Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: 1.9 jtdm dziwne klopoty z uruchomieniem silnika
    alfa 159 1.9 jtdm
    Domyślnie 1.9 jtdm dziwne klopoty z uruchomieniem silnika
    Witam, mam pierwszy powazniejszy problem z samochodem.
    Opisze objawy, ktore pojawily sie kilka tyg. temu:
    1) najczesciej samochod nie chce odpalic za 1 razem, potrzebuje 3-6 prob z dodawaniem gazu az w koncu zaskakuje (kreci, kreci, kreci, kreci az z pomoca pedalu gazu zapali)
    2) czasami po wlozeniu kluczyka i nacisnieciu "start", samochod kompletnie sie wylacza (elektrycznie)/cisza i wysuwa kluczyk z powrotem
    3) czasami kreci, kreci, kreci, potem zaczyna bebnic, "dudnic"- trzasc silnikiem i wylacza sie
    4) czasami (coraz rzadziej) zapala na dotyk od pierwszego razu, np. dzisiaj rano na mrozie odpalil bez problemu za 1 razem, ale kilka godzin znowu pozniej nie chcial za nic zapalic
    Nowe swiece, nowy filtr paliwa, nowy czujnik walu korbowego- zmienione w ciagu ostatnich 2 tygodni.
    Masa+ komora akumulatora wszystko oczyszczone z rdzy itd.
    Komputer nie pokazuje zadnych bledow.
    Problem niestety dalej nie daje spokoju.
    Użytkownik Świeżak Avatar Esiok10
    Pszczyna /śląskie
    Alfa Romeo 159 1.9 8v
    Masz silnik 8 czy 16?
    A jak stan akumulatora ..takie jaja z odpalaniem dają się w znaki w sezonie ,,grzewczym,,
    alfa 159 1.9 jtdm
    Cytat Napisał Esiok10 Zobacz post
    1.9 16V jtdm
    Akumulator 8 miesiecy, w dbd stanie.
    Jakas usterka przy takich objawach musi byc.
    Ostatnio edytowane przez kokos ; 02-02-2019 o 16:37
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Może problem z ustawieniem rozrządu, pasek przeskoczył? Ewentualnie problem z kompresją. Większość innych przyczyn pokazałaby jakiś błąd na komputerze. Czasem podwiesić się może też EGR i nie wyrzuci od razu błędu, ale jak to się dzieje od dłuższego czasu to już jakiś błąd powinien się zapisać.
    Chyba, że coś było modyfikowane w oprogramowaniu i usunięte są tablice błędów.
    Ostatnio edytowane przez bobby ; 02-02-2019 o 21:32
    Pszczyna /śląskie
    A świece masz właściwe ? Ja w swoim przypadku -ale 8v miałem za krótkie,tzn katalog błędne dane podaje .były za krótkie o 9mm
  1. [159] 1.9 JTDm 16v - co jakiś czas pojawia się dziwne buczenie z silnika
    Utworzone przez d-wozniak w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 48
    Ostatni post / autor: 11-10-2019, 16:40
  2. [159] Dziwne objawy pracy silnika 159 2.4 JTDm
    Utworzone przez Grzegorz.d w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-08-2014, 08:05
  3. Problem z uruchomieniem silnika w 156
    Utworzone przez Arzi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-10-2011, 23:24
  4. [159] 1,9 JTDm 8V, dziwne zachowanie silnika
    Utworzone przez iNTELL w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-01-2011, 00:31
  5. [145] Problem z uruchomieniem silnika 1,9 JTD
    Utworzone przez gordon771 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-11-2008, 09:58
