Strona 6 z 6 PierwszyPierwszy 123456
Pokaż wyniki od 51 do 54 z 54
Temat: hill holder unavailable
  1. #51
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    Mnie również dopadł problem hill holder, właściwie to pod kompem błąd c1131 związane z czujnikiem ciśnienia. Światło cofania działa, stopu również, fakt że jak ruszam wiązką między klapą a nadwoziem błąd nie znika ale lampka delikatnie mruga w bagażniku. Czyżby tu leżał problem? Sam błąd zwykle zapalał się podczas długiej jazdy ze stałą prędkością, później znikał po postoju. Dzisiaj zapalił się od razu podczas zapalania auta ale zrobiłem to z hamulca wyjątkowo by sprawdzić czy odpali auto z tego czujnika. Odczekam kilka godzin i spróbuje zapalić normalnie ze sprzęgła. Ma ktoś zdjęcie gdzie dokładnie te czujniki się znajdują? Tempomat działał i hill holder również ale fakt, nie sprawdzałem tego podczas aktywnego błędu.
  2. #52
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 16V 150 KM
    Witam, odświeżam temat, u mnie komunikat pojawia się codziennie już od jakiegoś czasu. Przy starcie pojawia się komunikat na wyświetlaczu, po chwili znika i zostaje tylko kontrolka. Problem pojawił się jakiś czas temu jak przewoziłem większy ładunek w bagażniku i drzwi od niego były niedomknięte. Moja 159 to sedan. Myślicie, żeby wymienić czujnik?
  3. #53
    Alfa 159 1.9 TI
    Panowie mam też ten problem z tym komunikatem (hill holder unavalaible) i delikatny problem z uruchomieniem silnika, czy jest to możliwe że te dwie usterki są ze sobą powiazane?
    Gdzie ewentualnie szukać tego czujnika do wymiany lub przeczyszczenia ? AR 159 '08 1.9 JTD/150
    Ewentualnie ile kosztuje ten czujnik? ma ktoś jakiś namiar gdzie można to kupić ?
    Ostatnio edytowane przez andrzej300 ; 03-03-2019 o 20:07
  4. #54
    KRA KNS
    Ten komunikat może oznaczać wiele różnych rzeczy. Najlepiej odczytać błędy z kompa. Jednakże piszesz tez problem z odpaleniem więc bardzo często po prostu akumulator jest już słaby, załaduj i obserwuj.
  1. [159] Problemy z VDC, ABS, hill holder (VDC / hill holder unavailable)
    Utworzone przez predki666 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 235
    Ostatni post / autor: 27-09-2023, 13:26
  2. [MiTo] ASR unavailable, VDC unavailable, Hill Hollder unavailable, check engine
    Utworzone przez clucha w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 64
    Ostatni post / autor: 17-04-2021, 09:25
  3. [159] VDC / Hill Holder Unavailable. Consult Handbook
    Utworzone przez berez w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 11-07-2019, 12:08
  4. [159] VDC / Hill Holder Unavailable - czyżby problem rozwiązany ???
    Utworzone przez carramba w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 21-01-2019, 19:09
  5. [159] [159] Problemy z VDC, ABS, hill holder (VDC / hill holder unavailable) nie odpala
    Utworzone przez arci22 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-10-2014, 21:50
