Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Gaśnie z powodu zbyt bgatej mieszanki. 1.8 TS 2000 r.
    156 1.8 T Spark 144km; Doblo 1.9 JTD; Punto II 1.2; Chrysler Newport 1967
    Domyślnie Gaśnie z powodu zbyt bgatej mieszanki. 1.8 TS 2000 r.
    Witam,
    Jest to mój pierwszy post. Szukałem po forach, ale tylko jeden gość miał dokładnie ten sam problem co ja, a rozwiązanie nie opisał. A problem jest następujący:
    -zakładamy, że robimy reset (90 sec on, 90 sec off i 15 min z włączonym silnikiem bez dotykaniu gazu)
    -odpala, pięknie słychać, że ustawia odpowiedni biej jałowy powli....chodzi równo
    -po ok 13 min jak temperatura zbliża się do 90 stopni, bieg jałowy pada prawie do zero rpm i spowrotem w górę do ok 1200 rpm i znow w dół aż po kilku minut dławi się i gaśnie. Jak próbuję odpalić, to odpala i znowu gwałtowne falowanie.
    -dopiero kiedy odłączam odmę, to chodzi równo. Ale tak nie da się jechać ponieważ przy wciskaniu sprzęgło przed hamowaniem chce gasnąć
    Co zrobiłem:
    -Multiecuscan nie chce mi się połączyć z kompem. Raz jakimś cudem się udało i pokazał p1173 FRA autoadaptation parameter oraz p0170 Lambda sensor integrator. Już kolejny raz mi się nie połączył, więc nie mogłem bardziej się bawić z tym. Nie wiem od jak dawna te błędy były zapisane. Może problem jest kabel? Mam Gerrantz Fiatscan 2.6. Do mojego Punto 2 łączy się bez problemu.
    -przepustnica czysta
    -MAF wygląda czysty i tak naprawdę nie miałem problemy podczas jazdy
    -czujnik temperatury silnika - wymieniony rok temu
    -odma - wyczyściłem "mleczko" z całego systemu
    -Sonda Lambda - i tu wpadłem po wydaniu 200 zł. Stara sonda nie dawała znaku życia. Miałem nadzieję, że tu lezy problem, ale nici. Może i równiej chodzi, ale jak tylko silnik rozgrzeję się, to problem wraca.
    Nie wiem co jeszcze sprawdzić. Co może powodować, że ECU daje taką bogatą mieszankę przy rozgrzanym silnikiem, że dopiero po mocnym dodaniem tlenu (z odmy) chodzi równo? Gdyby winny był silnik krokowy, to by świrował przy chłodnym silnikiem. Nie?
    Proszę o pomoc/porady. Wiem, że temat wałkowany od lat, ale mam nadzieję, że ktoś mi pomoże rozwiązać problem. Mam Bellę od 2 lat i naprawdę świetny samochód. Jedynym problemem zawsze był bieg jałowy (spadał przy wciskaniu sprzęgło na stopie), ale nauczyłem się radzić z tym. Jak dawałem gazu (do 2000 rpm) przed hamowaniem, to silnik krokowy spadał wolno do 900 rpm.
    Z góry dziękuję,
    Tomasz
    Gorlice
    Zmień kabel. Nowy VAG KKL to koszt 30-35 zł. Poza tym nic nie piszesz o przepływomierzu. Ja bym tutaj szukał przyczyny, skoro tyle już sprawdziłeś. Podmień go na inny, zanim kupisz nowy. Tylko nie idź w zamienniki...
    Belfer, znalazłem taki kabel: allegro.pl/oferta/interfejs-obd2-fiat-alfa-lancia-vag-kkl-usb-7148430732, Spróbuję, dzięki.
    Przepływomierz wygląda czysty, nigdy nie miałem problemów podczas jazdy. Ale trudno będzie znaleźć jakiś do spróbowania...Bywa, że powodują problemy z falowaniem?
    Rzeszów
    Od Viakena masz taniej, tylko porównaj jeszcze koszty wysyłki: https://viaken.pl/pl/interfejs-fiat-...tyku-obd2.html
    Do tego wersję demo MultiEcuScana stąd: https://www.multiecuscan.net/ReleaseHistory.aspx , do TSa nie potrzeba niczego, co jest w pełnej wersji.
