Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Dziwne objawy pracy silnika 159 2.4 JTDm
    Użytkownik Embrion Avatar Grzegorz.d
    Andrychów
    Alfa Romeo 159 Sw 2.4Jtdm
    Domyślnie Dziwne objawy pracy silnika 159 2.4 JTDm
    Moja 159 2.4 JTDm w ostatnim czasie trochę nie domaga.
    Na całość składa się wiele objawów:
    -Samochód dymi na czarno na wolnych obrotach( DPF i klapy wirowe usunięte)
    -Kompletny brak mocy poniżej 2500rpm , do tego stopnia że potrafi zgasnąć od samego obciążenia klimą czy pompą od wspomagania.
    -podczas dodawania gazu z wolnych obrotów( tak od 750-2000)silnik zaczyna pracować nierówno i słychać uderzenia powietrza w filtr powietrza, czasami takie zjawisko występuje na wolnych obrotach, ale nie zawsze.
    Mechanik który go oglądał stwierdził że to brak kompresji i że wydaje mu się że rozrząd głośniej pracuje. Podejrzewał przeskoczenie paska , ale sprawdziłem i pasek jest ok.
    Czy mogło zdarzyć się że rozrząd przestawił się na którymś z kuł pasowych, albo na zębatkach synchronizujących dwa wałki?
    Może ktoś miał podobne objawy?
    Z góry dziękuje za pomoc
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    EGR mógł się zaciąć w pozycji otwartej. Zaślep go całkowicie i sprawdź.
    Andrychów
    Zabrałem się wczoraj za EGR i okazuje się że poprzedni właściciel już go zaślepił, tak więc to nie to. Jedyne co mi przychodzi do głowy to zawór overboost.
    Niepokoi mnie jednak odgłos powietrza uderzającego w filtr oraz wyraźnie słyszana nieszczelność w okolicach dolotu.
    Ma ktoś może pomysł czym to jest spowodowane?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Powód jest mało istotny. Ważne, żebyś znalazł to miejsce
    Cytat Napisał Grzegorz.d Zobacz post
    EGR zaślepiony pełną zaślepką? Czy zaślepką z dziurami, która tylko zmniejsza przepływ spalin, nie eliminuje ich całkowicie?
    Andrychów
    EGR zaślepiony pełną zaślepką.
    Użytkownik Świeżak Avatar mroku
    159 Berlina 2.4jtd
    A mechanik mierzył kompresję? Może to uszczelka pod głowicą i przedmuch pomiędzy cylindrami?
    Andrychów
    Właśnie dzisiaj się wybieram na sprawdzenie kompresji.
    Zastanawia mnie tylko że samochód powyżej 2500 rpm nie wydaje się być słabszy niż przed awarią.
    Na wolnych obrotach też pracuje równo , tylko te dziwne dźwięki.
    nagraj łatwiej będzie podpowiedzieć. Ale brzmi to jakby było coś nie tak z głowicą. Może tez podkładka pod wtryskiem padła i tamtedy sa przedmuchy. Opcji jest kilka
    Ostatnio edytowane przez pampik ; 25-07-2014 o 09:43
    159 Berlina 2.4jtd
    Być może na wyższych obrotach ubytek powietrza przez ew. nieszczelność jest mniej istotny (suw sprężania zajmuje mniej czasu) dlatego powyżej pewnych obrotów wydaje się być OK.
  1. [MiTo] Dziwne objawy. czy to dpf? MiTo 1.6 jtdm
    Utworzone przez teemac w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 19-07-2013, 18:16
  2. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 07-11-2012, 22:56
  3. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 07-11-2012, 17:34
  4. Dziwne objawy silnika 156 1.8
    Utworzone przez siwy156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 16-04-2012, 19:35
  5. [159] 1,9 JTDm 8V, dziwne zachowanie silnika
    Utworzone przez iNTELL w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-01-2011, 00:31
