Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Nie działający tempomat!
    Żnin
    Alfa Romeo GT 1.9 JTD
    Domyślnie Nie działający tempomat!
    Witam,
    Mam problem z niedziałającym tempomatem. Kontrolka "Cruise Control" włącza się raczej 1 na 5 razy. Kiedy już świeci to tempomat nie utrzymuje żadnej prędkości. Po podłączeniu kompa wyskoczył błąd P 0704 - Clutch switch.
    Został wymieniony czujnik koło pedału sprzęgła (ten 2 pinowy), natomiast sytuacja się nie poprawiła. Dodam tylko, że cały pedał sprzęgła jest luźny i czasami podczas puszczania sprzęgła słychać jakieś metaliczne dźwięki. W MES'ie widać, że sprzęgło jest ciągle wciśnięte! Czy to może być przyczyną?
    Z góry dzięki.
Nazwa:	blad.jpg
Rozmiar:	61.4 KB
ID:	256267Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	blad 2.jpg
Rozmiar:	89.8 KB
    Tak , jak w mes pokazuje ecu ze sprzeglo wcisniete to nie bedzie dzialac tempomat.
    Musisz dobrze popatrzec na prace pedalu sprzegla , czy jest sprezyna i czy naciska sie czujnik.
    Żnin
    No właśnie tego czujnika nic nie naciska.. Tak powinno być?
  1. Tempomat . Zapala się kontrolka, tempomat nie działa
    Utworzone przez Prezes_07 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 31-03-2022, 10:36
  2. [156] Nie działający ksenon
    Utworzone przez alfista84 w dziale 156
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 03-03-2019, 20:23
  3. Nie działający tempomat
    Utworzone przez TriXter w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-06-2014, 16:11
  4. Działający wentylator
    Utworzone przez wador w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-06-2013, 19:29
  5. nie działający sub
    Utworzone przez kmiecik78 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 16-10-2010, 21:49