    Przepływomierz możesz całkiem odpiąć, i zobaczyć, czy to coś zmieni, wyświetli ci się marchewka na desce, ale sam silnik powinien działać bez zakłóceń (ECU zamiast dopasowania dawki paliwa na podstawie odczytu z przepływomierza podstawia sobie ,,na sztywno" gotowe mapy).
    Ciekawe jest to, co piszesz o spadaniu obrotów przy wciskaniu sprzęgła... u mnie mam falowanie obrotów, ale wyłącznie, gdy jadę na wstecznym .
    Ostatnio edytowane przez Zenonzlasu ; 27-02-2019 o 19:13
    Dzięki za poradę. Kupiłem w Viaken
    Chwile temu bawiłem się czujnikiem temperatury. Z silnikiem włączonym, jak odłączyłem czujnik, wszystko pięknie wróciło do normy bez falowania. Tylko, że wiatrak chłodnicy włączył się. Więc wykręciłem czujnik i z mierzyłem opór zimnego (1900 ohm) i gorącego (219 ohm). Gorący miał ok. 380 ohm miedzy kontaktami do ECU. Więc chyba ok.
    Kolejne czyszczenie przepustnicy też nic nie dodało, ale skoro wszystko git w sytuacji jw. to raczej nie przepustnica/silniczek krokowy.
    Co do przepływomierzu, kiedy odłączam, to dużo gorzej chodzi...i nie odpali.
    Czekam na kabel walczę dalej
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Ktory rocznik? Masz tam sterownik M1.5.5? Jak dla mnie najlepszy do tego sterownika byl AlfaDiag. Kiedy sprawdzales swiece, cewki i przewody?
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    Rzeszów
    Hmm...jeśli odpinasz czujnik temperatury i jest wszystko OK, to może on jest w jakiś tam sposób jednak zwalony? Jeśli go odepniesz, to możesz sobie normalnie jeździć, bez gaśnięcia silnika?
    Ciekawa sprawa z tym przepływomierzem. Jutro zobaczę, jak będzie u mnie, gdy go odepnę.
    ___________________________
    Masz takie coś? O-o! Jak się tym jeździ?
    EDIT: A, jeszcze jedno: sprawdzałeś piny w tych dwóch wtyczkach na korpusie przepustnicy? Może coś tam jest zabrudzone, albo skrzywione piny?
    Ostatnio edytowane przez Zenonzlasu ; 27-02-2019 o 22:09
    Rzeszów
    Faktycznie, po odłączeniu przepływomierza jest bida. Mój odpalił, ale ledwo co pracował, nie reagował na pedał gazu, i był na granicy zgaśnięcia. Wygląda na to, że w przeciwieństwie do JTD, Twin Sparki muszą mieć sprawną przepływkę, żeby w ogóle działać.
    Cytat Napisał Zenonzlasu Zobacz post
    Newport....Nie skręca jak ALfa. W zasadzie lepiej jechać prosto ALE dzięki doświadczenia w takim samochodzie nasze Twin Sparki wydają się mega ekonomiczne
    Cytat Napisał czesany Zobacz post
    Czesany, mam sterownik M1.5.5 (TS98)...świece mają 1,5 roku, ale cewki nie sprawdzałem. Dzięki
    Rocznik mam 2000 r.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    W/g mnie wygląda na uszkodzony nastawnik przepustnicy. Żaden program tego nie pokarze bo to uszkodzenie mechaniczne przekładni w nastawnika.
  1. [159] ALFA 2.4 Gaśnie bez powodu
    Utworzone przez FISZU w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-10-2015, 14:18
  2. [159] gaśnie na luzie bez powodu
    Utworzone przez Ultra Violence w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-11-2014, 10:40
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 22-08-2011, 23:05
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 13-04-2011, 07:41
  5. [GTV Spider] Silnik gaśnie jak jest zimny lub obroty wskakują do poziomu około 2000
    Utworzone przez filip gtv w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 22-03-2010, 09:41
