Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: [156] Nie działający ksenon
    alfista84
    Domyślnie [156] Nie działający ksenon
    Witam wsystkich forumowiczów
    Mam problem z przednim, prawym ksenonem. Sam żarnik jest dobry. Przełożyłem z lewego reflektora, nawet założyłem nowy i dalej nie świeci. Nie znam budowy tej lampy, jestem "świeżym" posiadaczem Alfy 156, rocznik 2005. Czy może mi ktoś powiedzieć co może być zepsute, ewentualnie ile może kosztować naprawa lub nowa działająca lampa?
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/...a_zarniki.html
    W tym temacie wyczytałem, że może być to przetwornica lub skrzynka koło bezpieczników. Mniej więcej wiem, gdzie znajduje się przetwornica, ale nie wiem, gdzie jest ta skrzynka. Czy w moim modelu moze być gdzie indziej?
    Jestem początkującym forumowiczem. Z góry dzięki za pomoc
    Ok znalazłem te bezpieczniki pod schowkiem pasażera. Dokładniej to jest tam 1 bezpiecznik i dwa przekaźniki. Otworzyłem tylko tą część, która jest w schowku i tyle tylko widziałem. Jeśli powinno tam być więcej to dajcie znać. Chociaż wątpię, że może to być to, bo lewy ksenon świeci normalnie, a wątpię, żeby obydwie lampy miały osobne przekaźniki albo bezpieczniki.
    Domyślam się, że czeka mnie wymiana przetwornicy, albo jak pisali w tym temacie co podałem, delikatna naprawa istniejącej. Przeraża mnie tylko zdjęcie zderzaka. Widziałem ile przy tym jest roboty :/
    Użytkownik Romeo Avatar ANET
    Bochnia
    ALFA 164 SUPER 3.0V6 24V
    Orginalny xenon czy hid-y.
    alfista84
    No tak, żarniki mam D2S.
    Znalazłem między innymi taką przetwornicę na allegro:
    http://allegro.pl/przetwornica-hid-h...681352958.html
    To jest zamiennik i powiedz mi, czy warto taki instalować, czy lepiej wziąć ze szrotu. Tylko, że cena szrocie będzie wynosiła ok. 250 zł
    Bochnia
    Ale to jest przetwornica do Hidów nie orginalnych żarników,może spróbuj jeśli oczywiście się da przełozyć przetwornicę ze sprawnego reflektora na ten co niedziała wtedy będziesz miał pewność że to ona jest niesprawna.
    alfista84
    Jutro wezmę się za rozkręcanie. Zrobię zdjęcie i wrzucę
    Bochnia
    Spróbuj tak jak napisałam na razie innej usterki nie powinno być.Pozdrawiam.
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    a jak sprawa się ma co do bezpieczników światełek w przypadku xen. ?
    bo przecież normlanie jest jeden od lewego światła i drugi od prawego mijania
    więc jak bezpiecznik kaput a żarówka ok to samo przełożenie do drugiej lampy nic nie wyjaśni bo w tej drugiej bezpiecznik będzie ok to i lampka zapali
    przy xen. obwód nadal przecież idzie przez bezpieczniki - mam nadzieję ( nie znam się na tym :-) bo mam zwykłe )
    nie podejrzewam oczywiście kolegi o niesprawdzenie bezpieczników świateł mijania przed szukaniem problemu głębiej niż sam bezpiecznik i żarówka/żarnik
    no ale różnie bywało
    p.s.
    skoro sam piszesz , że jesteś "świeży"
    to polecam lekturę pt. "instrukcja obsługi" ( dostępna na forum - jest temat )
    sprawdziłem w instrukcji dla 156 rok 2005
    strona 238
    w przypadku xenon też każde światełko mijania ma osobny bezpiecznik
Nazwa:	Przechwytywanie.JPG
Rozmiar:	35.1 KB
ID:	74703   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Przechwytywanie2.jpg
Rozmiar:	75.8 KB
    Jeszcze mozna sie polaczyc komputerem z ksekonem i zobaczyc jaki zglasza blad.
    Wysłane z mojego GT-I9000
    Użytkownik Romeo Avatar tomek921
    Częstochowa/Kłobuck
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD CF2
    Cytat Napisał alfista84 Zobacz post
    oj tam bez przesady znowu, są samochody w których gorzej się ściąga. Tutaj musisz mieć tylko wygimnastykowane ręce, ja ściągałem zderzak już z 3 razy i to z max 10 minut roboty jest
    alfista84
    Faktycznie z tym ściąganiem nie było aż tyle roboty. Ale czeka mnie niestety wymiana przetwornicy. Ta jest spalona :/
    bocian, a sprawdzenie bezpieczników to pierwsze co zrobiłem
  1. Nie działający prędkościomierz
    Utworzone przez Trick w dziale GT
    Ostatni post / autor: 12-10-2014, 18:41
  2. [146] Nie działający zawór EGR
    Utworzone przez Krzychu.146 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-06-2013, 14:31
  3. Działający wentylator
    Utworzone przez wador w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-06-2013, 19:29
  4. Nie działający nawiew
    Utworzone przez bella w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-05-2012, 12:21
  5. nie działający sub
    Utworzone przez kmiecik78 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 16-10-2010, 21:49
