Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Bezpiecznik F15 pali cały czas
    Użytkownik Świeżak Avatar DominikWrc
    Łódź
    na razie Abarth
    Domyślnie Bezpiecznik F15 pali cały czas
    Mam problem z tym że cały czas przepala się bezpiecznik F15 - czyli wskazuje na klasyczną zworę.
    Przez ten bezpiecznik przechodzą dwa obwody:
    - zasilanie panela wskaźników i świateł cofania
    - zasilanie szyb elektrycznych, poduszek i ALFA CODE
    Ale najlepsze że ąuto normalnie odpala i jeździ i wszystko działa z wyjątkiem wskaźników i świateł cofania i szyb elektrycznych.
    Macie jakieś pomysły podpowiedzi od czego zacząć sprawdzanie. Może ktoś miał podobną awarie?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Oktan
    Gtv TS 2.0 r'96
    Zacznij od najprostszego i sprawdź gniazda od żarówek świateł cofania. U mnie były totalnie skorodowane.
    Wysłane z HTC One
    Użytkownik Romeo Avatar fajf
    Kalisz
    AR Spider 2.0TS `97 Hardtop
    j.w i szukaj wilgoci w tylnej lampie (blendzie), przejrzyj tez kostki połączenia z drzwiami
    Łódź
    na razie Abarth
    Będę sprawdzał, ale o dziwo światła cofania działają jednak, przy spalonym bezpieczniku - także poprawiam co napisałem wyżej. Muszę poczytać jeszcze schematy bo tam idzie druga nitka zasilania.
    Zastanawiam się jeszcze nad jakimś czujnikiem który daje sygnał do zegarów. Dziś rano włożyłem bezpiecznik, odpaliłem - wszystko grało po czym po przejechaniu jakiś 200m poleciał. Czy np zwarcie czujnika temperatury albo oleju może dawać taki efekt?
    Gtv TS 2.0 r'96
    Czujniki są raczej masa sterowane więc ich zwarcie do masy poza błędnym odczytem bezpiecznika nie wywali.
    Wysłane z HTC One
    Gtv TS 2.0 r'96
    W drzwiach możesz całe wiązki odpiąć i wtedy sprawdzić.
    Wysłane z HTC One
    Łódź
    na razie Abarth
    Całe światła tył sprawdziłem - płytki z żarówkami wyglądają jak nowe - także to odpada.
    Przejrzałem wiązki do czujników pod maską - wyglądają normalnie, peszle nieuszkodzone.
    Wskaźniki odkręciłem - wiązka bez zarzutu
    Odpiąłem kostkę napinacza pod siedzeniem (kontrolką poduszki się nie przejmuję bo i tak się świeciła - temat jeszcze do ogarnięcia) - i bezpiecznik się nie spalił, więc to chyba to.
    Przejechałem dziś 4km i nic się nie stało. Dziury, torowiska itd. Sprawdzę jeszcze drzwi - jakie jest tam podejście do wiązki? Trzeba zdjąć tapicerkę?
    Gtv TS 2.0 r'96
    Wiązkę odpina się na plastikowej wtyczce, która wchodzi do karoserii z drzwi.
    Wysłane z HTC One
    Łódź
    na razie Abarth
    Update.
    Sprawdziłem wiązki w drzwiach - ok, pogmerałem wiązkami pod maską do czujnika temeratury i wstecznego, poprawiłem wiązki napinaczy pod siedzeniami. Żadnych defektów nie zauważyłem. A problem się jakby sam rozwiązał - coś mi się wydaje że miała klasycznego focha. Na wszelki wypadek mam garść bezpieczników w schowku
  1. Wentylator silnika pracuje cały czas.
    Utworzone przez Majes w dziale 166
    Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 27-01-2013, 09:07
  2. ICS cały czas pobiera prąd
    Utworzone przez cin1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 17-10-2012, 18:34
  3. wentylatory chłodnicy chodzą cały czas...
    Utworzone przez gawor06 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-09-2012, 21:42
  4. cały czas działa klimatyzacja
    Utworzone przez adrianek0710 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-10-2010, 12:43
  5. [145] Wentylatory pracują cały czas
    Utworzone przez Wit w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-09-2009, 07:04
