Pokaż wyniki od 21 do 30 z 39
Temat: Zatkanie DPF cały czas 0%
  1. #21
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Winiar00
    Alfa Romeo 159 2.4 SW
    Jak dla mnie ten DPF nie zbiera cząstek stałych i tyle płakał nie będę jak będę kiedyś pod autem porobie foty wkladu wizualnie są w idealnym stanie... Nie jeden DPF na garażu widziałem
    Ostatnio edytowane przez Winiar00 ; 09-02-2019 o 18:53
  2. #22
    Słyszałem o takich zamiennikach, które nie spełniały swojej funkcji.
  3. #23
    Ten jest na 100% oryginalny
  4. #24
    Użytkownik Alfista
    mam
    No to Cie rozczaruje bo w Alfie nawet jak czujniki będą pokazywać, że filtr jest ok to komp po jakimś czasie będzie podejrzewał, że coś jest nie tak i podejmie probe wypalenia. Gdyby było inaczej wystarczyło by wywalić wkład z filtra i wtedy cały czas pokazywało by zapchanie niskie i kto by płacił za wywalanie DPF z ECU? Masz usunięty filtr programowo dlatego pokazuje zapachnie 0 i nie podejmuje prób wypalania. Nie możesz też mieć ori filtra na miejscu bo już dawno zapchał by się sadzą. Nie ma czegoś takiego, ze filtr DPF nie filtruje. Filtr filtruje cały czas i co najwyżej się zapcha. W puszce DPF jest i katalizator i DPF, ktoś wywalił wkład DPF, a kata zostawił dlatego na endoskopie coś widać.
    Ostatnio edytowane przez Pływak ; 10-02-2019 o 16:35
  5. #25
    Nie wiem na ile to prawdziwe, ale obiło mi się o uszy, że niektórzy potrafili w miejsce po DPFie wstawiać dodatkowy wkład katalizatora.
  6. #26
    Cytat Napisał Pływak Zobacz post
    Czytaj ze zrozumieniem kolego! Mapę wgrałem czysta oryginalna nie modyfikowana filtr był sprawdzany za prekatalizatorem przez otwór czujnika temperatury. Poza tym trzymałem filtr w ręce pukałem stykałem zaglądałem od tyłu filtr jest na swoim miejscu jest cały skończcie z uwagami że filtr jest wycięty i usunięty nie nie jest! Pytanie dlaczego się nie wypala i nie zatyka!
  7. #27
    Whiplash
    Moze masz super eko diesla, który nie generuje cząstek [emoji23]
    Wysłane z mojego P2 przy użyciu Tapatalka
  8. #28
    Cytat Napisał Whiplash Zobacz post
    Może masz ch&_ą irronie?
  9. #29
    Whiplash
    Poprostu jest to niemożliwe, jesteś pewny że soft jest napewno nie modyfikowany?? Skąd go masz??
  10. #30
    Od znajomego z Boscha załatwił centralkę i z niej pobraliśmy wsad centralka była virgin state. Poza tym sprawdzałem stary soft pod kątem mapy DPF winOLS nieruszana była.
  1. [159] Cały czas włączą się klimatyzacja
    Utworzone przez nirou w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-03-2017, 14:35
  2. [GTV Spider] Bezpiecznik F15 pali cały czas
    Utworzone przez DominikWrc w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 13-03-2014, 19:56
  3. ICS cały czas pobiera prąd
    Utworzone przez cin1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 17-10-2012, 18:34
  4. cały czas działa klimatyzacja
    Utworzone przez adrianek0710 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-10-2010, 12:43
  5. [145] Wentylatory pracują cały czas
    Utworzone przez Wit w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-09-2009, 07:04
