inną 2.4jtdm
  8. #3038
    159 1.9JTDm 16v SW 2006/ 159 2.0 JTDm 2010/ Giulietta 1.4 120 KM 2014
    Cześć, od dłuższego czasu szukam przyczyn lekkiego klekotu mojego 1.9 jtdm 16v. Tym razem sprawdzam wtryski. Dodam jeszcze, że od kilku tyś. dolewam mixolu.
    Podaję korekty na rozgrzanym silniku na luzie:
    1: 0.06
    2: -0.93
    3: 0,82
    4: 0,04
    Następnie mierzyłem na 5 biegu przy prędkości około 100km/h:
    1: 1,83
    2: 0,81
    3: -1,88
    4: -0,78
    i na końcu mierzyłem na 5 biegu przy 120km/h:
    1: 3,08
    2: 1.10
    3: -2,95
    4: -1,16
    Wiem tylko tyle, że raczej wygląda to słabo. Proszę Was o radę, co robić dalej? Pozostaje chyba wrzucenie wtrysków na maszynę? Czy da się jednoznacznie określić, że winne są wtryski? Czy klekot słyszalny w kabinie może powstawać właśnie od lejących wtrysków? Nie mam problemów z brakiem mocy, z falującymi obrotami, czy też z ubywającym olejem. Auto też nie kopci a dpf wypala się raz na 600km od 100% do 16%. Proszę Was bardzo o radę co dalej Z góry dzięki, pozdrawiam M.
  9. #3039
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gennosuke
    AR 156 1.9 JTD CF2, AR 156 1.8 TS CF2, AR 166 3.0V6 CF3
    Cytat Napisał destikero Zobacz post
Nazwa:	korekty.png
Rozmiar:	73.5 KB
    Gdzieś było na forum odnośnie brzydkiej pracy silnika JTD i wyszło że to wina źle ustawionego rozrządu.
  10. #3040
    Użytkownik Rowerzysta Avatar stunt_rider
    Emiraty Arabskie
    Byla AR159 sw 2.0, 2011r. Jest: Giulia Veloce TI Competizione Red 2.0 T
    odnosnie wtryskow mam nowe 3 sztuki ( nie regenerowane, org ) do ar 2.0 170 km, o nr: 0445110299, zapraszam
  1. [159] Poradnik do Korekty Wtrysków
    Utworzone przez Fryta118 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 18:28
  2. KOREKTY WTRYSKÓW 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez Michał 12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 16:34
  3. korekty wtrysków
    Utworzone przez Bartol w dziale 147
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 07-06-2015, 13:15
  4. [159] Korekty wtrysków.
    Utworzone przez zahmitokersoken w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 21:16
  5. Korekty wtrysków 1,9 mJTD 16 V
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-10-2013, 08:34
