Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Wymiana łożyska podpory półosi alfa 159 8v
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kivi89
    Inowrocław
    159 1.9 8v
    Domyślnie Wymiana łożyska podpory półosi alfa 159 8v
    Witam, zabieram sie wlasnie do wymiany ww łożyska i mam w zwiazku z tym jedno pytanko.. po wyjeciu połoski ukarze sie nam łożysko ale w która strone je zbijamy ?
    Z prawej strony jest flansza z lewej kielich.. ktory z tych elemętów demontujemy aby zbić łożysko i jak ? Bede to wyjmował pierwszy raz i wole byc przygotowany z góry dzieki za podpowiedz.
Nazwa:	20190202_102507.jpg
Rozmiar:	38.2 KB
    Kielicha nie zdejmujesz. Więc odpowiedź już znasz
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Inowrocław
    159 1.9 8v
    Ok czyli poprostu zbijam flansze, łożysko a potem blokuje nią nowe tak ? Dzieki za odp.
    Rozmawiałem kiedyś z mistrzem to powiedział mi że producent nie przewidział wymiany samego łożyska. W fabryce rzekomo pól oś jest poddawana obróbce termicznej co umożliwia osadzenie łożyska bez późniejszego jego przemieszczania ile w tym prawdy nie wiem. Bynajmniej łożysko da się osadzić wykorzystując przy tym prasę.
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Inowrocław
    159 1.9 8v
    No własnie ciekawe.. dziś już nie dałem rady dobrać się do tej półoski ale jutro grzebie dalej i zobaczymy. Generalnie same łożyska są w ofercie bo takowe zakupiłem tak że mam nadzieje ze da rade to wymienić
  1. [145] Numer/wymiary łożyska podpory półosi.
    Utworzone przez Jerry1 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-12-2015, 17:29
  2. wymiana łozyska podpory półosi w jtd problemy
    Utworzone przez lukas1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-01-2014, 21:47
  3. [146] Łożysko podpory półosi
    Utworzone przez acidflash w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-10-2013, 10:37
  4. alfa 156 wymiana łożyska podpory połosi
    Utworzone przez bezel_ek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-03-2012, 18:08
