Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Automatyczna skrzynia bład P1720 - Korpus przełącznika biegów (z NSC) Pomocy
    oktawian87
    Domyślnie Automatyczna skrzynia bład P1720 - Korpus przełącznika biegów (z NSC) Pomocy
    koledzy tak jak w tytule potrzebuje pomocy mam problem z automatyczna skrzynia przestała działać mi reczna zmiana biegow a drugi problem po zgaszeniu auta nie mogę wyciągnąć kluczyka ze stacyjki miga mi P na wyświetlaczu jest tak za każdym razem i kluczyk wyciągam grotem manualnie
    ECU ISO Code: C4 85 8A 85 AD
    2013-07-23 19:28:33
    CONNECTED TO:
    ALFA 159 2.4 MJET 20V
    AISIN AF40-6 Automatic Gearbox
    Kod ISO: C4 85 8A 85 AD
    Numer rysunku FIAT: 55185660
    Numer sprzętu: 89503TFA220
    Wersja sprzętu: 00
    Numer oprogr.: 9938105134
    Wersja oprogr.: 3000
    Numer homologacji:
    Data zaprogramowania: 03/17/2006
    ODCZYT KODÓW BŁĘDÓW:
    1: P1720 - Korpus przełącznika biegów (z NSC)
    SZCZEGÓŁY BŁĘDU:
    Napięcie akumulatora: 11,6 V
    Pozycja pedału przyspieszenia: 0 %
    Obroty silnika: 0 obr/min
    Obroty na wyjściu skrzyni zm. biegów: 0 obr/min
    Włączony bieg: P/N
    Temp. oleju skrzyni biegów: 28 °C
    No help available
    Powodem tego błedu jest fakt, że ECU odebrało nieprawidłowy sygnał z czujnika. Błąd obecnie jest aktywny. Podejmij stosowne działania by usunąć usterkę. Kontrolka na desce nie została włączona przez ten błąd.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mklimko
    Volvo XC60; była Alfa 159 SW
    Nie wiem czy pomogę ale przyczyną może być awaria lewarka zmiany biegów. Gdzieś już o tym czytałem ale nie pamiętam gdzie. Wydaje mi się, że problem dotyczy elektroniki lewarka. Sorry za brak głębszych szczegółów ale może to naprowadzi na trop rozwiązania. Pzdr.
    Grodzisk Maz.
    Miałem ten sam błąd. Powodem był brak połączenia na przewodzie łączącym czujnik położenia lewarka z płytką znajdującą się pod aluminiową obudową skrzyni, przewód o kolorze białym składającym się z jak dobrze pamiętam 6 żył.
    La bellezza non basta
    10% zniżki na boostery AVAPOW dla alfaholików - szczegóły w dziale RABATY - kod rabatowy ALFAHOLICY2025
    Użytkownik Embrion
    Fiat Croma 2.4
    Witam, wiem że temat stary ale poruszyłem go na forum fiata jednak bez odpowiedzi, wkleję go tutaj może ktoś coś będzie wiedział za co z góry dzięki.
    Skrzynia pracuje normalnie, nie szarpie, normalnie redukuje i przełącza biegi w pozycji D, problem jest kiedy chce się samemu czasami zredukować, w sumie jeżdżę tak już 1,5roku i przydało by się to wkońcu naprawić. Przy pierwszym uruchomieniu silnika mogę przerzucać redukować biegi ale tylko do 3, potem skrzynia przełącza się automatycznie do D i koniec zabawy, po zgaszeniu silnika znów jest to samo jak wyżej. Od znajomego dowiedziałem się że może to być uszkodzony czujnik prędkości ale może się mylić, pytanie co i gdzie on się znajduje, co dziwne auto normalnie jeździ i poza tym błędem nic się nie dzieje...Kupiłem ELM327 i AlfaOBD i wyszła mi taka diagnoza:
    Zapis rozpoczB si 04/03/2014 0219.114
    EV. sekwencji 1: Nie pilotowany
    EV. sekwencji 2: Nie pilotowany
    Solenoid blokady dzwigni: Nie pilotowany
    Solenoid blokady klucza: Pilotowany
    Lampka kontrolna: Zgaszona
    Pozycja dzwigni zm. biegow: P
    Switch hamulca: Nie aktywne
    Inkrementacja biegu (+): Nie wymagana
    Dekrement biegu (-): Nie wymagana
    Lock-up: Nie pilotowany
    Lamp.kontr. MIL: Zgaszona
    Automatyczna skrzynia biegów: Nie wprowadz.
