Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: drgający/wibrujący lewarek zmiany biegów
    Domyślnie drgający/wibrujący lewarek zmiany biegów
    Problem polega ty iż podczas przyśpieszania czytaj. wciskania gazu na 3, 4, 5 a najbardziej na 6 biegu czuć lekkie wibracje na lewarku skrzyni biegów i słychać jakby takie dzwonienie nie umiem tego nazwać. Dzieje się to tylko podczas przyśpieszania, a najlepsze jest to że ostatnio była wymieniana poduszka skrzyni na nową marki FEBI. Wiem wiem zamiennik i tu moje pytanie czy musi być oryginalna poduszka żeby wszystko ze sobą grało do tego jeszcze mam drgania na kierownicy gdy silnik jest zimny. Jakieś rady?
    Dokładnie wygląda to tak jak na filmie:
    https://www.youtube.com/watch?v=_6PPlIAyYw0
    Alfa Romeo 147 1.9 jtd 16V
    Kiedyś założyłem poduszkę środkową marki Febi i auto strasznie drgało na wolnych obrotach. Teraz mam Impergom i jest dobrze.
    Co do dzwonienia to u mnie było słychać metaliczny dźwięk po wymianie, ale to z zewnątrz, poluzowała się śruba od poduszki i to było powodem. Weź kogoś do pomocy i sprawdź czy podczas naciskania gazu słychać to na zewnątrz pod autem.
    Choć tutaj to brzmi jakby coś przy samej gałce zmiany biegów wydawało taki dźwięk. Jak ją złapiesz i ściśniesz to wciąż to słychać ?
    Ostatnio edytowane przez Maxi ; 28-01-2019 o 16:50
    Maxi też pomyślałem twoim tokiem myślenia i podczas jazdy złapałem za sam lewarek (nie gałke tylko ten kijek co jest w mieszku i ustało). Pytanie tylko co tam może się zepsuć? podobno jest jakiś kawałek plastiku który trzyma ten lewarek?
    Tak, jest kawałek plastiku, zestaw naprawczy lewarka. Drążek jest bardzo luźny? Lata na boki po wbiciu biegów? Jeśli lata bardzo to będzie ten plastik, może jego wymiana wyeliminuje ten problem, jednak wymienia się go od spodu, trochę zachodu z tym jest.
    Piszesz o 6 biegu, to pewnie masz diesla, do niego chyba podchodzi ten zestaw:
    http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7572608710
    Trzeba opuścić wydech, odkręcić całe ustrojstwo i wyciągnąć to wszystko od spodu. Od góry nie wymienisz, ale możesz zdjąć mieszek dźwigni zmiany biegów i podejrzeć od góry, może dojrzysz jakieś uszkodzenia.
    Ostatnio edytowane przez Maxi ; 28-01-2019 o 20:41
    Właśnie w tym że nie wiem czy mam zbyt duży luz po wbiciu biegu, muszę popatrzeć filmy na YouTube ew. ile ten luz powinien wynosić w dopuszczalnej normie?
  1. [159] Lewarek zmiany biegów
    Utworzone przez AlfaLorenzo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-02-2023, 20:49
  2. [159] Drgający lewarek zmiany biegów . Wymiana poduszki skrzyni ?
    Utworzone przez juro8191 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-08-2017, 22:07
  3. Nie odbijający lewarek zmiany biegów
    Utworzone przez trk0 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-07-2013, 23:51
  4. Lewarek zmiany biegów.
    Utworzone przez Stefan116 w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 09-03-2013, 20:31
  5. Drgający drążek zmiany biegów
    Utworzone przez ceśka w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-11-2012, 11:40
