Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Nie odbijający lewarek zmiany biegów
    Kielce
    166 2.0 T.S. 1998r
    Domyślnie Nie odbijający lewarek zmiany biegów
    Witam forumowiczów. Mam pytanie co może być przyczyną nie odbijajacego lewarka zmiany biegów? dokładnie w normalnym aucie jest tak, że zmieniając bieg np z 2 na 3 to lewarek sam odbija na luzie w pozycje na wprost biegu 3. A u mnie musze sam użyć siły i przesunąć go aby wbić 3 albo 4.
    Mam tak od jakichś 4 lat i juz sie przyzwyczaiłem, jednak troche to denerwujące gdy pchnie sie czasem za daleko i wchodzi 5.
    Rybnik
    Cytat Napisał trk0 Zobacz post
    Poszukaj na forum - było masę razy (wymiana dźwigni zmiany biegów).
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    A może wystarczy tylko przeczyścić mechanizm lewarka. Ściągnij zaślepkę i mieszek. Tam jest taka czarna otulina. Lubi się kruszyć i zapycha wszystko. Wsadź paluchy + odkurzacz, powinno pomóc.
    Użytkownik Romeo Avatar dawidmk7
    Łaziska Górne
    166 2.5 V6 Distinctive 00r.
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...tml#post199464
    zrób jak w linku powyżej a problem zniknie...
    Kielce
    166 2.0 T.S. 1998r
    czytałem ten post jednak mam 166 i akumulator jest z tyłu jak by było tak opisane jak tu ze zdjęciami to bym wiedział co i jak. może mi ktoś pyknąć fotkę gdzie tego szukać w 166 2,0 T.S.? albo co rozkręcić żeby sie tam dostać?
    Łaziska Górne
    Czy 166 czy 156 nie ma różnicy. Ten element na skrzyni akurat nie powinien się różnić, więc śmiało możesz robić według opisu powyżej. Jaki dostęp jest w TS'ie nie wiem. Ja to w swojej V6 robiłem przez nadkole, bo tak było łatwiej. Zdjąłem koło z lewej strony i plastikowe nadkola. Dostęp nie był rewelacyjny ale można to było śmiało zrobić. W TS'ie powinno być więcej miejsca w komorze więc sądzę, że da radę to zrobić jak w opisie tyle, że wyciąganie aku masz z głowy. Napewno trzeba rozmontować układ dolotowy, ewentualnie możesz zdjąć zbiorniczek od płynu chodzącego. Jak przy każdej naprawie potrzeba troche sprytu i kreatywności....
    Ostatnio edytowane przez dawidmk7 ; 28-07-2013 o 10:26
    Kielce
    166 2.0 T.S. 1998r
    OK. dzięki za podpowiedź w sobotę albo za tydzień w poniedziałek się wezmę i coś podłubię, czeka mnie jeszcze kilka innych prac przy belli bo troszkę ją zapuściłem. postaram sie pstryknąć jakieś fotki aby innym żyło się lepiej
    Użytkownik Świeżak Avatar szwaja91
    Zabrze
    Alfa Romeo 166 2.4jtd
    W swojej 166 tez miałem problem z lewarkiem zrobiłem tak jak w instrukcji ze 156 jednak wygodniej było mi to wyczyścić i nasmarować sciągając lewe koło i nadkole
  1. [159] Lewarek zmiany biegów
    Utworzone przez AlfaLorenzo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-02-2023, 20:49
  2. [GTV Spider] Drżący lewarek zmiany biegów
    Utworzone przez Majkel w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 12-11-2014, 17:17
  3. [1.8 TS] Lewarek zmiany biegów - III bieg...?
    Utworzone przez ziulek61 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-05-2013, 22:49
  4. Lewarek zmiany biegów.
    Utworzone przez Stefan116 w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 09-03-2013, 20:31
  5. Krótszy lewarek zmiany biegów
    Utworzone przez Dareczek w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 11-07-2011, 08:29