    Stan klimatyzatora: Nie aktywne
    Program ustawiony: Eco/City
    Sprzeglo hydrauliczne: Otwarte
    Bieg wlaczony: Pozycja P/N
    Wylaczniki zmiany biegow: Nie aktywne
    Zmiana stanu w trakcie: przyjety
    Autom.Skrz.Biegów: zmiana biegu: Zezwolony
    Rozruch na drugim biegu z CAN (Wezel Ham.): Nie wymagana
    Samodopasowanie.: Economy
    Stosunek biegow bledny: Brak usterki
    Czytanie usterek dla: Automatic gearbox AISIN AF40-6
    ___________________
    Błędy zgłoszone:
    04/03/2014 0250.299
    Wystepuja usterki: 1
    Sygnal nie jest wazny
    Lampka ostrzegawcza błąd nie zwróciła
    Obecne
    Test kompletny lub niemoz. do zastosow.
    Kod błędu: P1720
    Korpus selektora skrz. biegow (z NSC)
    Predkosc silnika: 785
    Obroty wyjscia zm.bieg., rpm: 27
    Bieg wlaczony: Trzeci
    Zmiana biegow w trakcie
    Temperat. oleju skrz. biegow: 23,0°C
    Pozycja pedalu przyspiesznika: 0,0 %
    Napiecie akumulatorow: 13,5 V
    Prawdopodobna przyczyna: Wybierak pozycji dzwigni zm. bieg. uszkodz. , Wylaczniki zmiany biegow uszkodz. , Okablowanie zle, Centralka popsuta.
    Kolega wyżej napisał że miał problem z kablami, u mnie biegi zmieniają i redukują się ale tylko do trzeciego, sprawdzę wiązkę pod autem jak zrobi się cieplej (: będę śledził temat, pozdrawiam.
    ALFA 159 1.9 JTDM 16V 150KM
    Cytat Napisał derega19800426 Zobacz post
    witam, wiem że temat stary ale poruszyłem go na forum fiata jednak bez odpowiedzi, wkleję go tutaj może ktoś coś będzie wiedział za co z góry dzięki.
    Skrzynia pracuje normalnie, nie szarpie, normalnie redukuje i przełącza biegi w pozycji d, problem jest kiedy chce się samemu czasami zredukować, w sumie jeżdżę tak już 1,5roku i przydało by się to wkońcu naprawić. Przy pierwszym uruchomieniu silnika mogę przerzucać redukować biegi ale tylko do 3, potem skrzynia przełącza się automatycznie do d i koniec zabawy, po zgaszeniu silnika znów jest to samo jak wyżej. Od znajomego dowiedziałem się że może to być uszkodzony czujnik prędkości ale może się mylić, pytanie co i gdzie on się znajduje, co dziwne auto normalnie jeździ i poza tym błędem nic się nie dzieje...kupiłem elm327 i alfaobd i wyszła mi taka diagnoza:
    Zapis rozpoczb si 04/03/2014 0219.114
    ev. Sekwencji 1: Nie pilotowany
    ev. Sekwencji 2: Nie pilotowany
    solenoid blokady dzwigni: Nie pilotowany
    solenoid blokady klucza: Pilotowany
    lampka kontrolna: Zgaszona
    pozycja dzwigni zm. Biegow: P
    switch hamulca: Nie aktywne
    inkrementacja biegu (+): Nie wymagana
    dekrement biegu (-): Nie wymagana
    lock-up: Nie pilotowany
    lamp.kontr. Mil: Zgaszona
    automatyczna skrzynia biegów: Nie wprowadz.
