Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Brak wolnych obrotów po zagrzaniu
    Alfa Romeo 147 / 1,6 TS 105 KM
    Domyślnie Brak wolnych obrotów po zagrzaniu
    Witam!
    Mam niecodzienny problem z moją AR 147- 1,6 TS 105 KM.
    Pewnego razu bezpośrednio po przejechaniu 10 km odcinka autostrady z prędkością ok. 170 km/h wyskoczyła kontrolka Check i zniknęły wolne obroty. Sama jazda i kultura pracy silnika bez zarzutu ale po wciśnięciu sprzęgła auto po prostu zgasło i nie chce odpalić.
    Po 10 minutach ostygnięcia auto odpala bez najmniejszego problemu i jedzie bez żadnych oznak awarii.
    Kontrolka Chęci zgasła po jakimś czasie i wszystko ok.
    Po spokojnym przejechaniu 5 km usterka sie powtórzyła i po ostygnięciu ponownie odpala i jedzie.
    Od tamtego momentu usterka powtarza się cyklicznie jak tylko auto sie lepiej nagrzeje i do tego nie potrzebuje juz ostrzejszej jazdy tylko wystarczy zwykła jazda w korku czy autostrada z prędkością 120 km/h.
    Nie bardzo wiem czego sie złapać... Moze jakiś czujnik?
    Dodam ze rzecz dzieje sie w Monachium, wiec tutaj sporo jeździ sie autostradami i problem jest poważny.
    Alfa z przebiegiem 195 000 km i jeździ na samej benzynie.
    Proszę o wsparcie.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar esco1982
    Olsztyn
    AR 166 3.0 V6 99r.,Fiat Tipo 1.4 T JET 2017
    Temat stary jak świat wystarczy dobrze poszukać na forum. Prawdopodobnie jest problem z czujnikiem położenia wałka rozrządu lub czujnikiem położenia wału - trzeba podpiąć pod kompa i będzie wiadomo.
    Ostatnio edytowane przez esco1982 ; 28-03-2019 o 17:00
    AR 146 1.4 BOXER, AR 147TI 1.6 TS, AR 166 3.0 V6
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Czujnik walka rozrządu zostaw w spokoju.
    To są typowe objawy padającego czujnika wału korbowego.
    Bardzo dziękuję za podpowiedź. Faktycznie po wymianie czujnika położenia wału korbowego objawy zniknęły jak ręką odjął.
    Tylko mam jeszcze jedno pytanie- czy ten czujnik powinien być zachlapany olejem?
    Podczas wymiany z otworu nie kapnęła ani kropla ale sam czujnik od po wyjęciu był mokry w oleju od strony wewnętrznej.
    Rzeszów
    Czujnik jest wkręcony w blok silnika, więc zapocenie olejem jest jak najbardziej możliwe. Nie przejmuj się .
  1. 156 V6 ,brak wolnych obrotów
    Utworzone przez 156marcin w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-08-2017, 13:33
  2. [145] Po wymianie alternatora, brak wolnych obrotów!
    Utworzone przez Jaqob w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-05-2012, 12:06
  3. [145] boxer brak wolnych obrotów na cieplym
    Utworzone przez Xanas w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-09-2011, 16:04
  4. [155] Brak wolnych obrotów
    Utworzone przez Wujek w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 15-04-2010, 10:10
  5. jtd Falowanie wolnych obrotów
    Utworzone przez piotr9008 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-10-2009, 18:24