    program ustawiony: Eco/city
    sprzeglo hydrauliczne: Otwarte
    bieg wlaczony: Pozycja p/n
    wylaczniki zmiany biegow: Nie aktywne
    zmiana stanu w trakcie: Przyjety
    autom.skrz.biegów: Zmiana biegu: Zezwolony
    rozruch na drugim biegu z can (wezel ham.): Nie wymagana
    samodopasowanie.: Economy
    stosunek biegow bledny: Brak usterki
    czytanie usterek dla: Automatic gearbox aisin af40-6
    ___________________
    błędy zgłoszone:
    04/03/2014 0250.299
    wystepuja usterki: 1
    sygnal nie jest wazny
    lampka ostrzegawcza błąd nie zwróciła
    obecne
    test kompletny lub niemoz. Do zastosow.
    kod błędu: P1720
    korpus selektora skrz. Biegow (z nsc)
    predkosc silnika: 785
    obroty wyjscia zm.bieg., rpm: 27
    bieg wlaczony: Trzeci
    zmiana biegow w trakcie
    temperat. Oleju skrz. Biegow: 23,0°c
    pozycja pedalu przyspiesznika: 0,0 %
    napiecie akumulatorow: 13,5 v
    prawdopodobna przyczyna: Wybierak pozycji dzwigni zm. Bieg. Uszkodz. , wylaczniki zmiany biegow uszkodz. , okablowanie zle, centralka popsuta.
    Kolega wyżej napisał że miał problem z kablami, u mnie biegi zmieniają i redukują się ale tylko do trzeciego, sprawdzę wiązkę pod autem jak zrobi się cieplej (: Będę śledził temat, pozdrawiam.
    czy temat się rozwiązał?
    Rzeszów /Władysławowo
    Alfa Romeo 159 SW 2.4JTDm] [Alfa Romeo 156 1.8TS 144KM 98' |Grigio Chiaro| |Sedan|
    Odkopuje.... Bo jestem właśnie baardzo ciekawski rozwiązania tej sprawy?
    Użytkownik Świeżak Avatar xrobcio
    Bydgoszcz
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTDm 16V 150HP
    Teraz ja odkopuje. Mam identyczny problem jak kolega w pierwszym poscie. Auto dopiero kupilem.
    Jak rozwiazales problem? U mnie okablowanie jest ok.
    Wysłane z mojego ONEPLUS A6000 przy użyciu Tapatalka
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm Q4-Tronic
    Cytat Napisał Rafaell Zobacz post
    Jakieś nowe informacje co może być przyczyną błędu?
    Mińsk Mazowiecki
    159 2.4jtdm
    U mnie po zakupie był identyczny problem jak w pierwszym poście, ręczna zmiana nie działała i nie dało się wyjąć kluczyka, pół roku walczyłem z elektrykami a wystarczyło kupić używany lewarek i go przełożyć, od tamtej pory od 1,5 roku spokój.
    Jeśli ktoś ma taki problem, że nie da się wyjąć kluczyka, nie działa tip tronic lub po wbiciu D jest 1 bieg i trzeba czekać chwile aż przełączy na D, dodatkowo błąd P1720, to zapraszam priv, zajmuję się regeneracją wybieraków.
  1. [164] Automatyczna Skrzynia biegów
    Utworzone przez Jakub1989 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 21-05-2010, 15:03
  2. automatyczna skrzynia biegów
    Utworzone przez LUKI82 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 05-09-2009, 21:14
  3. automatyczna skrzynia biegów
    Utworzone przez LUKI82 w dziale Transaxle
